Ремонт и декор квартиры (ч.2)
18 years ago
37
Кто в теме ???
Какой порядок цен, где и кого нанимать ???
Поделитесь контактами...
Убедительная просьба большие объемы фотографий (более 2-3) прятать под CUT. Это облегчает просмотр темы и значительно экономит время тех, кому нужна информация, а не фото.
Санузел j_walker
Фотоотчет о ремонте Click
Фотоотчет о ремонте Ойра
Санузел xemul
Фотоотчет о ремонте Muk
Фотоотчет о ремонте Бродяжник
Санузел Stranger
Фотоотчет о ремонте Бродяжник -2
Фотоотчет о ремонте Catenka
Ремонт балкона от Зодчего
Утепление балкона
Фотоотчет о ремонте vladikk
Фотоотчет о ремонте jyk2
Ремонт ванны strattec
Фотоотчет о ремонте Murmurmurlika
Фотоотчет о ремонте ЗЛОБНЫЙ
Ремонт гостиной alex493
Кухня ЗЛОБНЫЙ
Конструкция в детской
Фотоотчет о ремонте 2410.
Archive (2012)
ремонт, квартира, интерьер, строительные материалы, бригада, рабочие, дом, обустройство
Iceberg_E36
24 May 2007
871,1K
8,2K
Ace
24 July 2023
DembeL
В ванне при ремонте обдирали трубы до металла для дальнейшего ровного прокраса. Грунт не использовали. Просто купили хорошую краску. Использовали Dufa termo (по-моему так называется, она специально для горячих труб).
aiakimov
24 July 2023mobile
chameleon-rzn
Розетка?
11 September 2023mobile
Как такой смеситель подключить? Явно какого-то фитинга не хватает. В пару магазинов на районе забежал, в одном сказали нет, но не смогли объяснить, что нужно. В другом сказали, что это часть со смесителем шла и отдельно не купишь. Смеситель Grohe старенький.
ejik78
12 September 2023mobile
Ищи соединительный штуцер оливка.
12 September 2023
ejik78
Уже разобрался. Это смеситель с подключением на трубу. Может на сгон 1/2 посадить его, а от него на гибкую? Ну, фаски на торцах сгона шлифануть. Цанги эти что-то кусаются по цене, еще и удлиненные нужны.
26 December 2023mobile
При наполнении бачка унитаза водой начинает гудеть стояк, куда копать?
chameleon-rzn
27 December 2023mobile
В бачок. Клапан не полностью перекрывается.
28 December 2023
chameleon-rzn
Понятное дело, что он не полностью перекрывается, пока бачек не наберется. Пофиксить как?
5 January 2024
Еще одна проблемка - при смыве унитаза своего или слышно, как от соседей летит по стояку, в квартире появляется запах. Дом относительно новый (2008 год постройки), санузел полностью в неизмененном виде от застройщика. Дом П-44. Вентиляция работает - лист бумаги держется на решетке. Куда копать?
ЗЛОБНЫЙ
8 January 2024
Парни!
Кто сталкивался с самостоятельным ремонтом таких шлангов и соединений?
Шланг GROHE подпружиненный со свободным вращением начал течь, в последние дни сильнее.
Попробовал подложить прокладки - результат = 0
Внутренняя латунная втулка не вынимается (как советовали на ютубе)
Бежать в магаз за новым? Или есть надежда?
8 January 2024
ЗЛОБНЫЙ
Я чинил - надо сальник поменять. Единственное, не именно Грое чинил и сталкивался с разными конструкциями. Нужно разобрать коннектор и посмотреть какая там конструкция сальника. Далее прикинуть.
Вот тут один из примеров: Ремонт и декор квартиры (ч.2) (сообщение #19014268)
В шланге Грое такой сальник, у него есть номер и его, возможно, даже можно отдельно купить. Или попробовать заколходить от более дешевого шланга, как по ссылке выше - сальник в латунной обойме. Или высверлить сальник из пластиковой обоймы Грое и в нее установить новый. Вобщем, варианты есть.
8 January 2024mobile
ЗЛОБНЫЙ:
Я просто нежно постукивал деревянным игрушечным молоточком по торцу фитинга.
Ace
10 January 2024mobile
Коллеги, приветствую!
Видимо приходить негодность старый полотенцосушитель (появился свищь). Какие сейчас хорошие по качеству? Нужен п-образный без полочек. Раньше неплохими были Терминус, Суренжа. Сейчас быстро глянул, на Отзовике терминус вроде ругают.
Евген2115
10 January 2024
Ace:
МЗП «Ритм» брал 2 года назад, Пока работает.
Ace
Терминус 6 год висит, пока все хорошо.
chameleon-rzn
10 January 2024
Ace:
Сунержа. 16 лет ни одного нарекания. Правда он электрический😁
Забудьте вы в про водяные полотенцесушки
Ace
10 January 2024
Евген2115
chameleon-rzn
Коллеги, спасибо. Надеюсь обойдется вообще без замены. Оказывается течь не на полотенцесушителе, а чуть сбоку, а капли так "кривовато" стекают. Сантехники смотрели. Т.к. проблема на трубе, за которую отвечает УК, они часть вырежут и новую вставят.
