Android Auto - это мобильное приложение, разработанное Google для отражения функций с устройства Android (например, смартфона) на совместимом информационном и развлекательном головном блоке автомобиля.
После того, как Android-устройство сопряжено с головным блоком, система отражает допущенные Google приложения с устройства Android на дисплей автомобиля, с простым, удобным для водителя пользовательским интерфейсом. Поддерживаемые приложения, включают отображение GPS-навигацию, воспроизведение музыки, SMS, телефон. Система поддерживает и управление касанием экрана блока и hands-free через голосовые команды. Android Auto дебютировал 19 марта 2015 года.
Android Auto работает на автомобилях Ford, оснащенных мультимедийной системой Sync 3.
Ford Sync 3 - мультимедиа и навигация
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Все версии Android Auto
Тема Android Auto на форуме 4PDA
Не нужно спрашивать про ошибку со скоростью в Яндекс Навигаторе - читаем тему, об этом глюке Яндекс знает и пытается поправить!
android, android auto, sync 3, навигация, мультимедиа, магнитола, синк, приложение, музыка, андроид авто, андроид
Vlad684
11 April 2017
350,4K
1K
l_andrey
2 March 2024mobile
Спасибо за информацию
Сильно подешевели адаптеры, молодцы китайцы.
А вот такой вопрос - если пользуешься телефоном в машине, то ведь ему рано или поздно потребуется зарядка? Как это сказывается в реальной эксплуатации?
2 March 2024
l_andrey
При подсоединении по проводу такой проблемы не было, а сейчас расход АКБ телефона примерно 6-7% в час )))
alex.kanaris
17 March 2024
ПыЖиК:
Где-то месяц назад купил на Али адаптер для беспроводного Android Auto. Брал тут, по цене 1600 рублей. Тестил месяц на Куге, вроде бы все нормально. Купил еще и на Фокус, тоже нормально все работает, хотя на Фокусе я не менял хаб при замене Синк 2 на Синк 3.
Вот такая компактная коробочка.
Я пользуюсь больше года Motorola MA1. Все устраивает, но иногда сам перегружается. По какой причине не знаю. Ваш адаптер этим не страдает?
17 March 2024mobile
alex.kanaris
Пока не было такого.
Nucks
17 March 2024mobile
alex.kanaris
Такое бывает и у китайских адаптеров, причина банальная - перегрев. Китайские производители для этого делают дополнительные отверстия в корпусе.
bonbon
22 May 2024mobile
Не решаемая проблема. Про подключении телефона, работает минуту и потом отключается. Пробовал разные телефоны и провода. Подключил через беспроводную коробочку подключается и перегружается АА и так по кругу. Может кто посоветует что.
22 May 2024mobile
bonbon
Сбросить Синк до заводских настроек.
maxtc77
23 July 2024
Помогите пж разобраться с проблемой. У меня при подключении к андроидавто не работает прием входящих звонков. Трубка снимается но я никого не слышу. Звонить могу нормально. При подключении через блютуз нормадльно и звоню и принимаю. Голову сломал в чем дело. Была версия что может блютуз с проводом как-то конфликтуют. Телефон Самсунг а24.
А как приложение Fermata добавить на экран магнитолы? У меня оно появилось на телефоне, но на магнитолу не транслируется. Его как-то где-то регить надо? В инструкции просто не нашел. И еще у меня при установки не было кнопки install as a king. Была просто install. Мжет я как то криво поставил?
23 July 2024mobile
maxtc77
Удалите подключение в машине и телефоне и потом заново подключите, должно быть все отлично после этого.
karlon3
23 July 2024mobile
maxtc77
Попробуйте удалить телефоны все из Sync и проверить не вкл ли раздельный вывод звука в настройках тел.
maxtc77
24 July 2024
ПыЖиК:
Спасибо вроде бы помогло. По крайней мере сегодня норм разговаривал. У меня еще там с ферматой проблема. Не знаю почему форум в одно сообщение все слил. Не подскажете как ее ярлык вытащить на экран магнитолы?
