Проблемы с замком багажника
Приветствую друзья
случилась неприятная вещь со мной, разбили заднюю часть моего авто
с ходовой все нормально ,но из за смятия крышки багажника постоянно на ходу пикает и пишет что открыт багажник,достал уже этот тынь-тынь)))
может кто знает --как отключить сигнал о закрытие багажника??? мех часть работает ---багажник закрывается --но сигнал об открытом багажнике все равно постоянно дает о себе знать
заранее спасибо
замок багажника, замок, регулировка замка, багажник, проводка, электрика, механизм замка, открыть багажник
REM78
5 July 2012
117,7K
korotkova639
9 August 2022mobile
Всём привет. Купила фф3 б/у , багажник должен с пульта открываться сам при нажатии 2 раза, а он просто клацает и всё приходится самой открывать, в чем проблема может быть? Может кто знает.
9 August 2022mobile
korotkova639
Багажник открываться не должен, должен открываться замок, а крышку багажника открывать самому нужно.
bizz41
14 August 2022mobile
korotkova639
Вот так не должно быть штатно
https://youtu.be/xZskTBloByU
Faker
9 January 2023mobile
Помогите открыл багажник и че та черт попутал нажал на замок и он закрылся и багажник теперь не закрыть и как его теперь отодвинуть подскажите плиз. Форд фокус 3 15 год
l_andrey
Faker
Нажать на кнопку открывания багажника - как будто хочешь открыть багажник. Замок разблокируется
sbotsman
25 February 2023mobile
-Cell-
Добрый вечер. Хочу уточнить, через микрик получается вы пропускали 220 ВТ? Просто достал, блуждающий контакт лампочки багажника. Короче проблема не работает лампочка багажника, решил поставить светодиодный плафон вместо штатной лампочки. Где то читал, что они работают вместо штатных. Но штатный разьем для него не подходит. Там 3 контакта и надо подавать на 2 крайних, с потолочной или так понимаю похожие в подсветке ног такие разьемы. Короче штатный разьем в итоге не смог нормально распиновать, сломал, но пины целые остались поставил нужный разьем, накинул клемму и …. О чудо светит))) но не долго… закрыл, открыл и света снова нет. Параллельно с плафоном купил на алике и замок багажника, снял штатный поставил купленный, все заработало, смущает только не штатный замок… Как то… в снятом замке начал звонить на открытом 2 и 4 контакт, мультиметр сначала показывал, что контакт есть, но звука нет. Снял пластиковую накладку, открыл закрыл несколько раз замок и … появился сигнал. Сделал на всякий случай в пластиковом кожухе отверстие для аварийного открытия, одел чехол. Звоню и снова цифры показывают, что контакт есть, но звука прозвона нет. Снял чехол, закрыл открыл несколько раз и сигнал снова появился…короче так понимаю глючит микровыключатель. Вот и хотел его по вашему методу попробовать прогнать.
-Cell-
27 February 2023
sbotsman
Да, 220 вольт, последовательно с лампой на 300 или 200 ватт (чем больше мощность, тем лучше, хотя может и 100 ватт хватит, но это не точно). Здесь человеку, не имевшему дела с электричеством, надо быть осторожным - все токопроводящие, оголенные части должны быть надежно заизолированы, действия проводить в сухом месте, если на столе, то неметаллическом, ну и так далее..
В цепи должен быть ТОЛЬКО сам микровыключатель, не эл.двигатель, и уж тем более, провода, отходящие в сторону ВСМ!!
Не настаиваю на том, что данный способ является панацеей! Мне на пожившем Фьюжене помогло. Далее - на свой страх и риск..
Удачи!
sbotsman
27 February 2023
-Cell-
подскажите еще пожалуйста, для тех кто на бронепоезде))) правильно ли понял. Т.е. один провод цепляю на 2 пин и к питанию, второй провод на 4 пин и на лампочку и потом к питанию. Так? Дальше в розетку и начинаю закрывать и открывать замок раз 50-100.
Про изоляцию понимаю))) имел не раз опыт неаккуратного обращения с электричеством, незабываемые ощущения)))
-Cell-
27 February 2023
Правильно))
bizz41
27 February 2023
sbotsman
чем такой способ не устраивает?
