Штатный программируемый предпусковой подогреватель
Доброго Всем дня!
Мучает очень важный для меня и "всего" Севера вопрос.
Как и что греет штатный отопитель у Форда?!
Так как собираюсь завтра снимать свой заказ (6/02/2012 - сборка) и делать новый с ППП в базе.
Зачем?!
1. Он штатный - этим все сказано (никакого вмешательства со стороны 3-их лиц - он же дилер и пр.)
2. Он дешевле, цена всего 30 т.р., установка и оборудование 45- и выше.
3. Нет никаких блоков внутри салона, которые как инородное тело и везде не в тему.
4. Можно легко программировать на всю неделю в удобное время 2 раза в сутки, либо запустить из салона "единовременно".
Ну, вроде все, если кто сможет помочь в этом важном вопросе, буду очень и очень признателен!
Заранее благодарен за ответы и подсказки!
гидроник, ППП, отопитель, вебасто, предпусковой подогреватель, пуск двигателя, подогрев двигателя
Kyokushin
10 January 2012
227,9K
Y-Protiv
9 February 2021mobile
...Федя2...
Ну так проверьте проводку
iskander122
27 April 2021
Всем привет. Подскажите пожалуйста, что нужно править в direct config приборки через forscan чтобы появился пункт с настройкой ППП? Заменил приборку на РП7 и пропал этот пункт
vavazi
20 August 2021mobile
Привет, клубни кто-нибудь пробовал подключить штатный ППП к сигнализации STARLINE
avtoroman
26 August 2021mobile
vavazi
У меня есть PCR модуль с GSM, не ставил его хочу по команде с S96 попробовать сделать запуск ППП.
Но га тех поддержке Starline парень вроде бился но без результата.
Лог бы снять в момент включения ППП через приборку, что за команда подается.
У меня Куга 1 и FF3 1.6 и там и там по ППП бенз и дизель.
Нужно бы заняться вопросом.
vavazi
27 August 2021mobile
avtoroman
Что за модуль, для чего он? Официальные установщики Starline говорят, что не возможно подключить s96 к ППП не через кан, не через управляющий розовый провод сигналки, т.к. они сказали, что ППП на форд управляется из PCM.
vavazi
http://www.autoplugin.ru/ford/focus_2010/autoplugin_rcp.html
Rivendell
27 August 2021
vavazi
Судя по Can support на ФФ3, управления ППП по CAN для фф3 нет.
vavazi
28 August 2021mobile
Rivendell
В этом и проблема
Wins86
2 September 2021mobile
vavazi
Подключил к синему проводу с белой полосой от СтарЛайн через +12в и сопротивление
Wins86
Всё работает, запускается.но при просадке АКБ примерно до 12.1-12.3 сигналка СтарЛайн переходит в тревогу,потому что приборка начинает подовать сигналы на включение выключение зажигания типо при охране кто то пытается завести авто.старлайн я так понял не хотят заморачиваться из одного меня одного.но запустить получилось.
vavazi
3 September 2021
Wins86
Спасибо, сравню со своим раъемом
vavazi
13 September 2021mobile
Всем привет, не знаю в какой ветке спросить решил написать тут. У меня стоит штатный ППП( Фокус 3 рест) поменял приборку РП32 на РП7, на старой приборке при выборе времени запуска ППП, т.е. есть время 1, время 2, одноразовое включение, и все эти при режима работали одновременно, время 1 - 7:30, время 2 - 17:00, единоразовое включение 12:00, На РП7 работает время 1, время 2, вместе, а если включить единоразовое включение, то галочки со время 1 и время 2 автоматически снимаються. Подскажите кто в курсе, где, что подправить нужно в конфигурации, чтобы одновременно три времени было активны.
ЗЫ. Имеется ELS27.
wadimantropow
29 November 2021mobile
Всем привет, авто фокус 3 до рест, запускаю штатный ппп, загорается! Знак и пишит бортовик подогрев вкл, но никаких звуков и дыма от ппп не идёт. Подскажите что делать. Машину купил недавно особо не разбираюсь в подогревах
Алекспро
11 December 2021
Добрый вечер всем хорошим людям.
