Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
968,6K
6,6K
p9424822
17 November 2023mobile
vavazi
Стар Лайн а 93 2сан 2лин
vavazi
p9424822
Я думаю нужно в этом разобраться:
Для автомобилей с ручной КПП: перевести рычаг КПП в нейтральное положение, закрыть все двери, капот, багажник. Затем выполнить процедуру программной нейтрали. Для этого:– если для функции 12 (таб. №2) выбран вариант «при выключении зажигания», то следует затянуть стояночный тормоз, извлечь ключ из замка зажигания, выйти из автомобиля и закрыть все двери, капот и багажник. В зависимости от состояния функции 15 (таб. №2) двигатель заглохнет после закрывания всех дверей или после включения охраны нажатием кнопки 1. Программная нейтраль будет выполнена;– если для функции 12 (таб. №2) выбран вариант «при нажатии кнопки брелка», то при работающем двигателе и закрытых дверях следует затянуть стояночный тормоз и нажать на брелке кнопку 2. Затем извлечь ключ из замка зажигания, выйти из автомобиля, закрыть все двери, капот и багажник. В зависимости от состояния функции 15 (таб. №2) двигатель заглохнет после закрывания всех дверей или после включения охраны нажатием кнопки 1. Программная нейтраль будет выполнена;– если для функции 12 (таб. №2) выбран вариант «при затягивании стояночного тормоза», то следует затянуть стояночный тормоз. Извлечь ключ из замка зажигания, выйти из автомобиля, закрыть все двери, капот и багажник. В зависимости от состояния функции 15 (таб. №2) двигатель заглохнет после закрывания всех дверей или после включения охраны нажатием кнопки 1. Программная нейтраль будет выполнена.
Если концевик ручника подключен, и ранее на акпп запуск был, то попробуйте эти варианты у себя
p9424822
20 November 2023mobile
Всём привет, подскажите пожалуйста имитацию сцепления к какому поводу подключить? По схеме пишут разъём Х7(синий провод) а у меня в блоке стоит сине-черный провод, сине-красный, не порятно
ovmiev
24 December 2023
Здравствуйте, у меня ford focus 2 механика, сигнализация starline e90. Перестал работать автозапуск и после нескольких дней мучений, сделал ошибку, сбросил на заводские настройки 2 таблицы. Теперь все стало хуже: при постановке на охрану цз закрывается, но при снятии не открывается. Хорошо, что был в машине в момент проверки, двери смог открыть изнутри, а багажник так и остался закрытым. Куда копать? Какие функции за это отвечают? Ещё заметил, что значок ручника на брелке появляется при опущенном ручнике, и пропадает при поднятом. После всего этого нашёл обрыв провода к форсункам, но было уже поздно(
_Serega_
25 December 2023mobile
ovmiev
Ну так настройте заново таблицы.
ovmiev
25 December 2023
Непонятно какая именно функция отвечает за отпирание ЦЗ. Пробовал менять полярность №17 из таблицы №1, длительность импульсов, не помогает. Больше про ЦЗ ничего не найду
metel
25 December 2023
ovmiev
для начала определи как подключена сигналка, в частности управление цз - по аналогу или через CAN.
ovmiev
По аналогу
Ещё проблема, на ручнике, когда вынимать ключ, двигатель не глохнет, но когда выхожу из машины, закрываю все двери, нажимаю первую кнопку белка (постановка на сигнализацию) двигатель тоже не глохнет, а на брелке появляется время 99 мин. Глушу с брелка первая клавиша+четвёртая, но с белка потом не заводится
bombaster88
25 December 2023
Сигналка а93, совсем мозги стала делать. Сначала открывала двери раза со второго, третьего. При этом на брелке показывала, что сигналка отключена, но ЦЗ не срабатывал. Случалось не часто, но происходило такое. Этой зимой совсем что то плохо стало. Теперь реагирует на кнопку закрытия через раз. Соответственно автозапуск бывает раза с 10 запускается. Т.е я нажимаю на брелке красную кнопку, а ничего не происходит. Нажму третью кнопку, чтобы сигнал считать, вроде заработает. И еще постоянно стал срабатывать датчик удара. Т.е если сигналка удосужится автозапуск запустить, то сначала поругается на датчик удара, при этом естественно никаких ударов не было. Бывает машину 5 минут могу не закрыть, потому что тупо не происходит ничего при нажатии на брелок. Что такое произошло? Антенна помирает? Ее можно как то проверить? или все таки брелок?
25051972
26 December 2023
bombaster88:
очень похоже на плату с зеленью я бы отсюда начал
Dimon777
26 December 2023
25051972
А что за плата с зеленью ? Есть аналогичные проблемы.
