Установка и эксплуатация ДХО
5 years
63
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
Швейк
8 May 2023
T
teterinsn206:
Ребят а если дхо напрямую без блока управления подключить к акуму они не сгорят? А то чудик втыкал их напрямую теперь не пойму работают они или нет
Ну если чудик втыкал напрямую, это значит что на них подавалось напряжение от генератора, а это в форде может быть и 15.2 вольт, на АКБ 12.6 вольта... Значит можно. Но дело то в другом, если светодиоды поработали уже с почти запредельным током, они долго уже не будут работать... Вообще, кроме блока управления, желательно ставить реле задержки включения ДХО.
kevinserg
8 May 2023
teterinsn206
Пара вариантов:
1) Может они сейчас не включаются потому, что просто надо на них найти управляющий провод и подать на него правильную полярность для включения ДХО?
2) Либо правда сгорели, если ранее включали напрямую к 12В, без своего блока управления (Стабилизатора тока).
В обоих случаях читать мануал на них!!! (правда в последнем случае это уже не поможет)
Kosstia
4 August 2023mobile
Здравствуйте.
Коллеги, подскажите, возможно, кто-то делал.
Имеется Фокус 3 2.0 Премиум свет.
Думаю, как сделать, чтобы ДХО стали поворотными огнями, то есть, при снятии с сигнализации моргали ораньжевым светом ДХО, после загорались в заводском режиме, как только срабатывал поворотный сигнал, моргала соответствующая сторона, после завершения загорались снова ДХО.
Другой вопрос, паралллельно на фф2 рестайле стояли реле, что всегда светились зоны поворотников, (как у американцев) при включении, такж, соответствующая сторона моргала.
Как возможно это всё произвести?
1) ДХО сделать поворотниками, как у Mercedes-Benz S-class W222.
2)Параллельно поворотники сделать постоянно светящимися?
vavazi
4 August 2023mobile
Kosstia
Как может ДХО моргать желтым если он белый?
Kosstia
4 August 2023mobile
-4
vavazi
Как сделать, заменить диоды?
l_andrey
4 August 2023
Kosstia
Попробуйте применить неуемную энергию и фантазию в другом русле, которое не наказуемо. См часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ
Kosstia
4 August 2023mobile
-3
l_andrey
2. отрегулированные не по ГОСТу или загрязненные фары и рассеиватели света, применение ламп, не подходящих для приборов данного типа, неправильный монтаж проблесковых маячков, препятствующий их видимости и др.);
Штраф 500 рублей.
Здесь нет ничего про американские поворотники, или про то, что я хочу сделать дхо поворотниками.
Регулировать свет не нужно.
all504
27 Aprilmobile
Привет всем. Столько лет прошло, а так и не нашёл ответа как сделать чтобы на рестайле ДХО в положении выкл не горели когда коробка на Паркинге.
Знаю что можно через UCDS выключить ДХО в положении выкл. Неужели никто не нашёл как включить «американскую» схему ДХО, когда на паркинге они выключены?
Kuyn81
5 Maymobile
Подскажите как где взять диоды для замены выгоревших штатных? Или частичной замены?
5 May
Kuyn81
Нет такой штатной запчасти
vavazi
5 Maymobile
Kuyn81
Выпаевать с других деталей, если это целесообразно
vasiliymirah
22 Julymobile
Привет,может у кого то есть фото контролерас дхо holden(оригинальные)скиньте фото или контролер не нужный,куплю.
jerenov2010
29 Julymobile
Всем доброго времени суток! Вопрос к знатокам, может уже заезженное, но ничего толкового не нашел.. Планирую установку дхо, но очень хочется, чтобы они горели только в положении auto фокус 3 дорест trend sport. Как это сделать, может кто-нибудь делал уже, прошу совета!! Всем полного бака и дорог без гайцов
Чирковоз
29 Julymobile
jerenov2010
Через реле подключаете к ближнему свету. Включается ближний - отключаются ДХО.
Fill_57
1 Augustmobile
[quote=AccBU, post:10845327]Оригинальные DTRL с гарантией Форд
1746355 с матовой рамкой
1746357 с блестящей рамкой
Вопрос по ДХО от форда.
В один прекрасный день, перестали работать. Проверил дхо напрямую, светят отлично. Решил проверять дальше. На выходе из блока управления на одном и втором контакте у меня +14 В (На схеме пометил жёлтой и красной стрелкой) при заведеном двигателе.
Должно ли быть так? Если смотреть схему, то там видно, что дхо подключаются последовательно. Соответственно, на одном контакте должен быть "+", на другом "-".
Возможно у кого-то установлены такие же ДХО. Если не сложно, посмотрите какие значения на контактах, относительно корпуса машины.
