Форд Куга 2,
Сделана март2014, куплена в Июле 2014, уже ржавчина
такими темпами до дыр за год-два, под гарантию же не попадает?
это особенность нашей сборки и локализации?
у меня мазда была 12 летняя, ржавчины вообще не было и глушитель ни разу не меняли
otbetob
27 April 2015
Коррозия, ржавчина, состояние ЛКП
ПыЖиК:
Тогда что там ремонтировать, если он сгнил!? |
Сгнил весь капот? Я указал, что замну не рассматриваю. Нет информации или идей, кроме замены?
Vortex:
ПыЖиК CD Да и капот судя по фото неоригинальный... |
Не знаю как дошли до такого вывода...
archiroman:
Не знаю как дошли до такого вывода... |
Значка Форд на привычном месте не видно, да и не гниют оригинальные капоты так за 10 лет.
Vortex:
ПыЖиК CD Да и капот судя по фото неоригинальный. Поэтому и сгнил. Там восстанавливать не чего. |
Не раз видел такие сгнившие оригинальные капоты. Так что не факт!
Hidden postВ сухом остатке, не слушая «диванных критиков» и не обращая внимание на некомпетентные комментарии «что там ремонтировать, если он сгнил» или «капот судя по фото неоригинальный. Поэтому и сгнил. Там восстанавливать не чего» сообщаю, что после поисков и консультаций, ремонт возможен. Было бы желание. Поэтому вопрос закрыт!!!
8 Junemobile
archiroman:
В сухом остатке, не слушая «диванных критиков» и не обращая внимание на некомпетентные комментарии «что там ремонтировать, если он сгнил» или «капот судя по фото неоригинальный. Поэтому и сгнил. Там восстанавливать не чего» сообщаю, что после поисков и консультаций, ремонт возможен. Было бы желание. Поэтому вопрос закрыт!!! |
Если вы не поняли - это равносильно тому, чтобы искать ателье по заштопыванию презервативов, а потом похвастаться, что такое ателье нашли.
archiroman:
Конечно есть! Да, есть люди, которые плевали на свою репутацию, лишь бы заработать денег, а результат на дистанции их не интересует. Но радует то, что большиство не готово ввязываться в эту авантюру.
Vortex:
Если вы не поняли - это равносильно тому, чтобы искать ателье по заштопыванию презервативов, а потом похвастаться, что такое ателье нашли. |
100%
Mits
8 June
archiromanцитата: |
Одноклубники, приветствую! После 10 лет пошла коррозия, возможно сквозная капота. |
Как владельца Куги2 дорестайла, собирающегося ездить на ней пока не погнется упор, интересует генезис проблемы:
авто стояло все 10 лет на улице, как часто мылся, делался ли хоть раз антикор капота, были ли ДТП в морду и т.п. ?
У меня такой же пепелац 10 лет. Но такой проблемы нет. Сборка наша.
Mits
Я предполагаю, что капоты гниют, если был случай, например, кипения акб. Пары кислоты и пошло поехало. У меня есть проблемы вокруг дренажных отверстий. Но у меня оказываетя несколько лет парил антифриз с подтекающей помпы. На отцовском фф2 за 12 лет капот был как с завода. Даже краска в месте установки кочерги не ободрана.
Mits
8 June
Vortexцитата: |
Я предполагаю, что капоты гниют, если был случай, например, кипения акб. Пары кислоты и пошло поехало. |
Это, возможно, добавляет, делая агрессивный раствор.
У Куги2 специфический наклон капота. Стекает внутри по краям вниз. Передняя кромка - самая нижняя точка. Соответственно, вся вода там, пока не просохнет от двигателя. Судя по отзывам, это не единичный случай. В капоте есть вырезы для циркуляции воздуха, но этого мало. На фотке - стандартное уплотнение капота дорестайла - только спереди, это значит, что водяную пыль задувает под капот. Посмотрите на рестайл - там это исправлено.
Я на новой машине туда Динитрол 1000 распылил, который с воском. Потом еще пару раз Динитрол ML. Про двери все в курсе, включая заднюю, а капот почему-то должен Бог хранить, по общему мнению.
У меня ржавчины нет в полостях, за 10 лет.
Зы: согласен с тем, что в этом конкретном случае капот надо менять, он уже насквозь прошит.
Mits
А засверлить дренаж там дополнительный нельзя?
Mits
8 June
Vortexцитата: |
А засверлить дренаж там дополнительный нельзя? |
Там нельзя это сделать. Передняя кромка капота перед уплотнением находится под напором воздуха при движении. Вся вода с дороги туда летит под давлением. А сзади уплотнения и так вент отверстия есть.
Антикор решает. Своевременный. А так же дополнительное уплотнение по бокам капота. Можно на клипсы приколхозить на дорестайл. Самое интересное, что первыми эту идею выдвинули и реализовали кугаводы дорестайловцы. А потом, с удивлением обнаружили, что это изменение применили в рестайле. По крайней мере, наша сборка рестайла пошла с новыми уплотнениями капота.
Дискуссия дорестайловцев по этой теме. Аж 2014 год:
Грязь и мусор под капотом. Уплотнитель капота. Мойка двигателя (сообщение #15799403)
