Дорогие друзья, давайте в этом топике собирать информацию по ошибкам двигателя.
Огромная просьба, если вам лично этот топик не нужен, т.к. вы мегаудачливый обладатель focus 3, вы не собираетесь покупать данный авто, не минусьте тему, кому-то она реально поможет в трудной ситуации, когда не знаешь к кому обратиться.
Ситуация: забрал машину, поехал кататься, через 100км загорается лампочка CE (check engine), вслед за ней загорается ESP и происходит отключение "система помощи подъема в гору" (Возможна ситуация когда загоралась лампа только ESP)
Поиск причины: заняло это порядка недели, за это время я много чего выслушал, первое это бензин (если не заправлялись из "канавы" шлите их куда подальше), второе лямба-зонд, третье МАФ, в итоге выяснили что это топливный насос.
Ошибка показывала богатую смесь.Решение: топливный насос оказался от экобуста (было давление в 9 баров, вместо положенных 3х), решилось всё заменой на родной для двигателя 1.6 125МКПП
Итог: у меня вся эта эпопея заняла ровно 2 недели, хотя всё могло быть намного быстрее, надеюсь эта тема будет некоторым полезна, хотя никому не желаю попадать в данную ситуацию.
AlexBelyy нашёл тестовый режим
нажимаем кнопку ОК и держим 5 сек, управление левым джостиком
terryolkot
13 October 2011
Ошибки двигателя (Check Engine) поиск и решения
Ant_Logan
1 November 2023mobile
FInzF
А ты его промывал? Если да, возможно из-за промывки (если специальное средство)/ может быть по сроку годности так сказать вышел из строя, причин почему ДМРВ умирает возможно не так много в инете.
Если 16 года авто, то да, возможно уже тогда косу делали с известной причиной, в каком году начали выпускать ремонтный жгут для дмрв не помню. А так хорошо, что написал, думаю следующим владельцам фф3 поможет в будущем.
FInzF
Ant_Logan
Да, изучал эту тему долго. Ремонтный жгут положен для авто 11-15 гг. Это в бюллетене форда прописано. А ДМРВ почистили только после возникновения самой проблемы. До этого туда никто не лазил. Но отчего он поломался никто ответить не смог, возможно из-за плохой массы, но это опять проводка, так что юзаем дальше и смотрим! Всем удачи на дорогах!
Ant_Logan
2 November 2023mobile
FInzFДмрв рекомендуют чистить почаще, за 7 лет видимо грязь убила его. Я свой раз в 2 года чищю, и осматриваю его когда фильтр меняю. ещё вчера почитал что из-за грязного воздушного фильтра якобы они умирают
Всем привет. Кто может что подсказать?
Фокус 3 2019 1.6 ПШ, 98000 км. Ничего не делалось накануне. Приехал на место. Заглушил, минут на 30. Завелся поехал. Ехал км 70-80 в час. Начал моргать ЧЕК, просто так, ощущений ни каких. Погас.
Снизился до 20 кмч, нет симптомов ни каких. Думал насос, дал под сраку, ничего. Ни провалов, не троения вообще нифига.
Подключил ELSку ошибок НОЛЬ.
24 December 2023mobile
Чек моргает при пропусках задигания
Серый:
Чек моргает при пропусках зажигания |
Странно что ошибок нет
вообще никаких. Двигатель работает стабильно!
Хотя могу отметить что суммарный счётчик пропусков зажигания показывает всегда огромную цифру, к кому не подключал адаптер у всех свыше 10 тысяч пропусков. У меня за всю эксплуатацию зафиксировано свыше 18 тысяч пропусков. О чем это говорит? Что это норма?
Куда копать тогда? Спасибо.
