4 years ago
Дизель - EcoBlue 1,5 л (95/120 л.с.) сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач 8F35 и
6-ступенчатой механической коробкой передач B6 Plus
дизель, двигатель, EcoBlue, 1.5, 95, 120, турбодизель, мотор, движок, турбина, турбо, масло, ФФ4, FF4
15 March 2020
135,7K
liss_37
20 May
roma328 А в автосервисе как то могут определить менялся ремень и цепь или нет?
liss_37
20 May
Народ, посоветуйте хороший автосервис, по замене грм.
И есть ли список запчастей и расходников для этой процедуры?
Поделитесь пожалуйста.
roma328
20 Maymobile
liss_37
Точно, стопроцентно вряд ли, нет у нас ещё таких профессионалов по фокусам четвертым. ГРМ ещё куда ни шло, там по пути помпу меняют, она течь начинает, если помпа сухая, то скорее всего ГРМ менян, но это не точно. Если постель распредвалов снималась для замены цепи, то это тоже визуально можно определить, но опять таки тоже не стопроцентно
VanTex
24 May
roma328:
liss_37
уже меняли и не раз
diskosuper
24 Maymobile
Сегодня утром не завелся, на второй попытке пару раз провернул, потом просто отказался, с какими-то звуками, которые раньше в практике не слышал) навыскакивала куча ошибок, типа проверьте адаптивные фары, контроль полосы и т.п.
Поехал на работу на каршеринге..
Естественно думаю, что оборвало цепь, машина 20г., привозил сам из Германии, пробег на сег. день 109 тыс. км.
Думаю не стоит питать иллюзий, что это аккум или что-то ещё!? Боль и печаль, проехал на ней всего 7000 км..
Думаю вызвать выездного диагноста, проверить ошибки для начала..
У кого был «печальный опыт» поделитесь, можно как-то диагностировать обрыв без вскрытия?
roma328
24 Maymobile
diskosuper
Открываешь масло заливную горловину, там виден кулачок распредвала ведомого, крутишь коленвал и смотришь туда фонариком, если стоит на месте -обрыв, если крутится, норм, ищи в другом месте
dmitriirevenkoo
25 Maymobile
Всем привет выскочила ошибка ( датчика твердых частиц) машина немного дёргается. Может кто что знает на эту тему
P24C7
roma328
25 Maymobile
dmitriirevenkoo
Либо менять сам датчик, на алике можно купить без блока, перепаять, в 80 процентах помогает, в остальных 20 появляется через некоторое время, либо вырезаешь сажевик и прошиваешь на евро 2, либо просто удаляешь ошибку и ездишь
dmitriirevenkoo
25 Maymobile
Дёргается это тоже из за датчика? или может быть что то другое?
Спасибо
roma328
26 Maymobile
dmitriirevenkoo:
Спасибо
Это не из за датчика, у очень многих, если не у всех эта ошибка выскакивает, но чтоб из за нее дёргалась, впервые слышу. А коробка у тя автомат?
diskosuper
26 Maymobile
Никакого обрыва цепи у меня не было, пока во всяком случае) сел аккумулятор) что тоже странно, езжу по 120 км в день.. с завода они вроде по 6-8 лет живут..
lsergel
3 June
hugoo
доброго дня. можно узнать комплектность с партномерами для замены цепи. спасибо
roma328
4 Junemobile
lsergel
https://www.drive2.ru/l/642800062316951193/
c.splash14
29 Junemobile
Всем добрый день! После замены моторного масла не могу сбросить его состояние, до замены было 47%, так и осталось. Как это сделать? Фф4, 1,5, дизель, 2020 год
roma328
29 Junemobile
c.splash14
Включаешь зажигание, но двигатель не заводишь, тормоз и газ одновременно нажимаешь и держишь секунд 30. Через час в фордпассе проверь, должно обнулиться
roma328
29 Junemobile
diskosuper
diskosuper:
Ничего странного, акумы с технологией EFB долго не живут, максимум 3-4 года, моему акуму 4 года, поменял на Аком, дают 3 г гарантии, вроде норм. Надо понимать что в нашем авто оч много всякой электроники, и даже когда авто стоит, акум высаживается
c.splash14
16 Julymobile
Доброй ночи! Антифриз с бачка уходит куда-то... патрубки целые, сказали на СТО, что трещина в корпусе термостата. Может кто-нибудь менял термостат? Подскажите номер
badnick942
17 Julymobile
9818467880, на авито у ребят заказывал (они с Беларуси), но карточка Смоленск. Все отлично работает
Alenyshka880
26 Julymobile
c.splash14
По весне меняли. По цене вышло 180$ примерно
primako77
1 August
Доброго дня! После покупки машины было все норм, через месяца четыре загорелся чек, после сброса, через день-два загорается снова. Пока холодная машина едет хорошо, после прогрева начинает подтупливать. Перестает давать подсказки по переключению передач. Проверил ДМРВ, давал повышенное напряжение, замена не помогла, все повторяется. Сажевик вырезан. Визуально герметичность нигде не нарушена. Может кто то подскажет с чего начать, да что смотреть.
VanTex
1 August
Сажевик вырезан
хорошо вырезали, что ошибка по корреляции Map и MAF. Разбиратся надо комплексно
efes5555
3 Augustmobile
rcod84
Всем привет! Немного запутался))
С выступом - 8мм
Без выступа - 7мм
Это я про цепь распредвалов
Верно?
efes5555
3 Augustmobile
Alexplitka036
У меня на планируемом к покупке ФФ4 номер под ГБЦ 9827624180
efes5555
3 Augustmobile
diskosuper
Чем закончилось? Обрыв или пронесло?
diskosuper
4 Augustmobile
Все как и писали, тривиально аккум! Пронесло)
Не придал сначала значения особого, на неактивный старт стоп и что не работал бесключевой с правой двери. Оказывается если аккум слабый он ограничивает функционал. Поменял, все заработало.
Так что это первые признаки умирающей батареи.
Горел чек ещё (ошибка P2000), после первой замены масла.. Пропала сама, после второй замены.
Посмотрим как себе вести дальше будет.
15 000 накатал, пока балдею, не смотря на сверчок бесячий в шторке багажника)
efes5555
4 Augustmobile
rcod84
Я тоже наконец-то разобрался как отличать цепочки без вскрытия. Во-первых. Если авто выпускалось с начала до 07/06/2022 , то он идет с цепочкой 7мм. прикреплю скрин отчета из Германии. На авто, произведенные в эти даты, бывает уже стоят цепочки 8мм, но чтобы ее поставить нужно заменить ее, плюс распредвалы, плюс пастель, дак по этой пастели и можно определить какая цепь стоит.
На головке без выступа 7мм
с
выступом - 8мм.
primako77
5 August
VanTex:
Вырезали хорошо, и перепрошили качественно. Эта ошибка была и до вырезания сажевого
