Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
И так решился я установить данную систему по двум причинам:
1. Минимальные изменения в конфигурации авто;
2. Да и просто удобная фича при движении в пробках)
Состав системы:
1. Модуль ABS;
2. Модуль адаптивного управления скоростью;
3. Щиток приборов;
4. Кнопки управления для адаптивной системы управления скоростью с ограничителем скороти;
5. PCM;
6. Радар - адаптивное управление скоростью.
Принцип работы:
А - Автомобиль приближается к впереди идущему автомобиль, движущемуся с более низкой скоростью.
B - Автомобиль замедляется до скорости впереди идущего автомобиля.
C - Автомобиль ускоряется до установленной скорости.
Итого из этого следует, что для работы системы достаточно до установить Радар, Модуль и поменять кнопки на руле.
Коды деталей с ценами
Электрика
Фото разъемов
Места подсоединения к электропроводке
Отчет по установке от SSR
Полная документация со схемами, разъемами, местами расположения и инструкция по снятию обшивки бампера
TSB по настройке радара системы круиз-контроля
Параметры ASBUILD:
#23-03 - Adaptive Cruise Control
#96-02 - Помощь при возм.столкновения
#97-02 - Предупреждение о переднем ударе
#224-02 - Функция ASL
Разъем радара ACC:
Motorcraft WPT-1411 (CU2Z-14S411-GB)
Motorcraft WPT-1342 (CU2Z-14S411-GA)
Рабочий Direct Config модуля CCM от FF3 CEW:
https://www.dropbox.com/s/32jxw4tcsfqi7wn/Direct...ml?dl=0
Как правильно снимать заглушки омывателей от famax
Adaptive Cruise Control, ACC, адаптивный круиз-контроль, круиз-контроль, круиз контроль, круиз
mikryashov
25 February 2013
446K
1,9K
nastasia.niki
29 February 2024mobile
vavazi
Рамку меняли два года назад, была такая же по размеру с бортиком
nastasia.niki
2 March 2024mobile
karlon3
Такая ошибка вышла
matroskin999
10 March 2024mobile
Всем привет! Вернусь к своей проблеме что писал выше. Машина стояла зимой и сейчас решил начать подготавливаться к сезону.
d3vil.st:
Ошибки то в блоках какие?
Ошибки не смотрел ещё так как ниже напишу почему.
Почитал последние сообщения а именно решил тоже глянуть на радар. Потом понял что не зря. Радар просто болтается внутри ,такое чувство что крепление просто вырвано , если смотреть на радар спереди то получается левое крепление самого датчика.Фото пока не могу сделать , как снять решетку под номером ?
Радар болтается на одной направляющей, отсюда и последствия неработоспособности системы 🤦‍♂️
karlon3
10 March 2024mobile
matroskin999
Лучше снимайте бампер, так как переломаете крепления на решетке
Matthi15578
18 March 2024
How did you solve the problem with the reset button and lime button? I didn't read the whole chat
korih
25 April 2024mobile
Приветствую. Есть у кого нибудь кронштейн для радара фф3 рест 1.5 или его размеры схема ? Или ссылка где купить?
alfpanas7
25 April 2024
Matthi15578
There are only 2 solutions so far. Steering wheel switches without heated steering wheel (followed by the regular introduction of heating) and CanDoACC adapter for switching signals on the Lin bus between SASM and BCM.
Shmukler
12 May 2024mobile
Помогите найти разъем для блока управления ACC дореста. Или кто знает код полной подторпедной проводки где есть данный разъем.
strattec
12 May 2024
Shmukler
Полная подторпедная finis 1722596 BV6T-14401-HHC
karlon3
12 May 2024mobile
Shmukler:
С небольшими доработками колхозили разъём от приборки фф2, в начале темы посмотрите.
damir_m
9 June 2024mobile
Всем привет!
Хотел сегодня у Дениса Bezzzpaniki купить модуль Cando acc, а он оказывается перестал их делать (ну то есть можно сделать, но без гарантии работы). Не на всех машинах как выяснилось это срабатывает.
Какие остались рабочие варианты по кнопкам res+ lim?
