Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
simulatio.od
12 June 2024mobile
Привет подскажите пожалуйста где находится еепром
В приборке, который надо перепрошивать?
Оно? 95320w
АНДРЕЙ1973
12 June 2024
95320 считайте для начала.
simulatio.od
29 June 2024mobile
АНДРЕЙ1973
Есть, считал еепромку.
Кто поможет с Бин файлом прошивки , и вообще советом без флуда в ЛС!
АНДРЕЙ1973
30 June 2024
simulatio.od
я вам все дал. считали, сохранили. прошиваете новый дамп. расскажите, что получилось. если очень надо, можно попробовать и пробег пересчитать в дампе.
покажите считанный дамп.
zonder199555
30 June 2024mobile
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: фф3 2014 года мкпп, РП32, не работает БК, подцветка экрана есть, видно в тёмное время суток, но не отображаются данные, иногда тускло появятся и пропадают, отдавал электрику, он сказал уже паяная, и не смог сделать. Хочу просто заменить на аналогичную, с маленьким дисплеем. Нашёл приборку, но она стояла на автомате. Вопрос: без проблем ли она встанет, и не будет ли отображать PNDA? Просто сделать корректировку пробега, или же полностью придётся перешивать её? Пробег нашёл где откорректировать, но вот прошивками правда не занимаются, а кто делает в Кемерово, я незнаю, недавно переехал. Заранее спасибо
30 June 2024mobile
zonder199555
Ставь и езди,приборка подхватит конфиг авто
blizzard61
4 July 2024
Подскажите.
У меня приборка focus 3 1.6 2011 год приборка рп 2 sw BM5T-14C026-DP та что без боровика хочу прошить в рест F1ET-14C026-AAJ + F1ET-14C026-AEG + F1ET-14C318-AC
у меня есть ucds
Как я понял понимаю через обновление у меня не получится не предлагает F1ET- ...
надо через "загрузчик VBF"?
первым руками выбрать загрузчик но какой?
и потом
F1ET-14C026-AAJ
F1ET-14C026-AEG
F1ET-14C318-AC.
Евген2115
4 July 2024
B
blizzard61:
Подскажите.
у меня есть ucds
и потом
F1ET-14C026-AAJ
F1ET-14C026-AEG
F1ET-14C318-AC.
F1ET-14C025-AB sdl
F1ET-14C026-AAJ
F1ET-14C026-AEG
F1ET-14C318-AC
simulatio.od
4 July 2024
Всем снова привет эпопея продолжается! приборка РП7 показания одометра в Милях. ЕЕПром был перешит с нужными показаниями одометра в килоиетрах. В программе Фокккус показывает что приборка европейская, в настройках панели стоит КМ\Л , как перевести этот "калькулятор " в КМ не могу сообразить! Может кто подскажет! Пробовал перешить приборку от европейской модели не помогает!
Подная монохромная панель в КМ показывает!
karlon3
4 July 2024mobile
simulatio.od:
Вам уже 100 раз отвечали на этот вопрос
simulatio.od
4 July 2024mobile
И ничего не помогает!
simulatio.od
4 July 2024mobile
megaev:
karlon3
Это да, но речь о том, чтобы поменять пробег с миль на км. Тут только еепром поможет.
Не помог eeprom!
karlon3
4 July 2024mobile
simulatio.od:
Не помог eeprom!
Я кучу приборок фф3 перевёл на км и русский язык, без еепром и прошивки. Заливка еепром вам дала только то, что она теперь при опросе будет отвечать как европейка.
simulatio.od
4 July 2024mobile
karlon3
Можно, в ЛС пошаговую инструкцию, я прошу помощи!
Если вас не затруднит.
karlon3
4 July 2024mobile
simulatio.od:
Я для этого использую ucds, у вас насколько помню нет
simulatio.od
4 July 2024mobile
Такого чуда ещё нет, есть ELS27, уже есть программатор ))) для eeprom. Лучше бы не брал эту панель! Замучался)))
АНДРЕЙ1973
4 July 2024
прошейте на эту еепром , вот эти файлы и все будет ОК. только как и чем прошивать будете, я не знаю.
прошивка BM5T-14C026-BU
картинки BM5T-14C026-CV
калибровка BM5T-14C026-FG
blizzard61
5 July 2024
Евген2115
Благодарю! через "загрузчик VBF" рп2 без бк в рест c 2мя БК успешно превратилась!
focus 3 ambient
zartend
25 July 2024mobile
День добрый. Авто дорест 2.0 робот. Была самая простая приборка, купил на Авито приборку от американского st line рест. Установил, работает все кроме парктроников(не пищать) что-то нужно шить? Должны ли они отображаться на машинке, на дисплее,при сработке?
АНДРЕЙ1973
25 July 2024
на самой приборке ничего не отображается. на рестайловой панели звука парктроников не будет.
zartend
25 July 2024mobile
АНДРЕЙ1973
Печаль, это как нибудь решается?
АНДРЕЙ1973
25 July 2024
без понятия, я из рестайловых панелей дорест не делал.
karlon3
25 July 2024mobile
Z
zartend:
АНДРЕЙ1973
Да, прошить в дорест
zartend
25 July 2024mobile
karlon3
Можете помочь с информацией как это сделать, после прошивки функционал теряется?
karlon3
25 July 2024mobile
Z
zartend:
Какой функционал? Для прошивке нужен минимум орига els27 и 2.5 часа времени
zartend
25 July 2024mobile
karlon3
У нас есть сервис с оборудованием с бывшего дилера форд, пока точно не скажу как называется, а время найдется, функционал имел ввиду дисплей будет выводить ту же информацию как на прошивке от реста на прошивке от дореста.
karlon3
25 July 2024mobile
Z
zartend:
Не будет цифровой скорости. И фон будет другой чуть.
zartend
25 July 2024mobile
karlon3:
А вот тут, блин , дилемма,либо парктроники, либо цифровая скорость на американской оцифровке(((
karlon3
25 July 2024mobile
Z
zartend:
Ну так сам же эту дичь купил
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
