урабус
8 January 2012
Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь(ver. 3.0)
Никто у нас случайно,не связан с проектированием/монтажом объектов (ангары,гаражи и т.п.) из сэндвич-панелей? Рассматриваю вариант поставить на даче гараж (где-то 6*4 метра) из таких панелей,на свайном фундаменте.Или может кто-то имел опыт постройки/заказа для себя такого объекта?
Мне тоже эта тема интересна. Нужна бытовка/хозблок 2.5x6.
aav6661
2 April 2024mobile
А в чем там проект должен заключаться? 4 столба по углам. Фахверк под ворота и панели. Все. Стропилка.
diman416
3 April 2024
aav6661:
А в чем там проект должен заключаться? 4 столба по углам. Фахверк под ворота и панели. Все. Стропилка. |
Ну там не 4 столба надо,а поболее свай + обвязка ,ибо пол должен держать 2,5 тонную машину.Да и грунты у меня сложные,глинистые,много влаги.Еще вопрос,какой пол там делать.В общем перефразирую - ищу,кто профессионально занимается таким "под ключ" , ну или сможет построить на моих сваях.Т.к. те кто мне сваи могут сделать - сэндвич панелями не занимаются.
aav6661
3 April 2024mobile
Ну гараж это в моем понимании однозначно плита. Или ты имеешь ввиду буронабивные и потом плитой их связать?
aav6661
Нет плита мне не вариант.Дом на сваях - видел наверное? Вот мне гараж такой видится.Бурятся сваи,связываются швеллером.Вот на этом надо уже какой-то пол и каркас под панели,ворота,крышу смонтировать.Плюс трап для въезда.Ну это как я представляю.
Гараж не дом, лучше в уровень с землёй. Лей плиту. Убери см 15 грунта и залей плиту с арматурой.
aav6661
3 April 2024mobile
diman416:
Нет плита мне не вариант.Дом на сваях - видел наверное? Вот мне гараж такой видится.Бурятся сваи,связываются швеллером.Вот на этом надо уже какой-то пол и каркас под панели,ворота,крышу смонтировать.Плюс трап для въезда.Ну это как я представляю. |
У тебя со временем эти сваи поедут.
DoctorH
3 April 2024
Ni-ni:
Гараж не дом, лучше в уровень с землёй. Лей плиту. Убери см 15 грунта и залей плиту с арматурой. |
ИМХО... это гараж. Покрышки накидать с песком/ПЦС и на них уже ставить. И пусть он плавает как ему вздумается по поверхности.
aav6661
3 April 2024mobile
DoctorH:
ИМХО... это гараж. Покрышки накидать с песком/ПЦС и на них уже ставить. И пусть он плавает как ему вздумается по поверхности. |
Ну так можно и просто шатер натянуть. Не. Это не верный подход.
DoctorH
4 April 2024
aav6661:
Ну так можно и просто шатер натянуть. Не. Это не верный подход. |
а почитай про "фундамент" из покрышек. Довольно распространенная в строительстве лёгких конструкций тема. Не хуже плиты.
У меня на 4х покрышках 18" (правда забетоненых) пол-вагона ж/д стоит на даче (это примерно 10-12тонн).
diman416:
aav6661 Нет плита мне не вариант.Дом на сваях - видел наверное? Вот мне гараж такой видится.Бурятся сваи,связываются швеллером.Вот на этом надо уже какой-то пол и каркас под панели,ворота,крышу смонтировать.Плюс трап для въезда.Ну это как я представляю. |
Советую отказаться от свай и залить плиту, для гаража это самый правильный подход.
Свайный фундамент с хорошей обвязкой и с качественным полом, по цене получится существенно дороже.
как вариант, можно сделать плиту на сваях.