FF3 рест
ВСМ рест
АСС рест
РСМ дорест
Стратегию кнопок в ВСМ (old/new) пробовал, без результата
karlon3
9 June 2024mobile
damir_m:
Всем привет!
FF3 рест
ВСМ рест
АСС рест
РСМ дорест
Поставить дорест руль с кнопками и радар зашить в рест кугу 2
У меня так сделано очень давно, все работает без всяких модулей с рест приборной и т.д. и т.п.
alfpanas7
10 June 2024
damir_m
Можно еще переделать плату SASM и не отказывать себе в подогреве рест руля, реализовав его через модуль подогрева сидений (от Maverick, Land Rover и др. аналогичные). На подрулевой плате SASM c инженерными номерами CV и DV для системы удержания в полосе все прекрасно работает с небольшой доработкой кнопок адаптива.
P.S.
forkop
3 July 2024mobile
karlon3
Подскажи пожалуйста как мне лучше поступить в моей ситуации:
Фокус3 дорест, асс работает по дорестовой схеме.
Сейчас поставил BCM рестовый GV6t-ef, приборку прошил в рест. С парктрониками камерой, блисом разобрался, осталось заставить асс работать по рестовой схеме. С подключением всё понятно что куда перепиновать, не понятно пока с прошивкой радара. Какую прошивку оптимально мне в него зашить: от рестовой куги2 как у тебя или от рестового фокуса 3? Имеет ли это значение для меня с моим дорестовым рулём?
karlon3
3 July 2024mobile
F
forkop:
Имеет если перешить в рест фф3 не будут работать 2 кнопки на руле, поэтому в кугу.
forkop
3 July 2024mobile
karlon3
Понял, спасибо за подсказку!
SBL AE94-14D051-AA;
GV6T-14D-049AD;
GV6T-14G-012-AA.
Вот эти ведь файлы зашивать?
karlon3
3 July 2024mobile
F
forkop:
SBL AE94-14D051-AA;
GV6T-14D-049AD;
GV6T-14G-012-AA.
Ага
Но ещё директ нужен
forkop
3 July 2024mobile
karlon3
Понял! Сделаешь добре дело, поделишься директконфигом? 🙂
karlon3
3 July 2024mobile
F
forkop:
Оригинальные калибровки, прошивки модулей ФФ3, ФК2, C-MAX, в fk2-direct-ccm
forkop
3 July 2024mobile
karlon3
https://www.myqnapcloud.com/smartshare/6hf38lilo...bfbg05k
Не грузится! 🤷‍♂️
karlon3
3 July 2024mobile
F
forkop:
Не грузится! 🤷‍♂️
Все открывается
strattec
3 July 2024
F
forkop:
karlon3
Вчера только перешил с фокуса на кугу, только перешить мало, еще и config нужен правильный
forkop
3 July 2024mobile
strattec
Ну вот тот что Karlon3 посоветовал, я всё-таки скачал. Он подойдёт жеж? Куговский рестовый...
karlon3
3 July 2024mobile
strattec:
Бросил затею с прошивкой под фф3+?
strattec
3 July 2024
forkop
Подойдет, ucds только понадобится
forkop
3 July 2024mobile
Вот еще вопрос есть один по этой теме: При прошивке дорестового радара фокуса3 юсидиэсом в рестовую кугу2 никаких нюансов нет, типа прошивать в режиме "принудительное программирование или" sleep all moduls"? Просто обычная прошивка vbf loader-ом?
strattec
3 July 2024
Там перешиться можно 20 раз на дню фокус-куга и обратно, пока с часовой затык, с подогревом sasm не подходит, купил рестовую без подогрева, там проблемы с магнитами на плате, ошибки одни сыпятся по ней, заказ другую с куги жду
karlon3
3 July 2024
strattec:
Можно саму улитку поставить рестовую на дорестовый sasm c контролем полос или куговский, а управление подогревом руля сделать на отдельном модуле. У меня так сделано давно.
strattec
3 July 2024
karlon3:
Именно так и будет, донор под распил подогрева шлейфа, уже найден и куплен
vavazi
3 July 2024mobile
strattec
Какой инженерный номер?
