SYNC 1: штатная аудиосистема - смартфон
3 years
Уважаемые пользователи!
Данная тема создана для обсуждения и накоплении информации по совместимости SYNC-штатной аудиосистемы-смартфонов с выводом текста на штатный экран и голосового воспроизведения полученных СМС и других функций а также обновление версии ПО SYNC.
Русскоязычное описание SYNC
Ford SYNC > ford.ru
Информация из etis по модулям SYNC
Сокращение/Описание/Номер сборочного элемента/Номер программного обеспечения по каталогу
РП18
APIM/Модуль SYNC [APIM]/AM5T-14D212-AB/BM5T-14D205-AC
РП7
APIM/Модуль SYNC [APIM]/AM5T-14D212-AD/BM5T-14D205-A
Совместимость систем подключения Ford с мобильными устройствами
SYNC 1.1 это обновлённый SYNC 1 и part number его DB1T-ххххх-LA
РП1, РП3, РП7, РП18, sync, штатная магнитола, аудиосистема, штатная аудиосистема, смартфон, магнитола, аудиосистема
Vlad-FK2
23 November 2013
377,6K
viktor100379
16 November 2021mobile
Sanek2033
Санёк привет подскажи как мне карты новые загрузить сделать клон и обновить синк 1.1
Furdy
19 December 2021mobile
Ребята, выручайте новенького в этой теме. Итак, Куга 2, синк 1, при воспроизведении по средством блюпупа на дисплее мультимедиа отображается только "воспроизведении аудио". Можно ли сделать что бы писалось хотя бы название дорожки?
mic21
20 December 2021
Furdy:
можно. Надо поменять модуль на SYNC 1.1 , у вас SYNC 1.0
dimeg_galich
24 December 2021mobile
Всем привет! С холодами появился глюк, пропадают все звуки (synk 1) так все работает, диск крутит, телефон подключает, но звуков нет.вдругой раз машину заведешь все работает, постоит опять тишина "в эфире". Спрашивал в профильном сервисе, сказали умер радиоблок. Может сталкивался кто? Только замена радиоблока или лечится как.
vivan25
1 February 2022
Всем привет! какое актуальное обновление для E1BT-14D212-PA ?
karlon3
1 February 2022
vivan25:
В шапку темы посмотрите.
vivan25
7 February 2022
Всем привет! подскажите какие кнопки надо зажать для сброса sync 1, завис намертво в меню не войти. Скидывал клемму на 10 минут не помогает.
Нажимаю кнопку включения происходит анимация и зависает, причем открытие дверей показывает.
lipdam
15 June 2022
Доброго дня! Подскажите я меня есть проблема с головным устройством. Я не могу выбрать функции с помощью кнопки AUX и не работает голосовой помощник. То есть не работает блютуз, USB. и Sync. Стоит блок D1BT-14D212-EB
Beshqen
15 October 2022mobile
lipdam
Menyai APIM
YuZzz
14 November 2022
Приветствую всех! Может кто подскажет по следующему вопросу. Собираю элементы для Sync1.1 на Кугу2 дорест, есть в наличии блютуз модуль D1BT-14D212-GA. Не могу определиться с экраном 3,5", какой лучше купить, чтобы без проблем было при инсталляции и активации всего этого хозяйства? Есть к примеру несколько вариантов, экран португальский DM5T-18B955-BC или наш (майд ин раша) от рестайла F1FT-18B955-BB. Или в данном случае по барабану какой?
karlon3
14 November 2022mobile
YuZzz
От рестайла не надо
Gangstaclub
19 November 2022mobile
mic21
Добрый день! Модуль EB5T-14D212-AA у вас заработал?
