Вибрация автомобиля. Стуки. Скрипы. Звуки
5 years
Забрал авто с салона (куга 2013), практически сразу заметил, что при плавном разгоне в педаль газа отдает два удара (именно два, ни больше ни меньше), при этом иногда эта вибрация кузова или хз как назвать слышна даже в салоне.
Позвонил дилеру, пытался выяснить по телефону, не знают, приехал показать авто, меня мастер приемщик после первых трех разгонов записал в параноики, на четвертый он тоже почувствовал эти ударчики.
При чем удары заметны только когда ты завел двигатель и поехал, если потом остановился и снова поехал, то не почувствуешь, надо глушить движок.
Вчера отдал машину дилеру, за 2 часа ничего не выяснили (снимали защиту, проверяли ходовую, масло и т.п.), сегодня снова им отдал на дальнейшую проверку, была заменена педаль газа с подменного авто (или что то подобное), снова проверили ходовую и т.п., ниче не выявили..
в итоге сели на новую кугу, ожидающую владельца: там тоже самое
Запрос в форд я их попросил отправить по этому поводу, но не уверен, что это будет сделано.
кто чувствует похожее? какие предположения?)))
вибрация, движение, стук, щелчок, подвеска, свист, стрекот, звуки автомобиля, свист, стрекот, вибрация кузова, вибрация двигателя
nightik
2 May 2015
43,1K
max_470
18 August 2021
tqxa
Приезжаешь к дилеру, оставляешь машину, пишешь претензию, подробно описывая все проблемы и нюансы.
Вручаешь претензию, получаешь номер входящего и отметку о принятии.
И удаляешься 🙂
tqxa
18 August 2021
вопрос больше в том, как поставить диагноз не разбирая коробку.
Колеса отпадают, ставил с другой машины.
tqxa
18 August 2021
Подушки снимал, идеальные.
Подвеска в идеале. Рейка как у всех.
Даже свечи поменял.
При вывешенной машине, если крутить одно колесо, то второе не крутится в обратную сторону.
rokforyou178
5 June 2024mobile
Всем привет! Не знаю, кто сталкивался или нет. Проблема такая, при включенном а/с появляется неприятный звук электрического характера, в районе 1.5-2к оборотов, иногда во всём диапазоне. Куда смотреть?
Marchelo
5 June 2024
Это как?
rokforyou178
6 June 2024mobile
Marchelo
Странный такой звук, не механический идёт из воздуховодов 😕 Хз как описать грамотно))
Marchelo
6 June 2024
rokforyou178
Снять видео и показать может?
Кондёр то хоть работает при этом, холодит нормально?
rokforyou178
6 June 2024mobile
Marchelo
Сейчас буду менять фреон, может быть, уйдет🙏 Если не поможет, буду дальше искать корень зла))
Marchelo
6 June 2024
rokforyou178
В смысле менять, зачем?
Работает кондёр то или нет?
rokforyou178
10 June 2024mobile
Marchelo
Через раз)) И запах тухлятины моментами присутствует, так что поменяю и пойму
Marchelo
10 June 2024mobile
rokforyou178
Просто заправить нужно кондиционер и всё.
И да, почистить испаритель тоже надо бы, шашкой в салоне или с баллона через дренаж.