24 July 2024mobile
maxtc77
Если все делать чётко по инструкции, то все работает! Проверено на себе несколько раз. Вот к примеру описание по крторому я первый раз ставил https://www.drive2.ru/l/595579611316754015
maxtc77
24 July 2024
ПыЖиК:
да я вроде по нему и делал. сейчас все снесу и попробую еще раз. видимо где-то что-то упускаю.
maxtc77
24 July 2024mobile
Переделал еще раз внимательно. Не помогло. На телефоне все работает, а на магнитоле нет ярлыка. И еще вопрос - не сталкивался с задержкой звука при просмотре видео по блютуз или через кабель? Паара секунд но бесит жутко. Причем казалось эта проблема уходила но сейчас опять вернулась
24 July 2024mobile
maxtc77
Многие про задержку пишут. У меня не было и нет, ни по проводу, ни по воздуху через адаптер.
sandr192
29 July 2024
-4
народ нужна помощь!
FF3 2017 г.в., родной синк с навигацией.
как сами понимание родная навигация полный отстой, поэтому пользуемся через андройд авто-2gis, вот тут то и настигла меня маленькая проблема) так как живем в Сибири пробеги между городами не малые в связи с чем не везде ловит радио и поэтому приходится пользоваться музыкой с телефона! но тут есть небольшое но...при запуске андройд авто, музыка с телефона воспроизводится, только при этом не работают кнопки переключения треков!
подскажите может я что не так делаю либо есть возможность это поправить?
29 July 2024mobile
sandr192
Ничего не понятно, что запускаете, как не работает, откуда музыка и тд.
sandr192
29 July 2024
-4
более детально..телефон самсунг, подключаю через кабель к мультимедиа, запускаю приложение 2gis через андройд авто(навигация), затем запускаю родное приложение на телефоне с музыкой, музыка поёт все как надо, треки не переключаются с кнопок на руле.
29 July 2024mobile
sandr192
А при чем тут Андроид авто?
Какая связь с 2gis? Оно вообще никак не влияет на музыку.
Запустите музыку с приложения которое поддерживает АА.
sandr192
29 July 2024
-9
Hidden post
я конечно извиняюсь, но либо вы не вдупляете, или я вас не понимаю, что вы хотите спросить либо сказать.
есть 2 инструмента, один это мультимедиа с АА, второй мой телефон со встроенным плеером. я в душе не чаял причем тут андройд авто или 2gis, я привел пример, что при подключении к АА, плеер телефона не работает должным образом как этого хотелось! если отключить АА, то я спокойно управляю треками! надеюсь вы уловили суть проблемы!?
29 July 2024mobile
sandr192
Включите приложение с музыкой,которую поддерживает АА,Яндекс музыка,Звук ...
karlon3
29 July 2024mobile
sandr192
Все же просто. Идёте в настройки-подключённые устройства-АА. Там будут все доступные приложения для АА
sandr192
31 July 2024
karlon3:
не все так просто) отсутствует доступное приложение самсунг музыка. но что самое интересное, если мы посмотрим сертификаты доступных приложений и их версии, что строчкой ниже настройки панели запуска, то в этом списке отображается самсунг музыка.
мутная ситуация, АА не желает самостоятельно показывать это приложение и запускать, при этом оно запускается с телефона(((
Серый:
хотелось пользоваться родным приложением телефона самсунг музыка.
froligor
31 July 2024
sandr192:
Вот и ответ, почему
mazlobin
31 July 2024mobile
sandr192
Думаю, Samsung Music Вы используете для скачанных треков на телефоне? Можно скачать другое приложение, которое и музыку с телефона смодет подтянуть, и поддерживается сервисом Android Auto. Например, та же Яндекс Музыка, насколько я знаю, может проигрывать в том числе скачанные на телефон треки.
froligor
31 July 2024
sandr192
mazlobin
Вот статейку нашел по этому вопросу https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru...944720/
AIMP вполне приличный и бесплатный (кстати, отечественный) - https://www.rustore.ru/catalog/app/com.aimp.player
sandr192
1 August 2024
написал в техподдержку Samsung - ответили, что АА не поддерживает приложение Samsung Music! придется воспользоваться другим приложением. всем спс!
1 August 2024mobile
sandr192
Я тебе сразу об этом говорил, как и остальные 🤦
redshire
3 August 2024mobile
sandr192
В смысле не поддерживается? Тел самсунг на андройд 13 скачанные в память треки переключает с кнопок на руле на раз-два...
