машина закрылась с ключем в машине как быть???второй комплект ключей ни как не могу найти,ключ остался в багажнике,сигнализации нет,только стоковый центральный замок
terminal_2000
17 April 2022mobile
anton
Кстати, ну что там? Получилось открыть через блок предохранителей (f25)?
FF2_2.0
22 December 2022mobile
Соклубники, нужна помощь. Машина ФФ2 рестайлинг. Не открывается (не видит ключ). Личинка в водительской двери мертвая. Сейчас открыл капот и снял переднее левое крыло. Жгут на водительскую дверь в доступе. Какие провода нужно замкнуть, чтобы открыть авто? У меня в авто и документы и пропуск на работу. Пипец просто.(((
FF2_2.0
Открой стандартно дверь, когда нет ключей. В инете много информации, например, в ютубе: "300 плюс".
Novichek2023
29 April 2023mobile
Всем привет. Ситуация банальна, но я новичёк. Не открывается с брелка машина, сигналка штатная. Батарейку менял, акк заряжен. Машина не заводилась месяц. Личинка закисла насмерть. Похоже что как у многих ключ отвязался. Вычитал на форуме вот такой совет. Реально может сработать и чем я рискую? Авто фф2 дорест 1.6/115 гиа. Испанец. Думаю попробовать проволокой, но не знаю, двойное ли закрытие стоит. Как определить?
СынТерминатора
29 April 2023mobile
Novichek2023
Нет под капотом предохранителя, при подаче напряжения на который, открылась бы машина. У меня однажды так машина закрылась на двойное запирание и больше открываться не хотела. Отогнул немного рамку пассажирской двери и просунул ключ привязаный к тормозной трубке(что попалось), включил зажигание и двери открылись
Novichek2023
29 April 2023mobile
СынТерминатора
Подскажите ещё глупому, как определить двойное запирание или нет. Ну и ещё, если на пассажирской двери дёргать за ручку изнутри - она откроется, или обязательно с водительской? Допустим проще дёрнуть за ручку чем попасть ключём в замок зажигания и провернуть, но если с пассажирской это не сработает? Или разницы нет и проще отогнуть тогда пассажирскую и не мытьём так катаньем и пробовать?
-Ал-
30 April 2023
если на пассажирской двери дёргать за ручку изнутри - она откроется, или обязательно с водительской? |
Если на двойном, то не откроется ни так ни так. Пытайся "отморозить" личинку, поливай маслом, дергай. На крайний случай можно провернуть весь замок (мощной отверткой), сорвется упорчик, но его восстановить можно
Ilyitsch
30 April 2023mobile
СынТерминатора
Есть под капотом предохранитель, при подаче напряжения на который включится зажигание и заорет сигнализация (естественно если АКБ зарядили) При этим машина может вспомнить ключ. После того как я у себя снимал крыло и добирался к разъёму двери, я этот способ нашёл случайно. По отзывам 50/50. Всё же перед тем как отгинать дверь, попробовать стоит.
Ilyitsch
30 April 2023mobile
Novichek2023
Если на двойном запирании за ручку никакая не откроется.
Novichek2023
30 April 2023mobile
Ilyitsch
Вопрос решён. Отжал дверь и дёрнул ручку крючком из аллюминиевой трубки. Вставил ключ в зажигание и он привязался.
Закрыл на 2ой запор, около двух месяцев машина стояла. Менял батарейку, заряжал аккумулятор. Автомобиль никак не реагировал на ключ. Ключ отвязался. Много различных вариантов на форумах об открытии автомобиля перечитал. НЕ надо отгибать двери, просовывать спицы, палки с ключом на конце, разбивать стекло или снимать крыло. Всё просто. На этом форуме, я наткнулся на полезный совет, за который очень благодарен человеку, который им поделился vitek20777 Он заключается в следующем: взять любой провод, зачистить с обеих концов, аккуратно вытащить предохранитель f25, один конец провода вставить в отверстие для предохранителя, отверстия будет два, если не в то вставите ничего не произойдёт, вторым концом коснуться плюсовой клеммы аккумулятора. Сработает сигнализация на автомобиле и заработает пультик.
Источник совета и фото vitek20777
Dimasqa
17 October 2023mobile
А если после срабатывания сигнализации ключ проворачивается в замке, но машина все равно не открывается? Сигнализация сразу после покупки не работала, открывал ключом.
В итоге не могу попасть в машину. Есть советы?
Dimasqa
Советам посвящена вся эта тема, надо ее почитать.
mariymka_ya
Просьба по результатам рассказать как удалось открыть машину.
mariymka_ya
18 Februarymobile
MalishПомогло : подали питание с +клеммы аккума на 25 предохранитель в подкапотном блоке.
Благодарю за подсказку
![👍](//css.ffclub.ru/em/1f44d.png)
Была мысль бить стекло, т.к.машина на ручнике стояла, тормоза и подвеска новые, отбуксировать в сервис, что бы открыли, не получилось бы без потерь. Если вызывать эвакуатор, то только с погрузкой авто манипулятором. По стоимости было бы то же самое, что и новое стекло почти )) плюс работа сервиса по открытию авто )) а они бы загнули