Nefesim
15 February 2024mobile
Всем привет! Фокус 3 1,6, 14г робот. После ночного простоя грею авто до рабочей температуры и двигаюсь, спустя 500м-1км, загорается ошибка “двигатель неисправен”. Глушу на минуту, и заново запускаюсь все нормально в течение дня. ( при этом, когда горит ошибка машина едет как обычно, но бывает когда и тяга пропадает)
По ошибкам B109B(15)
Nefesim:
Всем привет! Фокус 3 1,6, 14г робот. После ночного простоя грею авто до рабочей температуры и двигаюсь, спустя 500м-1км, загорается ошибка “двигатель неисправен”. Глушу на минуту, и заново запускаюсь все нормально в течение дня. ( при этом, когда горит ошибка машина едет как обычно, но бывает когда и тяга пропадает) По ошибкам B109B(15) |
так себе затея смотреть ошибки в тесте на приборке
Nefesim
хотя бы форсканом глянул
Nefesim
karlon3Ошибки смотрел через car scanner.
На днях поеду на нормальную диагностику, посмотрим что скажут.
В интернете по этой ошибке написано: пропуск зажигания в 1 цилиндре
karlon3
Nefesim:
Ошибки смотрел через car scanner. На днях поеду на нормальную диагностику, посмотрим что скажут. В интернете по этой ошибке написано: пропуск зажигания в 1 цилиндре
Смотрите forscan
artur06011988
22 May 2024mobile
Форд фокус 3 2.0л ошибка p0010 саленойд норм ванос норм у кого был такой проблем куда капать .помогите пожалуйста 3 раз был у электрика разнйм ничиго не понимает
АНДРЕЙ1973
22 May 2024
копать в землю.электрика или кто там, заменить.начать пользоваться поиском, а самое простое,заплатить деньги, чтоб избежать неверной диагностики и все будет сделано.
https://www.drive2.ru/l/566090434581890069/
artur06011988
23 May 2024mobile
АНДРЕЙ1973
Спасибо балшой дело в заземления да -
artur06011988
23 May 2024mobile
kirito
Здравствуйте вы решили проблема p0013.мне тоже такой проблем p0010 0013 никак не могу найти проблема все саленоид рабочи не кто не сможет понять если есть опт скажите пожалуйста
josewiafara
25 September 2024mobile
napoleon71
Привет, ты разобрался с ошибкой Dtc #01 c073-88?)
Grinya161
18 Februarymobile
Всем дня доброго. Парни не ругайтесь тема эта где то была но не могу найти. Проблема следующая. Только зимой. При выключении обогрева лба идет скачек напруги 15. В я так понял отключаются фазики машина становится тупая еле набирает и ревет. После перезапуска двигателя все становится норм машина едит. Ошибок нет. Летом проблемы нет. У кого такое было кто как решил почему идет скачек напруги. При включении провал до 12.6 при отключении 15. И нормализуется потом.
И ошибка через форскан низкий заряд батареи блок абс и не сбрасывается
18 Februarymobile
Grinya161
Была такая проблема но не могу вспомнить в какой теме о ней писали но 100% как раз про скачок напряжения и отключение фазиков. Чем закончилось не помню,вроде АКБ поменял чел,а так смотреть генератор,АКБ и проверять и чистить массы
Grinya161
18 Februarymobile
Да поменял акб чувак вроде как помогло. Акб купил новый не помогло. Сброс делал. Хз буду смотреть гену и массы.
denisdemian48
29 Aprilmobile
Всем привет.
Форд фокус 3, 2015г. 1.5 дизель
На холостом ходу при прогретом моторе плавают обороты. Если надавить на газ и держать ровно, обороты тоже плавают.
Пару дней назад поменял масло, по уровню было чуть ниже максимума. Сегодня уже на пол см выше максимума.
Сделал компьютерную диагностику выбивает ошибку не качественного масла и забитый сажевый фильтр, катализатор и ЕГР.
По идее это не должно влиять на холостой ход, только на тягу.
Помогите, уже поменял регулятор давления топлива, проверил форсунки, и датчик температуры. Результата ноль
denisdemian48
Забитый сажевый,авто пытается его прожечь-отсюда и повышение уровня масла. По плаванию оборотов - возможно ЕГР зависает в приоткрытом положении и из- за этого не хватает воздуха(душит).Посмотрите чего расходомер показывает
denisdemian48
15 Maymobile
ttima
Спасибо большое. Все сделал холостые обороты теперь ровные.
Но когда я надавливаю на газ и пытаюсь удержать, например 2k обороты все равно плавают. То есть холостые повышенные я держать не могу
5 people online