25051972
26 December 2023
Dimon777:
когда-то установщиком сигнализаций работал,примерно 1 сигнализация из 20 что-то с мозгами, остальное это окислы на платах , сигнализации, брелока ,антенны, доп. кнопок тут нужен полный подход, отключаешь все от блока вскрываешь смотришь и т.д. если опыта нет тогда лучше не надо)))
KOTYRA
8 February 2024mobile
Такой вопрос у меня сигнализация А94 GSM в приложении меню такое
Но видел у человека у него и спидометр и бак показывает
Это зависит от модели сигнализации? Или может обновить что надо?
metel
9 February 2024mobile
KOTYRA
Там ещё и моточасы показывает.
Это зависит от сигналки. Тебе тут ничего не светит, а94 и 2кан модуль давно сняты с производства, и на них нет обновлений.
vavazi
KOTYRA
Это ещё зависит от прошивки самого блока сигнализации, прошивка обновляется постоянно на сайте Starline, ее можно обновить с помощью Starline masterна андроид через Bluetooth
KOTYRA
metel
Да я уже почитал)) у самой сигнализации последняя прошивка уже, а вот у кан модуля не знаю, пока место установки разобрано надо снять проверить если что изменится отпишусь но думаю врят ли 🤗
vavazi
Попробую сегодня обновится
restaling
21 February 2024mobile
Ребята всем привет. Авто фф3 2012г.в ,1,6 125л.с , механика , комплектация Trendsport .Подскажите пожалуйста собираюсь устанавливать сигнализацию StarLine s96 v2, на данный момент общаюсь с установщиком, он говорит что 50 на 50 получиться воспользоваться функцией обходчика иммобилайзера, возможно придётся похоронить второй ключ в машине, что очень конечно неохота. На официальном сайте StarLine по данной сигнализации функция ikey доступна для трёх комплектаций: trend, trendsport, titanium. Может кто устанавливал на дорест 2012 г.в ???
Ребята как активировать работу кнопок открытия и закрытия на штатном брелке при работающем двигателе? Читал что в блоке GEM вроде как, но не могу найти информацию.
Kaeso
21 February 2024
restaling
мне поставили StarLine s96 v2 на фф3 дорестайл, но с кнопкой старт. Штатный ключ стал работать на заведённом двигателе, хотя сам установщик и техподдержка говорят, что работать не должен.
restaling
Kaeso
У вас фф3 дорест или рестайлинг, какого года?
Странно, что нет информации как активировать отрывание и закрывание дверей при работающем двигателе.
Kaeso
21 February 2024
restaling
дорест 11 года
bizz41
23 February 2024mobile
1.6, ключ, sync edition 2014.
Сига A94 2can. В 2017 году появилась возможность реализовать бесключевой обход. В 2018 году купил модуль can-lin вместо 2can и запилил обход. С тех пор работает как часы. Пост здесь был.
Сигнализация Starline (сообщение #18857103)
allexashka
24 February 2024mobile
restaling trend sport 2.0 МКПП ключ. Ставил сам. Обход обучился и работает без проблем. Штатный ключ хоронить не нужно. Возможно стоит поискать другого установщика. Читал где то что на новых прошивках иногда не срабатывает обучение. Я ставил в 22 году. На последней на тот момент прошивке для основного блока s96v2 и прошивки can под trend sport
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
3 March 2024
Проблема со Старлайн А64 такая:
На сигналку машину можно поставить,идут гудки из машины и пищит пульт.Замки дверные закрываются.
При снятии с сигнализации идут гудки из машины и пищит пульт.
НО замки дверные не открываются. Приходится открывать машину кнопкой с ключа.
Пиктограммы на экранчике работают,батарейку поменял. Такая же ситуация и с дубликатом сигналки,которая без экранчика.
Куда копать? Подскажите!
TAD
30 March 2024mobile
Всем здравствуйте.
СтарЛайн а64.
Из за неисправности сирены вышел из строя выходной транзистор на сирену ( сгорел и маркировка его не читается ). Где найти Эл. схему блока управления а64, а94 или кто подскажет номинал этого транзистора ?
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
30 March 2024
TAD:
Всем здравствуйте.
СтарЛайн а64.
У меня такое есть. Не знаю,поможет или нет...
TAD
30 March 2024mobile
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
У меня то же есть такая.
Нужна принципиальная схема блока управления, где указаны номиналы радио компонентов. ( а64, а94 может и на других моделях применяется эта радиодеталь )
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
30 March 2024
Ааа...не,дружище...всё что есть 🙂 я не электрик.просто осталось после покупки. Извини.
TAD
30 March 2024mobile
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Спасибо за внимание к проблеме.
allexashka
2 April 2024
Возможно одинаковые транзисторы с А91.
https://support.starline.ru/communities/10/topic...sirenyi
https://static.chipdip.ru/lib/216/DOC032216250.pdf
B772, Транзистор PNP 30В 3А
TAD
2 April 2024mobile
allexashka:
Спасибо. Нашел фото а94, там на это месте стоит B772.
Заказал на Али .