Накрылся штатный электронный модуль, пришлось заказать и купить. Выяснилось, что ещё и насос не качает антифриз, номер запчасти по каталогу 1742703,
На рисунки 8В518. Оригинал у дилера 16000, может кто знает что можно приобрести из неоригинальна? Или подешевле найти. Заранее всем спасибо.
vavazi
25 January 2022mobile
Всем привет, у меня фокус 3 с ППП, пишу к вам, т.к. более информативная ветка, у меня периодически не запускается ППП, стоит два таймера утро и вечер, сегодня уже второе утро подряд не запускается ППП вечером запускается после сброса ошибки
Форскан пишет ошибку, при запуске насос включается, вентилятор тоже крутиться и набирает обороты, а вспышки нет, авто 4 года, может что-то нужно обслужить в ППП, спасибо.
Ps. Последние два утра достаточно холодные -22, -18. Когда на улице -10 ППП работает стабильнее.
winston37
17 July 2022mobile
Добрый день
Кто то в курсе, как убрать галку догрева в панели приборов?
vavazi
14 December 2023mobile
Всем привет, последние дни заметил, что при работе ППП не включается вентилятор печки в салоне автомобиля, хотя положение 1 стоит, почему такое может быть, есть ли данный вариант в логике работы ППП или это какая-то проблема, может кто в курсе подскажите
Ps похоже кроме мня ни кто не пользуется штатным ППП на фокус 3
vavazi
16 December 2023mobile
vavazi:
В продолжение, логика работы есть, ППП греет ОЖ до +30 градусов и только потом включается вентилятор отопителя, вслучае если температура падает ниже +30 то вентилятор опять отключается (допустим если был на 4-м положении), такая логика
Maxy74
6 May 2024
Всем привет! Может кто сталкивался с проблемой. У меня ППП видит не правильное напряжение!
Меришь на аккумуляторе 11,8 В (старенький). Шиток показывает 11,4 В. ППП показывает 10,8 В и не хочет запускаться из за напряжения. Что можно сделать? Может кто сталкивался?
vavazi
6 May 2024mobile
Maxy74
А в какой момент времени он меряет это напряжение 10.8, срокее всего в момент когда начинает накаливать свечу
Решение проблемы, новый аккумулятор.
Какой аккум стоит, родной или уже нет, если родной напишите вин авто и модель аккумулятора, если вас это не затруднит
Maxy74
6 May 2024
vavazi:
Пробовал запускать и смотреть вольтметр. Оно чётко стоит на 11,8 В. Из всех звуков, только крутит печкой. Не слышно не насоса не работы самого ППП. Сразу вылазит ошибка.
Maxy74
6 May 2024
Стоит гелевый, которому 10 лет. На этом его срок заканчивается. Но машина зимой заводилась без проблем в морозы!
Может попробовать блок BMS сбросить? Т.к. когда менял родной, не сбрасывал((
vavazi
6 May 2024mobile
Maxy74
Как вариант померить напряжение на разьеме ппп в момент запуска, может какие-то потери
Maxy74
6 May 2024
vavazi:
Наверно так и сделаю. Интересно, сколько туда вообще приходит! По факту теряется где то 1В. Друг предположил, может, где то плохой контакт и т.д.
Тогда ещё один вопрос есть. Гляжу проводка уходит в салон в гофре, где идут провода фары. Проводка штатная? Или в гофру затолкали провода?
vavazi
6 May 2024mobile
Maxy74
Напишите вин авто
Maxy74
6 May 2024
vavazi:
Напишите вин авто
Т.е. можно посмотреть по вину штатная проводка или нет? Хм, сейчас посмотрю... я не догадался, а доступ к базе у меня есть)))
Спасибо за новодочку))
vavazi
6 May 2024mobile
Maxy74
По вину посмотреть стоит ппп с завода или нет
Maxy74
6 May 2024
vavazi:
x9fmxxeebmdg41633
Что то не поиму. Можете посмотреть пожалуйста.
Maxy74
6 May 2024
По всем данным. Мне кажеться, крындык моему аккумултору. Может идёт мимолётная просадка, которую не видет мультиметр.
Ведь когда я завёл машину на 1 минуту. То ППП начал работать, но потом заглох. А значит системпа взбодрила аккумулятор, ну а потом он всё равно просел!
Сегодня сброшу BMS так как не разу на этой машине сбрасывался, посмотрим, что получиться)))
dk2610391
5 Januarymobile
Добрый вечер ребята.подскажите пожалуйсто дооснащаю свой фокус 3 2.0дизель 140лс. Оригинальным догревателем.всё поставил осталось только насос под днищем к ыишке подключить.вопрос к каким проводам подключатся.ото у меня на насосе просто два провода а там на фишке их много. Инфы в нете ненашёл.
