Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
6K
Швейк
28 December 2023
Потом снижает.
до скольки снижает с BMS?
28 December 2023mobile
Ш
Швейк:
Зависит от длительности поездки. Надо файлик глянуть
Ну вот все, приплыли. На хх садит акб, который якобы на 88% заряжен:
При этом я катаюсь опять по району по делам, авто глушил заводил 6 раз.
Швейк
28 December 2023
может щётки гены уже того? Ну тупо гена на ХХ не начинает подмагничивать сам себя, а газ дашь, подхватывает...
Ш
Швейк:
Это желаемое напряжение. Не может, а не хочет. Дальняк включаешь, начинает заряжать. При том же напряжении до 10 А вжаривает кратковременно и опускает до 1 А. Фары выключаешь - в разряд пускает.
Заглушил с такой картиной- 12,6В:
10 мин постояла, уже 12,4В
Завтра утром мультиметром проверю.
На счет клемм. Я делал сравнительный замер недавно. Ввкладывал тут. Разницы после того, как тачка заснет правктически нет. Больше сожрет, пока засыпает.
vavazi
Vortex:
А НРЦ то какое, а то опять про процент, понятное дело 88% акум вот и идет разряд до 80
Я вот сейчас машину поставил в ночь заглушил и измерил напряжение - 12.69
Через 5 минут
Швейк
28 December 2023
может регулятор на гене? Может контакт на клеммах? блин, клещами бы померить на самом плюсовом проводе что с гены идёт.
vavazi:
На скрине все есть. И напрчжение в борт сети и напряже6ие акб. НРЦ сейчас не буду смотреть. Это утром надо делать.
Ш
Швейк:
Что смотреть? Дают - берет. Не дают - не берет заряд. Я утром показывал, что BMS оценивает АКБ - 56%, а вечером уже 87%. Я машину даже не заводил 🤣
Швейк
28 December 2023
нормальное напряжение. утром бы померить...сдаётся мне что BMS не причём, ибо если 22 выкинул и тоже в разряд... ищи в другом.
Швейк
28 December 2023
я имел ввиду мультиметром померить вечером и утром.
Ш
Швейк:
Так я ее не заряжаю внешним зарядником. До этого напряжения ее стстема как-то заряжает не напрягаясь.
В общем надо заряженный аккум и провода в багажник бросить и на дачу рвануть без предохранителя. Там видно будет.
Ш
Швейк:
Утром гляну. Но не думаю что больше 12,5 будет. А это мало.
Швейк
28 December 2023
не... это для АКБ которому 3.5 лет нормально. у меня вообще сейчас 12.3 и 540, который чуть ли не в два раза легче родного. заводил в -30 нормально всё было. так что попробуй с запасным, это вариант. и зарядник на дачу возьми.
Korben
29 December 2023
Vortex:
BAT_TEMP +10С. Естественно будет разряжать до 79%, а потом включит заряд. А вообще первые 3-ое суток вообще нет смысла смысла смотреть этот процент, т.к. он скачет туда сюда пока калибруется. Я бы от себя добавил бы, лучше после установки F22 минимум 3 часа авто не заводить и не ездить пока идет калибровка.
На счет % и напряжения АКБ на моем авто 2017 г.в. (куплен мной 29.09.2023).
АКБ ZUBR 60Ah дата выпуска 04.2023, когда его ставили в авто не знаю, но сброс жизни акб не делали, его сделал сам через некоторое время после покупки авто.
Вчера днем после 9 часов простоя 12,62В (по данным старлайна), наружняя температура -6C, bat_temp 0C, % заряженности акб 86%. Поездка до дома около 10 минут, % вырос до 87%.
Сегодня с утра после ночной стоянки (12 часов простоя) данные те же самые что и выше, только bat_temp = -1C.
29 December 2023mobile
Читаю вас и понимаю,что на своём по тому же старлайну у меня почти всегда 12.1 максимум вроде видел 12.3 вот думаю може поставить в мозгах не 60 а 75А
Korben:
Авто после установки предохранителя было в покое более 6 часов и не заводилось. Я об этом несколько раз написал.Напряжение было 12,05 В и 56% и откуда было взяться заряду до 88%? Калибровка волшебная что ли? И вообще я за этой непоняткой уже год наблюдаю. Только летом адекватно работает. Как зима - завышенная оценка и хронический недозаряд.
Korben:
Вот, это на правду похоже, а не 12,3 В и 88%
Серый:
А как же, работает - не трогай. Свои 6,5 лет отслужит ).