И какие условия эксплуатации гаража, круглогодично, будет ли отопление, нужна смотровая яма?
aav6661
4 April 2024mobile
ejik78:
Советую отказаться от свай и залить плиту, для гаража это самый правильный подход. Свайный фундамент с хорошей обвязкой и с качественным полом, по цене получится существенно дороже. как вариант, можно сделать плиту на сваях. И какие условия эксплуатации гаража, круглогодично, будет ли отопление, нужна смотровая яма? |
Ну тогда сваи нужны иные. Бетон заколоченный в отказ. Для гаража сваебой никто не потащит. Он бриллиантовый будет. Плиту лить и не думать.
aav6661Можно и на винтовых сваях нормальную плиту сделать, вопрос в целесообразности этого процесса.
Моё мнение в гараже должен быть крепкий бетонный пол и ни какой деревяхи
Плита однозначно, а как она будет сделана на сваях или лить в землю решать заказчику.
По финансам залить плиту, будет гораздо дешевле и лучше , чем извращаться
со сваями.
diman416
4 April 2024
ejik78Гараж нужен по прямому назначению - хранить авто,резину,и прочее.Зимой - авто хранится на постоянной основе (не ездит).Отопление,яма не нужны. Нужна хорошая естественная вентиляция (проветривание).Размер 6*4 ,ворота рольставни,дверь сбоку. Почему сваи? Проблема моего участка в том,что он находится в низинке,участок сам по себе не большой,и то место,где можно воткнуть гараж - там стоит вода после таяния снега ( а его у нас каждую зиму много).Грунты глинистые ,влажные.Ставить плиту в "яме",где будет всегда влажно,при переходах через ноль она начнет постепенно разрушаться?вроде так себе идея. Делать "насыпь" см.в 40 ,в которой лить плиту?места маловато ,не развернуться особо ,ибо гараж будет как бы зажат между другими элементами дачи, да и тоже не дешево ,Поэтому и подумал,что поставить на винтовых сваях будет проще всего.Деревянных конструкций тоже не хочу,ибо пожароопасно.Поэтому сэндвич - панели,и что-то с полом надо придумывать тогда.
Вот типа половинки от такого:
diman416
Ситуация не сильно проблемная, ставь сваи 110 и сверху лей плиту
сваи лучше крутить машиной и смотри, что бы были установлены до упора
правда по финансам будет дороже, чем плита в землю.
Получится нормальное основание, а дальше ставь на него, что душе угодно )
root
4 April 2024
А нужен ли пол? Отсыпать площадку щебнем по геотекстилю с трамбовкой - вот тебе и фундамент, и пол одновременно.
Не нравится щебень, можно замостить плиткой.
rootЯ ж не просто так на сваях хочу, мне пол гаража поднять надо,ибо в сыром месте приходится ставить.По твоим фото: щебенки сыпать для 6*4 придется много,плюс все равно мутить по низу какую-то опалубку,чтобы ее держала,и будет ли насыпной щебеночный пол надежно изолировать,от сырого грунта? да и толк от такого пола в гараже - машину поднять например на домкрате,непросто будет.
С плиткой и тем более, как ее выкладывать ,в три слоя на цементе что-ли?
Лодочник
4 April 2024mobile
diman416
Хороший дренаж + плита?
root
4 April 2024
Опалубка не обязательна. Угол естественного откоса щебня 35-45 градусов.
Щебёночное основание препятствует подсосу влаги.
С подкатным домкратом будет непросто, но решаемо. Да и другие виды домкратов ведь не запрещены в РФ.
Если вариант не нравится, то выше уже всё посоветовали.
ЗЫ и ещё... как в гараж на высоких сваях заезжать?
diman416
Геотекстиль, Песок (что бы поднять на нужную высоту), Пенополистирол (он как гидроизоляция и как утеплитель пойдет). Плита. В плиту по углам стальные закладные для дальнейшей приварки труб (4 по углам, 2 под ворота и 2 под дверь).
