Чешки на рестайлинговую Кугу 2Чешку нужно искать с инж. номером не ниже CV4T-19C107-LH
Все L и N подойдут на рестайл. Последняя буква не имеет значения.
CV4T-19C107-NJ
CV4T-19C107-LH
CV4T-19C107-LJ
Сабвуферы Форд:1706145
1907989
2201206
DM5T-19A067-AB
DM5T-19A067-AA
CT4T-18B849-AA
CT4T-18B849-AB
CT4T-18B849-AC
Bose – штатный пассивный саб в запаску от Мурано/Инфинити 28170-1ЕТ0А
Проводка саба:1755955
2136424
1839229
Голова E1BT-18C815-ZM c TMC и отдельным выходом на сабвуферДля установки сабвуфера через усилитель от передних колонок необходимо:
— Сабвуфер Форд Finis1907989 (замена 2201206) или Bose
— Проводка сабвуфера Finis1755955 (замена 2136424) - как правило нужна если ставите штатный саб от штатной головы под саб
— Усилитель с высокоуровневым входом, типа TEAC MD-1
— Проводка подключения усилителя
— Проводка питания усилителя
Центральный динамик Альпин SXE-0825S или Герц DSX 87,3.
Сабвуфер установлен? |
Да, штатный в запаске | | 11 | 9,4% |
Да, штатный от Эскейпа в крыле | | 5 | 4,3% |
Да, нештатный в запаске | | 12 | 10,3% |
Да, нештатный в багажнике | | 9 | 7,7% |
Нет | | 76 | 65% |
Иной | | 4 | 3,4% |
Меняли штатную голову на чешскую (CV4T-19C107-**)? |
Да | | 43 | 36,8% |
Нет | | 46 | 39,3% |
Планирую поменять | | 14 | 12% |
У меня чешская голова установлена на заводе | | 14 | 12% |
Как вам звук с сабвуфером в сравнении с штатным без него? |
Лучше | | 40 | 34,2% |
Хуже | | 1 | 0,9% |
Не слышу разницы | | 3 | 2,6% |
Нет сабвуфера | | 73 | 62,4% |
Как вам звук чешской головы в сравнении со штатным Visteon? |
Лучше | | 47 | 40,2% |
Хуже | | 1 | 0,9% |
Не слышу разницы | | 7 | 6% |
Голову не менял | | 62 | 53% |
Total 117 votes, last 14 March.
13 October 2019
Модернизация штатного звука. Усилители, динамики, сабвуферы
Sanek2033
11 June 2024
"Чешки" последней ревизий от Европейского Mondeo 5, без CD привода, 2019 - 2020 год.
Встречались две модификации:
JS7T-18D818-A* (с любой буквой на конце, например:
A) (без DAB, TMC и DACMC базовая комплектация)
JS7T-18D818-J* (с любой буквой на конце, например:
A) ( c DAB, TMC и DACMC)
Попалась мне:
JS7T-18D818-JAАктуальные калибровки для этой ревизии:
Bootloader: JS7T-14G197-AA (22.03.2019)
JS7T-14G195-JB (05.09.2020)
JS7T-14G196-JA (22.03.2019)
В этот аудиоблок интегрирован DACMC (The Digital Audio Control Module-C) , благодаря этому можно реализовать Active Noise Control – ANC (Система активного шумоподавления):
Скрытый текстModule Name:
ACMNetwork:
F110 On-line Diagnostic Database Reference Number DS-GV4T-19C107-BA
F111 ECU Core Assembly Number JS7T-14G201-JA
F113 ECU Delivery Assembly Number JS7T-18D818-JA
F120 ECU Software #2 Part Number No response
F121 ECU Software #3 Part Number No response
F124 ECU Calibration Data #1 Number JS7T-14G196-JA
F162 Software Download Specification Version No response
F163 Diagnostic Specification Version 0x03
F188 Vehicle Manufacturer ECU Software Number JS7T-14G195-JB
F191 Vehicle Manufacturer ECU Hardware Number No response
F18C ECU Serial Number 11284333
Module Name:
DACMCNetwork:
F10A ECU Cal-Config Part Number KS7T-14F544-FB
F110 On-line Diagnostic Database Reference Number DSHR3T-14F509-AA
F188 Vehicle Manufacturer ECU Software Number HR3T-14F539-AA
F18C ECU Serial Number 094C0431645
x
Внутри несильно отличаются от рест Чешек CV4T-19C107-**, звук хороший.
Отлично конфигурируются под Кугу или Фокус (C1MCA), прекрасно работают с Sync1, 2, 3 и 4.
Хронология ревизий:
DS7T-19C107-xx (2015 - 2017)
HS7T-19C107-xx (2017 - 2019)
JS7T-18D818-xx (2019 - 2020), без CD привода.
BubaFRM
14 April 2024mobile
Sanek2033
А как с приемом ФМ радио? Чешки рестовые слабо принимают сигнал, решение насколько я знаю так и не найдено...