10 January 2024
Ace:
У меня пришли, дали квиток на оплату отключения стояка и замену крана, плюс сам кран сказали купить. В итоге 5750 руб набралось. Пришли, свинтили старый кран, почистили резьбу, сказали - тут все збс, намотали льна и поставили обратно старый кран, мол, он лучше того, что ты купил. Хотя, купил в магазине на соседней улице, куда они меня и отправили. И кран такой же, как и стоял один в один, типа. Ободрали на кране шлицы на гайке, т.к. с собой кроме ключа - галки у них не было. При первом же отключении горячей воды, как только стояк остыл, снова закапало 🤣 Так что смотри за этими рукожопами в оба!
З.Ы. Но, зато сколько гонору было - кто тут такого говна накрутил, да так не делают, да это не так свят, а это вообще не нужно, это работать не будет и т.д. 🤣 Прям по классике - эволюция сантехников.
10 January 2024
Vortex:
Проблема нашлась в стояке - он просел и появился излом в районе соединения. дежурный сантехник чуть-чуть поправил и замотал изолентой. Вопрос - что с этим делать? Стояк - это собственность УК? Жалобу писать или что?
vadyan59
Мне хомутом сантехническим тсж стягивало
vadyan59
Ну вот пришел сантехник из УК и замотал изолентой. Даже не синей 🤣
шурец
11 January 2024mobile
Стояк - собственность ук.
11 January 2024
Как мотивировать УК на адекватный ремонт?
Евген2115
11 January 2024
Vortex:
Через портал не получится? или там нет такого раздела?
11 January 2024
Евген2115:
Пришел сантехник из УК, посмотрел, пошевелил, немного выровнял трубу, стык перекошенный замотал изолентой, сказал, что больше ничего сделать не может.
Ace
11 January 2024
Судя по Вашему фото, это общедомовой стояк. И за него несет ответственность УК. Пусть приходят и делают ремонт. Изолента 😱
Он у Вас изломился в месте стыка? Там еще на фото чуть ниже хомут виден, почему сантехники не поставили туда что-то подобное... Случаем не видно, может заменить всю трубу полностью (думаю она также на соседних этажах имеет такое же соединение, как у Вас). и очень странно, почему она не вертикально идет, а с наклоном. Возможно на этаже выше стык вылетел или её повредили. Вертикали нет, потому она в стыке негерметична.
Как мотивировать: напишите им письменную претензию на качество ремонта с пометкой обращения в Жилинспекцию (если это возможно отдать в письменной виде под роспись, просто иногда их офис далеко и часы приема неудобные). Как я понял, из-за излома появилась дырочка и запах оттуда. Они могут не отреагировать, тогда эл.обращение в Госжилинспекцию своего региона с просьбой приехать и воочию убедиться как ремонтируют стояк. Можно и без письменной претензии, сразу в жилинспекцию, если в УК проблемно претензию отдавать.
По своей вышеназванной проблемке. Утром дал заявку, пришли сантехники из УК, вырезали кусок трубы и вварили новый. Всё за счет УК (стояк их ответственность, даже рядом с креплением полотенцесушителя, сами воду отключали и т.п.). Спасибо всем откликнувшимся!
11 January 2024
Ace:
Логично, что где-то, кто-то, что-то...
Ace:
Буду пробовать. Просто я там не живу и это другой конец Москвы. Приходится все делать напрягая друзей или маму. Да, все верно, сифонит на изломе. Излом появился из-за того, что по всей высоте стояк типа просел. Дом 17 этажный, у меня 5-й этаж. Соответственно, привет с верхних этажей.
Ace
11 January 2024
Если офис УК в соседнем доме, то можно попробовать им отдать письменно. А если Маме надо будет куда-то ехать, непонятно как записываться и т.п., то можно сразу в Жилинспекцию в эл.виде (и фото приложить с изолентой).
Так и будет сифонить + запах, пока не загерметизируют. Я так мучился с коленом вывода унитаза. Пока не вставил нормально гофру, а потом еще везде герметиком целый тюбик, запах так и чувствовался потихонечку.
Конечно сантехникам виднее, но в Вашем случае мне кажется надо: выровнять трубу и закрепить её к стене (как это сделано ниже черным кольцом), в месте, где дырка напаять заплатку (или часть трубы поменять) или хороший широкий хомут (но это временная мера). Но это уж пусть они сами варианты предлагают.
Ace
Труба не просто так согнулась - она села.
Короче, я понял. Официальную заявку и пусть устраняют. Коммуналку я плачу. Пусть решают вопрос. Нет, буду выше жалобы писать.
Antonov_YS
4 February 2024mobile
Доброй ночи. А кто-нибудь знает от чего такой /налет/камень/плесень (что это вообще) и как с ней бороться. Холодная вода. Один очаг - на бойлер, открывается редко. Второй заглушка - кран всегда закрыт, а третий - магистральный фильтр.