root:
Опалубка не обязательна. Угол естественного откоса щебня 35-45 градусов. Щебёночное основание препятствует подсосу влаги. С подкатным домкратом будет непросто, но решаемо. Да и другие виды домкратов ведь не запрещены в РФ.Если вариант не нравится, то выше уже всё посоветовали. ЗЫ и ещё... как в гараж на высоких сваях заезжать? |
Почитал,подумал,посчитал - кстати возможно интересный твой вариант будет с щебеночным полом.Если поставить каркас гаража на сваях, а в качестве пола засыпать щебенкой мелкой фракции внутри по периметру, см 25 высотой,,это для 6Х4 как раз 6 кубов щебня выходит.Но под мелкую фракцию полагаю,все же придется делать опалубку.Не страшны перекосы и эрозия плиты,выпирание свай,если что - можно просто подсыпать щебня.Вопрос только с сыростью внутри гаража,насколько тут будет надежен слой геотекстиля и подушка 25 см. щебня? возможно,чем-то еще надо будет проложить.
diman416
4 April 2024
смити:
Геотекстиль, Песок (что бы поднять на нужную высоту), Пенополистирол (он как гидроизоляция и как утеплитель пойдет). Плита. В плиту по углам стальные закладные для дальнейшей приварки труб (4 по углам, 2 под ворота и 2 под дверь). |
Серега,привет! как-то нет у меня большого желания с плитой заморачиваться, вот были бы у меня песчаные грунты,да на пригорке - это да.А так я в низинке,грунт у меня 50 см чернозема и далее глина идет,влажно.Это получается с плитой,надо отсыпку,дренаж,отмостку какую-то делать,ливневку потом и дорого это все выйдет для гаража.А иначе - начнет скоро плита сыпаться.Вот вроде выше вариант с щебеночным полом насыпным и каркас на сваях,мне видится пока оптимальнее.Пока не вижу,есть ли у него значимые минусы,по сравнению с плитой? при том.что дешевле гораздо.
aav6661
4 April 2024mobile
diman416:
Почитал,подумал,посчитал - кстати возможно интересный твой вариант будет с щебеночным полом.Если поставить каркас гаража на сваях, а в качестве пола засыпать щебенкой мелкой фракции внутри по периметру, см 25 высотой,,это для 6Х4 как раз 6 кубов щебня выходит.Но под мелкую фракцию полагаю,все же придется делать опалубку.Не страшны перекосы и эрозия плиты,выпирание свай,если что - можно просто подсыпать щебня.Вопрос только с сыростью внутри гаража,насколько тут будет надежен слой геотекстиля и подушка 25 см. щебня? возможно,чем-то еще надо будет проложить. |
Просто мелкий щебень не подойдет. Нижний слой нужно делать крупным щебнем, оттрамбовать и сверху мелким раскилнцевать с тромбовкой естественно.
aav6661
4 April 2024mobile
А от влаги вниз пленку постели и все. Только хорошую.
diman416
Щебень не трамбуется, если ты пишешь что у тебя яма и глина то в щебне будет гарантировано стоять вода. Зачем тебе озеро под гаражом? (тогда уж лучше щпс). Плита самый беспроблемный фундамент, с ней получишь гарантированный результат. А сваи это каша из топора. За закладными ко мне приедешь.
Если все же решишь насыпать то сначала геотектиль (мы 600 плотности кладем), 50 см песка, 20 см щпс, (разумеется с трамбовкой) такая подушка гарантированно выдерживает грузовой транспорт, твою легковушки и подавно.
aav6661
5 April 2024mobile
Конечно же щебень трамбуется. Почитай пож сп.
Крупный щебень дешевле мелкого. Поэтому его используют в качестве нижнего слоя. Если нужно несколько машин, то возможно есть смысл заказать часть с крупным, часть - с мелким. Но дешевле выйдет 20 кубовый тонар с ПГС.
Щебень нормально трамбуется. А ПГС у меня на въезде на участок уплотнилась почти до состояния асфальта.
aav6661
До какого состояния он трамбуется? Щпс утрамбовывается до состояния что верховодка по нему рекой бежать будет, щебень до такого состояния не утрамбуешь, нужен песок для заполнения пустот между камнями. А в этом случае проще щпс заказать, а не городить бутерброды.