BubaFRM
У меня с приемом радио особых проблем нет, насколько знаю проблемы обычно возникают на авто у которых одна антенна "черная fakra".
Когда в свое время заменил свою заводскую дорест чешку, на рестайловую, прием радио наоборот улучшился, получается дорестайловая еще хуже ловит.
Привет аудиофилам/меломанам, у меня куга 2 2014 года, штатно стоит синк1 с монохромным матричным дисплеем, поменял динамики на синие и решил запилить еще и sync3 от рестайла. Пока в процессе выпиливания пластика, но при разборке приметил что стоял ACM CV4T-19C107-AF с надписью что сделано в Чехии.
Помню что за "Чешками" особая охота из-за качества звука, стоит ли оставить этот старый ACM в сравнении с новым GJ5T-18C815-GR что достался в комплекте с синк3?
Какие интересно подводные камни в таких конфигах, кучу всяких сообщений, у кого-то подсказки не работают, у кого-то парктроники
xglooom
8 June 2024
Отпишусь по своему опыту, вдруг кому-то будет интересно. Не являюсь особых меломаном, но т.к. два блока были на руках решил попереключать и сравнить, и действительно CV4T-19C107-AF понравилось как звучит, намного приятнее чем GJ5T-18C815-GR.
По CV4T-19C107-AF вроде никаких проблем в работе с sync 3.4 нету, парктроники откуда пищали - оттуда и пищат. Сначала не было голоса от синка, но после выставления APIM Gen2 в 727-01-01 все заработало.
Заодно доставил центральный динамик, правда взял не оригинал, а как тут в теме написано Hertz DCX 87.3, просто был в наличии тут. И вот вопрос по нему, штатно же там СЧ динамик стоит, а этот Hertz он с твиттером идет, и такое ощущение что высоких с центра многовато из-за этого. Твиттер конечно можно хирургически и отключить в нем. Интересно кто ставил неродные центральные динамики, как поступали?
Всем привет!
Sanek2033, подскажите пожалуйста, я правильно понимаю, что "чешки" с Мондео аналогичны CV4T-19C107-N*,L* и подойдут на Кугу 2 рест (у меня Sync3 + автопарк)? Подойдут ли ревизии DS7T-19C107-xx? Нужны ли доработки крепления? Какие прошивки нужно заливать? Как со звуками парктроников, голосом синка? Может есть ещё какие-то подводные камни?
Sanek2033
30 September 2024
Pharus
DS7T-19C107-, подойдет, крепления нужно будет переделать, прошивки оставить родные, если выставите правильно конфиг, звук парков, голос синка будет из динамиков.
Pharus
30 September 2024mobile
Sanek2033
Понял, спасибо! А по креплениям насколько там серьёзная разница?
Sanek2033
30 September 2024
Pharus
с родного блока переставить нужно будет и немного допилить, сами кронштейны.
Установил DS7T-19C107-DH. Всё прошло без особых проблем. Звук понравился, действительно лучше родного ACM. Активировал центральный динамик, линейный выход на саб (на будущее), выбрал EQ7, также в конфиге были выключены задние твиттеры, включил. Голосовое управление ОК, парктроники из динамиков ОК.
Sanek2033
А не подскажете, есть смысл заливать последние калибровки в данный ACM?
Сейчас стоит DJ, по данным Forscan это последняя для этой аппаратной ревизии, но есть много более свежих для следующей ревизии, DR кажется самая свежая. При попытке прошить Forscan предупреждает, что аппаратная ревизия другая, отмечено как совместимая, но могут быть проблемы.
Pharus
Большого смысла нет, если есть желание обновите.
Подскажите кто устанавливал динамик в торпедо. Там вроде как место есть для него.
zicko1980
Конечно есть, почитай тему.
Gangstaclub
15 December 2024mobile
Добрый вечер! Кто-нибудь может скачать штатный конфиг блока FCDIM по vin: Z6FAXXESMAJT02495 (желательно в формате *.ab)?
Gangstaclub:
Z6FAXXESMAJT02495 |
А что мешает самому сделать?
на сайте
https://www.motorcraftservice.com/AsBuilt/Details
забиваешь VIN и качаешь asbuilt на тачку.
К слову, по FCDIM конфигурация небольшая совсем:
Gangstaclub
18 December 2024mobile
max_470Это я тоже смог увидеть, только в конфиге дисплея гораздо больше данных:
Нужна полная конфигурация.
S9IVA
19 December 2024mobile
Всех приветствую. Можно ли как-то на чешке через focccus или forscan сконфигурировать выходы УНЧ как линейные? Через ucds это выглядит как на фото, но его у меня нет, зато есть els27
S9IVAпопробуй эту расшифровку As-Built формата в ForScan
https://cyanlabs.net/asbuilt-db/acm-2013-2014/
