зы: советовать отправить смс не нада
-Ёжик-
27 March 2023
Решаем проблемы с компьютером (часть 2)
А, что за критерий такой "качество СУБД уровня выше настольной"?
DoctorH
10 Januarymobile
zloi_kotЯ правильно тебя понял, продуктов мелкомягких???
А при чём тут оракл, СУБДы и прочее...
Microsoft Oracle?
![🤔](//css.ffclub.ru/em/1f914.png)
MNF
10 Januarymobile
Ну не совсем импортозамещенная, см. историю, если только версия pro. Как настольная подходит с большим натягом, тут можно смотреть в сторону reddatabase, оно же Firebird
++ все многолетнии кореша.
DoctorH
Мелкие опять открыли подписку для VS, корпаративную, санкции, однако.
zloi_kot
10 Januarymobile
DoctorH
Мелкомягкие это винда. В некоторых конторах это почти 100% офисных пк. Соответственно все остальное по заточено было под них. Офисные пакеты, анализ данных и тп. И большие массивы хранения организовывались чаще всего под ораклом. Постгре как то не очень давно пошел.
Вот я и опасаюсь что отказ от одного потянет всю цепочку.
Линукс конечно может и неплох как ос, но переучить такое количество народа на новые продукты - имхо близко к самоубийству.
Я конечно может и ошибаюсь, сужу по тому с чем связан.
И опять же у вроде как кошерного астра линукса или альт линукса далеко не все мануалы переведены. Такой вот отечественный импортозаместитель.
У меня складывается впечатление что отечественный продукт есть, но он еще сыроват для массового использования. Об этом технично умолчали - ведь продукт есть, а подпилить его можно на ходу.
А в отчетах засветили что все ок. И чем выше отчеты там совершеннее выглядит продукт. И решения припимаются на уровне где продукт золотее золота. Конечно выкрутимся как всегда, но это будет стоить.
MNF:
Ну не совсем импортозамещенная, см. историю, если только версия pro. Как настольная подходит с большим натягом, тут можно смотреть в сторону reddatabase, оно же Firebird ++ все многолетнии кореша. |
Я не архитектор и решений подобного рода не принимаю. Говорю куда рулим.
Я конечно не специалист по базам данных и т.п., но банально не встречал ни одного браузера который корректно работает с ЭЦП кроме ИЭ. Недавно надо было разместить документ на госзакупках, так весь мозг сломал как ИЭ запустить вместо эджа
Ilyitsch
С ЭЦП у меня прекрасно работал и edge. А вообще при подобных конфликтах можно пробовать использовать Ябраузер.
Ilyitsch
11 January
нихрена не Яндекс ни Эдж ни Хром не захотели. Хотя госуслуги, ГИС и многое другое начали нормально работать с ЭЦП через Хром. Интересно как это все будет работать через отечественное ПО...
У нас некоторые банки работают с ЭЦП на Java..
Ilyitsch
У нас ЭЦП на Астре работает (ос такая)
55244
11 January
zloi_kot:
а чем заменить оракл? |
"Утвердить программные продукты системы управления базами данных Postgres Pro и Ред БД для включения в стандарт обеспечения техническими средствами ИТ-инфраструктуры ПАО «ГМК «Норильский никель»."
У меня вот так и это принято еще 07 декабря 2022 г.
Если кто-то только сейчас задумывается о замене,... нуу...
ие пока в каждой винде есть. а с эцп яндекс вроде нормально работает. и даже с российскими гостами (там какие то заморочки есть) тож нормально.
яву я всем ставлю во избежании. иначе некоторая удаленка не пашет.
как это замещать - непонятно..
Сейчас Госуслуги пишут что рекомендуется использовать Яндекс браузер или Атом от мэйлру
MNF
тот же, но есть нюанс наверно..
MNF
12 Januarymobile
zloi_kot
Debian, не самый лучший дистр.
DoctorH
12 January
угу. Так и есть.
Но наши базы, которые на винде работают под Оракалом, на Астре работают.
DoctorH:
Но наши базы, которые на винде работают под Оракалом, на Астре работают. |
Запятая после работают не пропущена?
Подскажите, дали ноут под переустановку оси. Какой антивирус поставить? Asus EeePc 1001px. Windows XP. Слабенький ноут.
На нем кроме командной строки толком ничего не работает. 1 гиг памяти и атом дохлый. А ты на него антивирус.. загоняй на него линукс, может поживее будет, хоть браузер какой оживет.
zloi_kot:
На нем кроме командной строки толком ничего не работает. 1 гиг памяти и атом дохлый. А ты на него антивирус.. загоняй на него линукс, может поживее будет, хоть браузер какой оживет. |
под сканирование машины самое то... мах 4 Гб памяти поставить, ССД диск и вин 10
![🙂](//css.ffclub.ru/em/1f642.png)
55244
16 January
XSenSeX
Коллега (рукопожатие). Имею Asus EeePc 1201pn. Обязательна установка ССД, Win10, антивирус Avast. Для 1-2 закладок в Хроме, Ворда, Экселя хватает. (у меня 2 Гб оперативки)
Мне было нетбук не жалко, поэтому был перепаян проц (удачно).
В том году поставил на него АстраЛинукс, пользуюсь для изучения, экспериментов с ПО.
Зачем на 10-ку ставить дополнительно антивирус? Штатного Дефендера вполне достаточно.
Не буду участвовать в холиваре (бесконечных прениях непримиримых оппонентов)
16 January
55244:
![posted image](//media.ffclub.ru/up195795-51bcafcc0a8d61e157dc441a925b26aa.png) |
100% защиты не гарантирует ни одно ПО, тем более, когда пользователю нужно запускать программы, скаченные из непроверенных источников. А если интернет отрубить и использовать ноут только для диагностики авто, то антивирус вообще нужно отключать, иначе могут быть проблемы. В общем, еще Касперского поставьте на этого чахлика ))).
Дефендер он есть в базе и его более чем достаточно, а навесить на систему еще что-то - это лишнее. Или вы хотите попробовать выпилить Дефендер в Винде? Она это не любит...
А вообще, правильно выше пишут - надо на Linux переходить потихоньку. Чем раньше, тем лучше. Все к тому идет и сидеть до последнего нет смысла.
Да да -Касперского ! две штуки.
Кстати - гдето в инете болтался образ линукса под этого чахлика невмерущего.
У меня на таком стоит в7про. Чисто попинговать и через веб в девайсы лазить.
XSenSeX
+ чтобы не таскать полноразмерный, в этот НГ взял нетбук с собой в Воронеж. Пара-тройка фильмов в дорогу; скинул в него все видосики НГ застолья (использовал нетбук как флешку))); пользовался удалёнкой (RDP из АстраЛинукса) до рабочего места.
DoctorH
27 January
Народ, а посоветуйте самую простецкую/дешевую материнскую плату AM4 под DDR4 и Ryzen 5 2600. Апгрэйд в будущем не предусмотрен.