Видно с годами глючит её,родной АКБ долго работал и сменил его просто,чтоб не попасть в пути на его резкую кончину. TAB проработал 4 года один раз не запустилась,подумал итак норм для неоригинала и купил такой же TAB,а старый отдал товарищу и тот ... уже два года на спортаже у него работает. Моему сейчас два года,вчера машину завел но мне показалось тяжеловато...
29 December 2023
Да, причем первые два года я не замечал ничего подозрительного. А потом поехало. Но, я раньше только по городу ездил, а сейчас стал чередовать с трассой и попадать на перемену погоды оттепель-морозы. Вот, тут и начало выстреливать. Первое, что я заметил - это пиликание приборки при запуске утром. Стал смотреть - ошибки по напряжению проскакивают. А потом дошло - напряжение низкое, а BMS оценивает под 90%. На трассе АКБ прогревается и, как пишет, Korben и BMS начинает "играть" в свое разря/заряд подгоняя АКБ под 80%. На деле это оказывается от силы 50-60%. Пару дней авто стоит, морозец ударил и привет. Если ездить по городу, то BMS после каждого пуска вжаривает заряд, АКБ отлично его берет, а за 40 мин поездки система не успевает перейти к своей игре в зазрядку. И, когда ездишь каждый день, АКБ набирает нормальный заряд. Буду пробовать еще раз предохранитель убирать, только АКБ донорский и провода для прикуривания в багажник положу на всякий )))
Korben
29 December 2023
Мне кажется тут у вас проблемы либо с акб, либо с bms. Задам примитивный вопрос "А клеммы (+/-) и их соединения на акб в нормальном состоянии"
TAD
Серый:
Старлайны изначально врут в показаниях напряжения.
Мой сейчас завышает примерно на 0,25 - 0,3 вольта.
Одно время заменил свой центральный блок на такой же ( а 64 ), он показывал точнее, всего на 0,1 в больше.
Правда есть сообщения, где показания совпадают.
vavazi
TAD
У меня разбег 0.2В
TAD
vavazi:
У меня разбег 0.2В
Я ж и говорю. Когда проверяю , делаю поправку.
Швейк
29 December 2023
Так может где то в разъёмах или проводке проблема быть. вода проводит электрический ток, лёд почти диэлектрик.
вполне, у моего сына логан, и по причине клемм авто чудило по полной, приборка как гирлянда на ёлке, ХХ не было глохло машинко, заводилась с выжатой педалью газа, хотя АКБ был идеален, и стартер крутил бодро. Ни каких окислов, искрений и прочего не было.
Швейк
29 December 2023
датчик BMS он может быть устроен только двумя способами, это или как шунт с которого снимается напряжение, или как датчик холла, с которого тоже снимается напряжение и всё это идёт на контроллер, где по своим алгоритмам известное только покойному Генри Форду , сравнивается с напряжением, температурой и ещё какими то параметрами. кто ни будь знает как устроен датчик BMS на наших фокусах?
Korben:
Да ладно? А я уж подумал конденсат в карбюраторе 🤣🤣🤣
Korben:
В идеальном.
Так, сегодня утром 12,4 В, но авто пришлось будить, чтобы попасть под капот. Но, я уже проводил эксперимент - отключал клеммы, АКБ быстро приходит в себя. Т.е. открыл капот, дернул ручку, закрыл дверь и мин через 10 смотрим по мультиметру.
Час по городу:
График позже сделаю.
Ш
Швейк:
Ага, и поэтому BMS чудится большая степень зарядки - полностью противоположность.
Еще раз - система работает исправно и делает то, что считает нужным, но профиль разряда АКБ не совпадает с заложенным в BMS. Вот и всё. Наитупейшая система, лишенная какой либо интеллектуальной оценки. И никаких гарантий, что оригинальный АКБ из магазина совпадет с "оценкой" bms. Как пример штатные Акомы, с которыми машины глючили с завода.
Швейк
29 December 2023
Ага, и поэтому BMS чудится больгая степень зарядки - полностью противоположность.
так может алгоритм так работает измерения...
это как? Чего то не понял.
Ш
Швейк:
Снять с охраны, чтобы попасть в салон и дернуть ручку капота. А после снятия с охраны и открытия двери ток потребления около 14 А. Ну и после закрытия в районе 3 А еще жрется около 10 мин.
Швейк
29 December 2023
Час по городу:
всего 0.5 А хм... при 14.9 должно быть после запуска больше, через какое время с максимального тока зарядки упал до этого значения?
Швейк
29 December 2023
это чего же так потребляет то? или это с включенным зажиганием? Или с заведённым двигателем?
Ш
Швейк:
Да там дохрена чего. Все блоки. Блокиратор руля просыпается. Если сцепление выжать, бензонасос в баке иногда подкачивает (на авто с запуском с кнопки).
5 people online
5 people online