YuZzz
4 December 2022
Друзья, прошу подсказать, где искать проблему, что надо настроить или может прошить. Значит установил всё рп3 железо с Sync1.1 , один человек помог мне это дело активировать, всё заработало, телефон привязывается, громкая связь есть, голосовые команды и т.д., но есть одна мелочь, не получается сохранить радиостанции на цифрах 7/8/9 панели управления, панель ранее стояла соответственно на 6 кнопок, рп1. Происходит следующие, если зажать одну из кнопок 7/8/9 на экране отображается процесс записи радиостанции, но по факту этого не происходит, радиостанция не записывается для быстрого вызова. Где подкрутить, чтобы было по красоте?
DedMedic
5 December 2022mobile
В acm, нужно сменить 6 на 9
zhezdris
25 September 2023mobile
Народ, помогите советом.
Имеется такой синк:
DG1T-14D544-AE
ED112F5.8.10349_sp
Его можно обновить или как-то апгрейдить?
lexa8338
1 May 2024mobile
Доброго всем дня. Ребят подскажите пожалуйста что это за sync, и подойдёт ли он на дорест вместо sync 1. Хочется реализовать название трека на экране, с этим блоком получится это? 1EBT-14D212-SB Заранее спасибо.
Sanek2033
2 May 2024
lexa8338
E1BT-14D212-SB ?
синк 1.1, подойдет как замена синку 1, не уверен есть ли в нем Русский языковой пакет, возможно придется перепрошить.
andrey_reality
3 October 2024mobile
Всем привет. Ребят, приключилась такая проблема. Уже пару дней без изменений.
Синк 1.1 на экране показывает зарядку телефона и сигнал. Тетка говорит, звонки набирает, то есть управление работает. На экране показывает кому звоню, но нет звука в колонки. Также не могу воспроизводить аудио с телефона. При подключении пишет: «Bluetooth устройства отключено»
Телефон подсоединяется и тут же отсоединяется.
Телефон из синка удалял и снова записывал.
Сам телефон перезагружал.
Телефон iPhone.
Было у кого-то такое? Как решить? Резко перестало работать.
karlon3
andrey_reality:
Телефон iPhone.
Полный сброс делали sync?
andrey_reality
karlon3
Не делал. Попробую сделать и потом отпишусь
andrey_reality
karlon3
Сначала сделал «исходные параметры». Прослушивание треков заработало, но при перелистывании трека информация о исполнителе оставалась от первого трека.
Затем сделал «полный сброс» и снова не могу слушать треки. Происходит присоединение и затем тут же отсоединение устройства.
В соединениях блютуза на телефоне написано, что соединение есть. Но синк пишет, что отсоединено.
Пробовал с андроид сопряжение сделать и такая же фигня
bev10594
24 October 2024
Добрый день. Установил синк 1.1 (рус), голова BMT5-18C815-HF, экран BMT5-18B955-BE. Конфиг 112-04, 113-02, 154-04, 157-08, 172-03, 214 - 03. Речь ассистена с синка воспроизводится, но нет звука с флешки и с телефона через блютуз (воспроизведение песни при этом идет). В чем может быть проблема?
karlon3
24 October 2024mobile
B
bev10594:
Возможно в конфиге самого sync (apim), если он брался не в месте с этим экраном
bev10594
24 October 2024
karlon3
Да, модуль sync брался отдельно
karlon3
B
bev10594:
Бесплатным софтом беспонятия как сделать при условии что по проводке все правильно
bev10594
24 October 2024
karlon3
Хм, перед установкой прочитал не одну статью, как люди ставили синк и почти везде была сборная солянка из ACM-sync-экран и нигде схожей проблемы не описывалось. Реально ли найти экран и синк отдельно в таком случае?
karlon3
bev10594
В современных реалиях я и в установке sync1 смысла не вижу, sync 2 уже меньше 10000
bev10594
24 October 2024
karlon3
Абсюлютно не нужен функционал sync2\sync3. Нужен только блютуз и громкая связь. На ваш взгляд в данной ситуации имеет смысл искать на разборках и пробовать менять модуль sync или менять экран? Может все дело вообще в конфиге? Может нужно изменить еще какой-то параметр?
karlon3
bev10594
Если проводка вся сделана верно, то дело в конфиге
