4 years ago
Дизель - EcoBlue 1,5 л (95/120 л.с.) сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач 8F35 и
6-ступенчатой механической коробкой передач B6 Plus
дизель, двигатель, EcoBlue, 1.5, 95, 120, турбодизель, мотор, движок, турбина, турбо, масло, ФФ4, FF4
15 March 2020
165K
Dik_g
27 April 2024mobile
shmal_man
Если ошибка по воздуху)
Осмотрите все патрубки воздушные, хомуты, особенно у интеркуллера и турбины
P.S. Это только предположение, - с этого начинать надо
Evelyter
30 April 2024
shmal_man:
День добрый. Может кто знающий подскажет. FORD FOCUS IV, 1.5 дизель на 120 л/с, при разгоне свыше 60 км/ч перестаёт дуть турбина и выскакивает чек. Диагностика показала следующее: «соотношение между сигналом MAP и сигналом датчика массового или объёмного расхода воздуха» и «сигнал датчика MAF в допустимом значении, но ниже ожидаемого». Скинули ошибки, всё чётко. Но через 60 км снова вылазит чек и пропадает тяга. В чём проблема? И как её устранить? Буду благодарен за информацию
вангую перескок цепи
vladimirst
30 April 2024
shmal_man:
ГРМ перед этим не меняли случайно?
shmal_man
30 April 2024mobile
vladimirst
За тысяч 10-12 до этого
roma328
2 May 2024mobile
shmal_man
У меня ГРМ меняный был до меня, когда открыл, чтоб цепь поменять, оказалось на зуб перескок был, тоже турбина хандрила периодически, щас пока тьфу тьфу молчит. Но я б первым делом начал с очистки ДМРВ и тока потом в метки лезть
shmal_man
2 May 2024mobile
roma328
А можете, хотя бы примерно, подсказать, где он находится? Может быть схема какая-то есть? К официалам гнать не хочется, бешенные деньги снимут
roma328
2 May 2024mobile
shmal_man
Вот он, откручивайте и чистите, тока чистьте аккуратно, струю близко не держите, подойдёт любой очиститель дроссельной заслонки
svegol
7 May 2024mobile
Всем добрый вечер, кто знает какая степень зажатия шатунов ДВС 1.5HDI. Заранее спасибо
Extrememod
8 May 2024mobile
Всем привет. Подскажите сколько лить масло в мотор 1.5 дизель экобуст, фокус 4 2020 года? На компоте написано максимально 6.2
roma328
10 May 2024mobile
Extrememod
Ну раз на компоте написано, значит столько и заливать
liss_37
17 May 2024mobile
Всем доброго дня. Купил фокус 4 дизель. Вопрос, можно ли посмотреть и определить состояние цепи? Продавец говорит, менял 100%, но для своего спокойствия хочу проверить.
roma328
17 May 2024mobile
liss_37
Если менял на 8 мм, то можно, если на 7, то нет
roma328
17 May 2024mobile
L
liss_37:
Ничего плохого на счёт продавца сказать не хочу, но если это перекуп, то 100 проц не менял, ибо процедура довольно таки хлопотная и дорогая, и не все берутся это сделать( я у себя в Уфе не нашел, сам все поменял). Если же владелец катался минимум полгода, то может быть даже и правду говорит, так или иначе, заказ наряды должны остаться из сервиса
vlad.dran
17 May 2024mobile
Здравствуйте,подскажите на моторе ZTDAKJ34673,стоит улучшенный комплект ГБЦ?
liss_37
17 May 2024
roma328:
По ходу не менял, сегодня достал щуп, масло черное...
roma328
17 May 2024mobile
liss_37
Бро, это абсолютно не показатель. Правильно работающий дизельный мотор, после замены масла, уже километров через 100-200 такой же черный должен стать, плохо если светлый, и при замене цепи, масло не меняется, оно там не мешает
liss_37
20 May 2024
roma328 А в автосервисе как то могут определить менялся ремень и цепь или нет?
liss_37
20 May 2024
Народ, посоветуйте хороший автосервис, по замене грм.
И есть ли список запчастей и расходников для этой процедуры?
Поделитесь пожалуйста.
roma328
20 May 2024mobile
liss_37
Точно, стопроцентно вряд ли, нет у нас ещё таких профессионалов по фокусам четвертым. ГРМ ещё куда ни шло, там по пути помпу меняют, она течь начинает, если помпа сухая, то скорее всего ГРМ менян, но это не точно. Если постель распредвалов снималась для замены цепи, то это тоже визуально можно определить, но опять таки тоже не стопроцентно
VanTex
24 May 2024
roma328:
liss_37
уже меняли и не раз
diskosuper
24 May 2024mobile
Сегодня утром не завелся, на второй попытке пару раз провернул, потом просто отказался, с какими-то звуками, которые раньше в практике не слышал) навыскакивала куча ошибок, типа проверьте адаптивные фары, контроль полосы и т.п.
Поехал на работу на каршеринге..
Естественно думаю, что оборвало цепь, машина 20г., привозил сам из Германии, пробег на сег. день 109 тыс. км.
Думаю не стоит питать иллюзий, что это аккум или что-то ещё!? Боль и печаль, проехал на ней всего 7000 км..
Думаю вызвать выездного диагноста, проверить ошибки для начала..
У кого был «печальный опыт» поделитесь, можно как-то диагностировать обрыв без вскрытия?
roma328
24 May 2024mobile
diskosuper
Открываешь масло заливную горловину, там виден кулачок распредвала ведомого, крутишь коленвал и смотришь туда фонариком, если стоит на месте -обрыв, если крутится, норм, ищи в другом месте
dmitriirevenkoo
25 May 2024mobile
Всем привет выскочила ошибка ( датчика твердых частиц) машина немного дёргается. Может кто что знает на эту тему
P24C7
roma328
25 May 2024mobile
dmitriirevenkoo
Либо менять сам датчик, на алике можно купить без блока, перепаять, в 80 процентах помогает, в остальных 20 появляется через некоторое время, либо вырезаешь сажевик и прошиваешь на евро 2, либо просто удаляешь ошибку и ездишь
dmitriirevenkoo
25 May 2024mobile
Дёргается это тоже из за датчика? или может быть что то другое?
Спасибо
roma328
26 May 2024mobile
dmitriirevenkoo:
Спасибо
Это не из за датчика, у очень многих, если не у всех эта ошибка выскакивает, но чтоб из за нее дёргалась, впервые слышу. А коробка у тя автомат?
diskosuper
26 May 2024mobile
Никакого обрыва цепи у меня не было, пока во всяком случае) сел аккумулятор) что тоже странно, езжу по 120 км в день.. с завода они вроде по 6-8 лет живут..
lsergel
3 June 2024
hugoo
доброго дня. можно узнать комплектность с партномерами для замены цепи. спасибо
roma328
4 June 2024mobile
lsergel
https://www.drive2.ru/l/642800062316951193/
