Ремни безопасности: проблемы, поломки
Похоже накрылся замок ремня безопасности водителя. Запала красная кнопка. Выдавить ее или вдавить получается, но очень тяжело.
Кто сталкивался с самостоятельной заменой? Гемор? Самому возможно сделать?
Насколько я понимаю потребуется снять водительское сидение. Не понял, возможно ли разобрать замок или придется покупать новый в сборе с преднатяжителем.
замок ремня безопасности, ремень безопасности, подушка безопасности, кнопка ремня, безопасность
dinM
23 March 2010
55,6K
peter123
27 December 2021
Roonn
Может что то внутрь попало или сломалась внутри защелка. Если сработал пиропатрон, то ремень должен защёлкивается. Может поискать на разборке пиропатрон с защелкой, легко меняется
Roonn
28 December 2021
P
peter123:
Пиропатрон сработал 100%.
Aleksandr69reg
28 December 2021mobile
Roonn
Ну значит меняй замок он идёт вместе с пиропатроном, точнее оба, т.к они стреляют парой
Roonn
28 December 2021
Aleksandr69reg:
Водительский работает...
Aleksandr69reg
Roonn
Да, но пиропатрон в нём тоже стрельнул
heartstop
В этом году после небольшого ДТП менял оба замка в сборе с пиропатроном. Пироптароны стрельнули и замки работали исправно.
Roonn
28 December 2021
H
heartstop:
Да, такая же история, крохотный ударчик и стрельнули...
Что по деньгам новые стоили?
heartstop
R
Roonn:
Новые не смотрел. С разборок брал по 2тр за штуку.
Aleksandr69reg
R
Roonn:
Лучше разборка
peter123
28 December 2021
Однозначно дешевле на разборе купить пиропатроны, причем можете пассажирский взять от англичанина с кольцевиком внутри и в судуху пассажирскую установить датчик присутствия пассажира (проводка должна быть), копм ботовой будет реагировать на пристегивание пассажира.
markus912
30 October 2022
Минутка некропостинга.
В 2010 г. поднимался вопрос о пластмасске - направляющей заднего ремня.
Вот тут: FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #7443889)
И тут: FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #7446759)
Её FINIS, разумеется, не нашёлся.
Я сломал свои такие в 2014, и 8 лет (! 😞 ) проездил так.
В итоге нашлась девушка в Екатеринбурге, которая сделала 3D-модель этой чёртовой пластмасски и распечатала её на 3D-принтере.
Вот её профиль на Авито: https://www.avito.ru/user/711a3ccc60d25f342f587b...8266914
Кому нужна эта направляющая - к Марии.
Если я нарушил какие-то правила темы, прошу не серчать, а указать, как это исправить.
Anton111111
25 May 2024
Собственно сегодня обнаружил на полу эту кнопку/флажок (не знаю как правильно называется). Визуально все крепления целые но вставить обратно не получается. Как его вернуть на место? или уже придется менять всю накладку из-за этой фиговины ?
Anton111111
30 May 2024
Anton111111:
Сам себе отвечу. Вдруг кто-то будет страдать как и я 😉 Короче одним штырьком вставляем в отверстие и аккуратно с помощью него тянем вниз чтобы показалось второе отверстие и вставляем в него второй штырек. Но это вроде и так понятно. А далее нужно очень сильно надавить чтобы защелкнуть. Мне пришлось приложить весь свой немалый вес. Почему-то у меня очень туго защелкивается. И самое главное теперь не понятно как оно выскочило если так туго защелкивается.