Проблемы с замком багажника (сообщение #19380872)
sbotsman
27 February 2023
-Cell-
спасибо!!!
bizz41
лень, покупать замок ковырять))) для начала попробую почистить напряжением. Там видно будет, может и микрик поменяю. Он у меня не совсем умер, то засыпает, то просыпается))) постараюсь разбудить.
винтик
3 June 2023mobile
Существует возможность, что багажник сломается в момент когда нужного инструмента под рукой не покажется, а открыть нужно. Предлагаю перед установкой допилить щель до ширины ключа от авто.
. Скорее всего ключ от первого и второго Фокуса подходил нормально.
. Есть видео как работает, но не могу присоединить. 😞
винтик
4 June 2023mobile
Господа всё гораздо проще если у вас с собой связка ключей от дома, на которой ключ от почтового ящика. Вставляем в имеющиеся отверстие и открываем замок.
qxside
5 May 2024mobile
Всем привет. Поделюсь и я своим решением, пусть и не супер рукодельным.
Замок работал исправно, всегда открывал и закрывал. Но зимой один раз хлопнули багажником и больше он не отказался. Ещё из занятных наблюдений, поскольку на машине езжу редко, аккумулятор садится быстро и приходилось заводить с бустера.
Заказал на озоне замок, за 1500 новый не оригинальный, привезли через день (дело в МСК происходит), ссылку давать не буду, да бы не рекламировать. Поставил минут за 10 со сборкой двери, но для спокойствия сделал в новом отверстия в нужных местах. Да он работает шумно, да в открытом состоянии если нажать на кнопку он дернется, но блин за такие деньги сойдёт. Для сравнения б/у оригинал 3500-4500 в неизвестном качестве.
Про просадку аккумулятора писал не просто так, где то мелькало, что концевик со временем начинает вести себя игриво и в голову даёт сигнал, а вот свет скорее всего полностью не гасит и лампочка не горит, но аккумулятор сажает. Не уверен что так, но как идея при поиске проблемы, может кому то помочь.
Старый замок разобрал, мотор работает, концевик вроде бы то же, в механике на пластиковой детали оторвалась резинка, но однозначно понять причину поломки не смог.
Немного сумбурно получилось повествование, докину ещё фоток
sbotsman
6 May 2024
qxside
у меня замок нормально работал, отвалилась лампочка багажника. Купил на Али кажется за 1,5 руб., когда оригинальный стоил если не изменяет память 8-10 руб. Год как поставил, полет нормальный, внешне от оригинала не отличить. По работе показалось одно отличие от штата- это промежуточное закрывание появилось. Точно не помню, но кажется на штате такого не было, либо закрыт либо открыт. А сейчас можно закрыть дверь багажника не полностью.
андрюхан36
5 July 2024mobile
Добрый день, порвалась резинка закрывающая кнопку открытия багажника.
Я так понял сам замок имеет влагозащиту и ни чего страшного не произойдет. Или лучше как-нибудь её подклеить??? Может есть ещё какие нибудь варианты??? Фокус Хэтч
PapaJohnson
5 July 2024mobile
андрюхан36
Работать она будет, я так 2 года проездил. Ничего с ней не сделать, только поменять. Я как раз камеру поставил с кнопкой вместе. Есть китайские аналоги этой кнопки, качество их неизвестно
ritchie6884
4 October 2024mobile
Добрый день! Проблема такова. После демонтажа сигналки СтарЛайн а62 перестала работать кнопка багажника и не горит один плафон подсветки багажника, левый. С ключа багажник открывается. Поменял замок, кнопка новая. Где копать?
Форд фокус 3 хетчбэк.
sergejgriseckin
15 Januarymobile
Помогите сталкнулся с проблемой замка багажника фф3 . С начала не открывался нашёл проблему в перегнутом проводе. Соединил заработал но пишет постоянно ощибка открытый багажник. И автозапуск теперь не работает и пищать достал . Как решить не знаю .
15 Januarymobile
sergejgriseckin
В седанах ломаются провода на сгибе петли крышки багажника
l_andrey
15 Januarymobile
sergejgriseckin
Значит поврежден ещё и провод концевика (в замке)
Штатный замок капота
Багажник на крышу ФФ3
