Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,3M
5,9K
paulmiller985
30 December 2023
По-моему уже очевидно, что проблема из-за того, что BMS не может адекватно оценить состояние твоего АКБ. Вероятно первая калибровка идет чисто по напряжению и получается более-менее адекватно, а вот дальше уже с учетом других факторов: ток, температура, емкость, возраст, калибровки (learned battary data) и поэтому уплывает. Тут я поддержу совет - в случае, когда править конфиг не хочется, вариант только один отключать предохранитель и покататься по трассе до наступления морозов)
30 December 2023mobile
Ш
Швейк:
ни фига себе! Размах в 60 А аж... капец.☹️ остаётся только одно выкинуть предохранитель и логировать напругу... будет падать ниже 14.4-14.8 или нет. У меня пока других вариантов нет.😥
Я правильно понимаю - беру напряжение с любого блока, например, PCM, BCM и мониторю. На всякий случай проверяю мультиметром напряпряжение на клеммах АКБ при заведенном двигателе. Если там больше, чем собственное напряжение АКБ, то заряд есть, катаюсь и не парюсь. Через недельку можно будет посмотреть сколько возьмет АКБ без этой дурацкой системы.
З.ы. А на лето можно и вернуть пред, пусть развлекается, а зима не до понтов.
Швейк
31 December 2023
Ну не усложняй, связь между блоками идёт по lin и can поэтому тебя интересует только одно напряжение с гены, в прикуриватель воткни свисток с вольтметром и поглядывай. Но мне кажется, что форскан тоже должен видеть напряжение гены, ибо ты же отключишь только систему мониторинга батареи. Если напряжение будет 14.4-14.8 , то заряд по любасу будет. Если будет проваливаться, значит копай уже в связке PCM BCM может в can или lin помехи или утечки или плохой контакт. грязь окислы в разёмах, трещины в проводах.
31 December 2023mobile
Кстати отгнивший провод lin с генератора не такая редкая проблема фф3
Швейк
Вот вот...поэтому, чтобы это узнать нужно выкинуть предохранитель и мониторить напряжение на генераторе. На слаботочных цепях проблема в контактах, окислы, обрывы,наводки. Это в силовых отгорело или искрит...а тут порой с бубном неделями плясать приходится. И как я понимаю, что если гена связывается с pcm по lin то в гене есть свой контроллер. Так что мог и он зачудить. Но конечно ещё бы клещами померить что уходит и приходит по силовой цепи с АКБ.
Ш
Швейк:
При извлеченном предохранителе оно не отображается, т.к. измеряет его датчик BMS, которую мы отключаем извлекая предозранитель. Только напряжение, подаваемое к блокам можно будет посмоиреть, которое измеряется блоком.
Серый:
При обрыве LIN или отключении разъема на датчике горит контрольная лампа АКБ на приборке.
Швейк
Понял, ну тогда конечно, главное смотреть есть ли провалы в сети, не важно каким способом. При отказе датчика или системы, гена работает в аварийном режиме, т.е. все время должен выдавать напругу для заряда АКБ. ЗЫ: С наступающим тебя и всех клубней, даже моих поклонников минусеров и минусрастов, всем мира!
А сегодня утром показания правдивые и система решила заряжать. Хотя +4 и даже кондей включился.
Vortex:
Это только при обрыве,а если гниёт потихоньку,жилка за жилкой...
Серый:
Тоже помаргивает и будут непонятки с показаниями самого напряжения. А их нет.
Тут у многих людей гена помирал и лампа даже не моргнула,вставали когда АКБ уже умирал
Это нормально. Например, когда проблема с диодным мостом, а LIN четко контролится.
1 Januarymobile
Неужели раздуплилась? Вчера было +2, ночью -13 и нет скачка по оценке степени заряженности. Как оставил вчера на 80%, так утром и было 80%. С мультиметром под капот не полез, стартер крутил бодро, в ошибки по напряжению ничего не выпало. Посмотрим, что будет после поездки по трассе.
3 Januarymobile
При включенном зажигании после ночи до -23.
Швейк
3 January
сам разрядился за ночь?
3 Januarymobile
Ш
Швейк:
Ну, я вчера ездил, но не далеко. Это то о чем я говорил. Приехал на дачу в +2 и пришли морозы ниже -20.
Завелся, 75% стало. Час покатался, до 76% поднялось. Ну, хотя бы BMS не дурит и 90% не показывает и усиленно заряжает. При запуске тоже в ошибки ничего не выпало, но крутила показалось не легко.
З.ы. у мультиметра на морозе провода колом, изоляция ломается. Смотрю только Форсканом, а там с нагрузкой.
Швейк
3 January
может всё таки ещё и АКБ умирает?
3 Januarymobile
Швейк
Ну, может не умирает, но если 3,5 года эта bms держит его на 50%, то думаю, что он явно потрепанный... Некоторые столько вообще не живут...
Швейк
3 January
усиленно заряжает
через час 0.56А это не мало?
3 Januarymobile
Ш
Швейк:
Не знаю. Но, все-таки -20. Пойду донора готовить ).
Швейк
3 January
это правильное решение. Может у знакомых твоих есть тестер АКБ, им очень хорошо мерить внутреннее сопротивление.
3 Januarymobile
-27 мой не смог запустить авто,а экоспорт запустился в деревне при -31 на родном 10 летнем АКБ
l_andrey
3 Januarymobile
Сегодня утром в -24 запустился прям на грани. АКБ тянул нормально, а вот движок запускался с большой неохотой. Я на бензин думаю (конденсат в нем, или он "летний")
3 Januarymobile
Швейк
Не, поблизости нет. Вообще, говорят эти тестеры актуальны для относитнльного сравнения. Например, есть парк АКБ, по ним есть статистика. Тыкаешь и определяешь относительную эталона деградацию. А неизвестный АКБ без статистики или эталонной таблицы этого акб для этого измерительного прибора эти измерения сферический конь в вакууме.
Швейк
3 January
так то оно так, но по моему опыту они измеряют сопротивление довольно таки точно. я только для этих целей то и покупал.
3 Januarymobile
Ш
Швейк:
Возможно просто совпадение. У нас на работе есть тестеры. Инженеры проверяют батареи ИБП в ЦОД. Вот, они говорят, что штука бесполезная, если тыкать ей один единственный неизвестный АКБ.
Швейк
3 January
ну такие инженеры... этот тестер для АКБ от ИБП не предназначен, ибо в тестере даже протоколов таких нет. я пробовал, ваще мерит чушь, а стартерный нормально.
3 January
Ш
Швейк:
Возможно, у них тестеры именно для аккумуляторов ИБП ) Но, суть одна. Это как с водой в тормозухе. Есть тормозухи, которые "светятся" даже без воды. Нужно сначала откалиброваться по эталону, только потом делать сравнение. А без сравнения замер ни о чем.
Швейк
3 January
ну например ты меришь свой акб и показывает 10Мом или больше, это уже говорит о сульфатации. но сравнивать можно свой АКБ до и после зарядки. тут не важна точность. А сравнить ещё можно просто прийти в магазин АКБ и по замерять, ну типа купить хочешь... вот чего я имею ввиду.
l_andrey
3 Januarymobile
Тестеры измеряют внутреннее сопротивление. Само по себе оно не очень понятно. А вот после пересчета в ток холодной прокрутки это уже становится понятнее. Ведь этот ток написан на самом АКБ - можно делать выводы.
Тестер умеет пересчитывать сопротивление в ток для нескольких стандартов (тоже указан на АКБ). Подозреваю, что для тяговых АКБ (и для ИБП) нет такого понятия как ТХП
6 people online
6 people online
