Всем привет. Когда на климате выставлю температуру менее 23 град. появляется неприятный свист потока воздуха. Кто подскажет как бороться с этим, кроме как делать музыку по громче)))???
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, испаритель, хладоген
Andrey580
12 April 2012
616,6K
2,9K
СынТерминатора
4 July 2024mobile
Точно, спасибо
Igor166
4 July 2024mobile
Менял на Вольво, у нас такой же стоит. На Феде работает без нареканий .
4 July 2024
Igor166
У нас только один электрический раъем и идет он на муфту. Ни о каких электромагнитных клапанах мануалы ничего не сообщают. Уверены, что он на Форде есть? Да и компрессоры на том же 1,6 и 2.0 разные. Он скорее всего механический и внутри компрессора. Что-то по данной теме только проблемы на Вольво гуглятся.
Вот, нагуглил каталог Luzar, там предлагается этот клапан на ФФ2 и он механический
https://luzar.ru/upload/iblock/f8c/f8cf7a426149f...3e1.pdf
Требуется пояснительная бригада по компрессорам на Форде.
Igor166
4 July 2024mobile
Кто бы спорил, я не когда)) проблема была один в один решилась заменой клапана ,значит у нас другой. А денсо нам тогда чего предлагает? Я и предположил что у форда такой же клапан
4 July 2024mobile
Igor166
По компрессорам я не в курсе. Что нашел оперативно, то нашел.
bombaster88
4 July 2024mobile
Я разбирал компрессор от 2.0. Нет там такого клапана.
4 July 2024mobile
Управляющий клапан на Киа ставится на сорентах и там,как такой электромуфты нет,компрессор крутится постоянно в роли предохранителя там срывная муфта,а вот его производительностью управляет клапан На более ранних версиях была электромуфты и механический управляющий кларан. На фордах электромуфты и нет переменной производительности,муфта включилась и компрессор работает на всю. Если вы посмотрите на фотках компрессора форд,есть один электро разъем для электромуфты и всё Не видно и механического клапана,который обычно располагает справа если смотреть на компрессор на авто
4 July 2024
Серый:
Переменная производительность все-таки есть, но не за счет клапана, а за счет изменяемого объема.
bombaster88:
Должен быть под крышкой. Механический. Пример в разрезе (не знаю от какого авто компрессор но похож на наш)
4 July 2024mobile
В любом случае он не может изменять с 0 до 100% Ну и разные они по сути поршневой у нас и качающаяся шайба
4 July 2024
Наверное, да. Но клапан все-таки есть. И он может сломаться - это тоже факт. И его можно достать. Вроде как под защитой (у мотора 2.0) он доступен. У нас он механический. Не электромагнитный.
4 July 2024mobile
Нашёл фотку и там есть клапан электрический EV6Z19703A
Надо было мне двухлитровый покупать на механике ))) тогда денег пожалел))
СынТерминатора
4 July 2024mobile
Сдаётся мне, что это на американца, не зря же год выпуска до 2019. Да и не видел я такого чуда никогда, а нет нет, да попадаются двушки на палке
bombaster88
4 July 2024
такого клапана,я имел в виду электромагнитного,с отдельной фишкой.
4 July 2024mobile
СынТерминатора
Или не от Фокуса. В американском мануале нет упоминания про этот клапан.
Электрический клапан ставят там, где компрессор постоянно работает.
5 July 2024
Не всегда. Как пример Опель инсигния. Там аж три варианта реализации. С электромагнитным клапаном и электромагнитной муфтой, постоянного вращения с электромагнитным клапаном и просто с электромагнитной муфтой и саморегулирующимся механическим клапаном.
5 July 2024mobile
У - унификация.
pepa
5 July 2024
I
Igor166:
Компрессор производства компании DENSO данной модификации ставился на Мондео, Куга, Гэлакси, Вольво, Лендровер.
На Форд Фокус ставился только на двигатель 2.0 и очень редко. Только европейские машины.
Igor166
5 July 2024mobile
pepa
Да ,уже понял что выдал не проверенную информацию, ребята выше разъяснили.
5 July 2024
pepa:
В Европе не было Фокусов с 2.0 мотором. Только Россия, США, Турция, Израиль.
strattec
5 July 2024
+ Япония все доресты у них были 2.0, у меня стоит прошивка двигателя японская
5 July 2024mobile
strattec
Ну, я к тому, что Европы не было.
Fordenok
7 July 2024mobile
В начале мая поменяли мне сдохший компрессор кондиционера на б/у и работал он отлично ровно до вчерашнего дня. Первый раз когда заметил что кондиционер плохо холодит просто выключил зажигание и выключил, вроде всё наладилось охлаждение пошло. Но сегодня уже холодит не столько на низких температурах режим low например и только с левой стороны, с двух других дует обычным теплым воздухом. Компрессор щелкает, вентилятор включается. Что посоветуете?
7 July 2024mobile
Fordenok
Проверить на утечки. Скорее всего фреона мало.
pepa
7 July 2024
Fordenok:
Очень похоже на загрязненный радиатор. Надо мыть.
Fordenok
8 July 2024mobile
До этого на утечки проверяли, пищал только золотник и все, его заменил. Потом опять утречка в итоге компрессор стал ключевым виновником купил в fordhelp и поменял. Сейчас они типа заняты говорят или в свой сервис проверяй, у нас гарантия 2 недели.
Fordenok
8 July 2024mobile
pepa:
Вот об этом думаю тоже надо проверить как то есть эти частицы и если есть достаточно ли промыть, может компрессору хана.
К тому же как я понял мыть компрессор дорого, можно поменять радиатор.
TechnoViking
8 July 2024
T
tomtem:
Всем привет! Машинка ff3 2012г.в. Периодически, а сейчас уже пару недель, не охлаждает климат контроль. Газ есть, для профилактики стравливал, менял масло и заправлял заново. Чувствую как подключается муфта при включении климата, но дует только уличная температура. Живет своей жизнью, может иногда начать охлаждать. Датчик наружной температуры показывает корректно.
Что может быть, в каком направлении искать неисправности?
Мне по аналогичным симптомам приговорили муфту к замене (пробег 180к)
pepa
8 July 2024
Fordenok:
Мы надо снаружи сами соты.
Fordenok
9 July 2024mobile
pepa
Оговорился я, конденсатор имел ввиду. Надеюсь это не стружка иначе там мыть все придётся
pepa
9 July 2024
Fordenok:
Есть два термина: испаритель - это радиатор, который стоит в салоне (в печке) и конденсор - это внешний радиатор, который стоит перед основным радиатором двигателя.
Вот его радиатор кондиционера (конденсор) и надо помыть снаружи, возможно даже с демонтажем, т.к. я не вижу вашего автомобиля, не знаю его пробег и других сопутствующих факторов, которые способствуют внешнему загрязнению радиатора.
Для начала я бы промыл просто снаружи и посмотрел результат. Есть улучшение, но недостаточное - снимает и моем заткнув трубки от попадания воды (только снаружи, внутри ничего не заливаем и внутри не моем!!!). Если снаружи помыли и всё хорошо - вот и хорошо, снимать радиатор не нужно.
Надо мыть с применением химии (очиститель двигателя например или хорошо отмывает алюминий очиститель колесных дисков)
