Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
741,9K
3,1K
strattec
5 January 2024
кто знает где можно купить разъемы (папа/мама) под Дисплей
На Али экспресс смотреть, там горы разъемов на форд и других
karlon3
5 January 2024mobile
uffik81
На али, либо на разборках брать проводку и с неё дербанить.
jig37
13 January 2024
Серый , vakteam1
У меня по заводу стояла АСМ F1BT-18C815-KAP (02/2018), Portugal.
Не уверен, что с поддержкой саба, тк звук так себе был, но в передних дверях - синие 2 Ом 50w + "фиолетовые" твитеры. Сзади - обычные бумажки стояли, поменял на SONY 4 Ом 25w + докинул твитеры "зелёные", от Fusion USA.
Чз форскан в.у. блок не читался, EQ не менялся, втч и чз UCDS.
Поставил "чешку" - cv4t-19c107-nj - просто песня 👍
Звук в целом сильно лучше, мощнее, АСМ полностью читается, EQ 12 выставил (тыл лучше работает), +саб 8" ФИ в 2 ом чз моноблок - огонь.
Если руки дойдут по весне - ЦД докину, чтобы сцена спереди по феншую была) но и так всё прям хорошо. Выше 15 громкость не кручу, на мои уши уже с 12 норм громко.
ichjung69
9 February 2024mobile
День добрый, focus 3 дорест 2013г, приобрел значит магнитолу штатную от рестайлинга 2018, кроме радио ничего не работает. Кто нибудь может подсказать в чем дело? В комментариях читал о смене в блоках «радио комплекта», но конкретики никакой не нашел
АНДРЕЙ1973
9 February 2024
правильно сконфигурировать , + возможно что-то с подключением аппаратным. не помню уже как он реагирует, если мультимедийная шина неправильно или не подключена.
Gangstaclub
10 February 2024mobile
ichjung69
Добрый день! Подскажите пожалуйста! У вас есть в настройках выбор эквалайзера: поп/рок/речь?
ichjung69
Gangstaclub
Добрый нету, как и у вас только настройки.
Не подскажите какую конфигурацию прописывать, что бы подружить магнитолу с машиной ? Кроме радио ничего не работает и все на английском
karlon3
ichjung69
Что у вас стояло до этого и что именно вы поставили теперь? На фото только экран
ichjung69
karlon3
Стояла стандартная рп2/32
Приобрел голову JM5T- 18D818 - BA
экран F1FT-18B955-CH
Рамку
karlon3
I
ichjung69:
Рамку
Ну а что вы хотите? Купили гу от амеркоса, которая должна стоять с синк 1.1, так и будет и на английском
ichjung69
karlon3
Так кроме радио ничего не будет работать получается ?
karlon3
I
ichjung69:
Диск должен еще
ichjung69
karlon3
Она без дисковода )
Продавец сказал что она с блютузом, брал только из-за этого. А в настройки , никуда не входит. Вот и думал что нужно конфигурацию изменить, что бы все заработало.
karlon3
I
ichjung69:
Она без дисковода )
Попробуйте поправить.
#113 — 02 — с голосовым управлением
#154 — 04 — модуль usb с поддержкой ipod
#157 — 08 — SYNC G1 bluetooth
ichjung69
karlon3
#214 без изменений ? У меня стоит - стандартный рп2/32
karlon3
I
ichjung69:
Рп7 роставьте, в идеале надо бы посмотреть as-build авто где это было штатно с завода или Vin такого авто нужен
тараннн
11 February 2024mobile
-3
проще машину поменять, чем американскую бабалайку туда привязать
karlon3
Т
тараннн:
Да ладно, в чем сложность?
vlnvkz
15 February 2024
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, какой это блок ? не могу понять от какой магнитолы. диск мп3 не читает, только CD
Просто диск выплёвывает. а в рп32 играет.
rpgshnik93rus
16 February 2024mobile
Доброго времени суток ,такой вопрос .на фф3 рестайлинг стоит рп1 возможно его поменять на рп25?или что-то доделыввть,прошивать нужно ?
(в теме не нашёл ответа )
karlon3
16 February 2024
R
rpgshnik93rus:
Возможно
rpgshnik93rus
karlon3
Активировать ,прошивать нужно что-то ?если да то какой программой ?
strattec
16 February 2024
R
rpgshnik93rus:
И доделывать и прошивать нужно, - рп25 это sync 1
karlon3
R
rpgshnik93rus:
А как же ещё и проводку делать под sync 1.1
strattec
16 February 2024
+1 микрофон и говорящая голова в руль
zartend
18 February 2024mobile
День добрый. Стоит 32 пакет. Поменяны динамики, стоят усилители. Звук не особо нравится. Поможет ли замена моей 32 головы на более дорогую 7,3,86 , кто-нибудь сравнивал из по качеству звука или стоит думать об андроиде?
karlon3
zartend
Поможет, лучше всего асм от куги, чешка. Но потеряете usb
zartend
karlon3
А можно чуть подробнее что за асм и будет ли там блютуз?
karlon3
Z
zartend:
Не будет его там
zartend
Прошу прощения, нашел что такое асм от куги , но отсутствие флешки и блютуз не подходит, нужно наличие хотя бы одного
