Течь сальника привода
8 years
14
Господа, похоже, проблема присущая ff3, а именно течь сальника привода (чаще правого), добралась и до нашей Куги. Смежная тема есть в ветке ff3.
Обнаружить течь, не снимая защиту картера довольно сложно, проще проверить на подъемнике. Отправляться к дилеру необходимо именно с течью, а не с "запотеванием". Ничего вытирать самостоятельно не нужно! Это, естественно, ГАРАНТИЙНЫЙ случай.
Причины и следствия будем искать, также необходимо собрать статистику, кто столкнулся с данной проблемой.
Как это выглядит, покажу на фото:
Видео:
течь сальника, подтеки масла, следы масла, запах масла, привод, коробка, трансмиссия, сальник
Taurus80
6 February 2014
106,4K
borik4
3 December 2019
Масло на гипоидное похоже..Сальник потек видать!
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=101&t=4231
тут еще можно почитать!
Dimon102
11 January 2020
Всем доброго дня. Обнаружено хорошее потение сальника левого привода. Капель нет. Наблюдается зимой, в холодное время года. В прошлую зиму было меньше. Задумался о замене. Авто 1,6л, 182лс, автомат, 4WD, 2013г.
Кто какой финис левого сальника посоветует. Нашёл два: 4 874 694 и 5 359 648. В чём разница? Там один сальник, или ещё есть внутренний? Всем спасибо.
nikita-nick
28 June 2020mobile
Сегодня заменил подушку двигателя и заметил подтекания масла
Dimon102
6 December 2020
Доброго дня. Подскажите финис сальника левого привода, после замены который бы не тёк. После замены хватило на год. Правый сальник в порядке. Может что-то модернизировалось? Спасибо.
mic21
25 January 2021
Скопирую сюда актуальные фнисы с Куга клуба:
7275C - 5287475- комплект уплотнений + 9 болтов, новый номер 2166557
7275B - 5161442 сальники раздатки
7086 - 5226380, новый номер 5287443
7H426 - 1782765 (первая ревизия), 5286445 (вторая), новый номер 2141744 - сальник правого привода
4WD: 1177A - 4874696 -> новый номер 5359543 - сальник между диффом и РК
2WD: 1177A - 5268049 - сальник правого привода 2WD
1177B - 4874694 -> 5359648 -> новый номер 2068008 - сальник левого привода
7025 - 5267389 (40,9мм) - втулка левого привода. Редкий вариант втулки 5262604 (38,8мм).
mic21
26 January 2021
5 161 442 FORD - Сальник раздаточной коробки идут парой. Отделяют ATF от масла РК
2 331 350 FORD - Пластик кольцо за сальником, старый номер 5287443
5 359 543 FORD - Сальник стоит в АКПП уплотняет вал раздатки он же 4874696
2 141 744 FORD - Сальник правого привода, внешний, ОРАНЖЕВЫЙ последняя ревизия. Замена 5286445
2 068 008 FORD - Сальник ЛЕВОГО привода. Другой номер 5359648
или
9L8Z1177F FORD - Сальник ЛЕВОГО привода. Другой номер 5359648
mic21
27 January 2021
Нашёл замену дорогому правому сальнику : 2141744, замена по американскому номеру приходит такой же сальник: CN1Z7H424B FORD
mic21
27 January 2021
mic21
3 February 2021
Замена ПРАВОМУ сальнику АКПП европейский номер: 5359543 / 5 359 543 - американский код для заказа: 9L8Z-1177-C
mic21
19 February 2021
dmitry_z2000
26 July 2021
У меня на механике было. 2 раза меняли сальник по гарантии.
tancor15031990
15 February 2024mobile
Добрый день,подскажите не могу найти сальник,меняю втулку в раздатку два сальника купил,а вот в акпп не могу найти
Форд куга 2 2.0 дизель 13
год
Aleksandr69reg
tancor15031990
Там их два, наружний или внутренний?
tancor15031990
Ну значит два буду менять..и наружний и внутренний
А есть номера??
tancor15031990
29 March 2024mobile
Никто не может найти сальник этот а магазинах,может менял кто,подскажите кто знает его цифры?
Aleksandr69reg
29 March 2024mobile
tancor15031990
Aleksandr69reg
29 March 2024mobile
Это 2 сальника и кольцо во втулку
tancor15031990
29 March 2024mobile
Aleksandr69reg
Спасибо ещё мне предлагали 1 728 790 такой сальник,это не то?
Aleksandr69reg
29 March 2024mobile
tancor15031990
Это с 1 куги, может и подойдёт
AndreyArb
4 June 2024mobile
При замене правого переднего привода вытекло масло грамм 150- это АТФ или трансмиссионное масло?
Aleksandr69reg
4 June 2024mobile
AndreyArb
Атф обычно красное
