Здесь будем обсуждать все вопросы связанные с Video Player, получение доступа к файловой системе устройства, кастомные прошивки и моды.
Все действия описанные в этой теме, вы делаете на свой страх и риск !!!
Выражаю огромную благодарность друзьям, коллегам и многим другим участникам, потратившим свое драгоценное время и силы на реализацию интересных проектов для Sync 3!!!
Что получилось на данный момент (обновлено 11.05.2024):
1. Запустили FTP, Telnet, SSH. (OpenSSH 8.8p1 Вариант от bigunclemax)
2. Изменение анимации при выключении sync (используется короткий ролик в формате .mp4)
3. Задействовали 2GB RAM на модуле apim Non-NAV16g и установили карты F9
4. Логотипы Российских FM станций (cusco проделал огромную работу!)
5. SyncRenovation (REFORMAT MOD) (реализован благодаря bigunclemax, Igor Strykhar, Au{R}oN)
6. Изменение анимации включения sync (bigunclemax Проделал потрясающую работу!)
7. Gracenotes-usb mod
8. Разгон CPU до 1.5GHz mod
9. Quake2 Ford Sync3 (Полноценный порт игры, bigunclemax)
Добавлю небольшое видео нашей работы:
Актуальные версии модов проверяйте на: Fmods.net
Обои для мода Custom_Backgrounds_Loader
FTP, Telnet, SSH и Информация для изучения файловой системы!
!!! Если не отображаются или отображаются не все логотипы FM станций, нужно самостоятельно собрать Pi коды радиостанций вашего города, для последующего добавления в базу мода. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196, адаптер ucds, подробности в личке у cusco
!!! Восстановление и оживление окирпиченных синков с затертой флешкой:
Sync 3, Video Player, apim, QNX, putty, ssh, Telnet, мультимедиа, видеоплеер, штатная, магнитола, синк 3, mods, моды
Sanek2033
4 July 2020
512,5K
1,3K
balmix
11 December 2023mobile
Если нет опыта, то лучше ставить в машину и все манипуляции выполнять уже по месту.
Dik_g
11 December 2023
rosheko
открываете любую схему фф3, куга 2, подкл питание и кан шины по схеме, подл UCDS далее в кан шину нужно команду послать, без команды не заработает...
P.S но эта тема совсем не об этом
goris76
14 December 2023
bigunclemax
добрый,прошу помощи по восстановлению синка данным способом.Есть два вопроса,не могу разбудить синк через елм(резик стоит,пакеты шлются,но потребление не поднимается выше 0.07 ампер и второй вопрос как запустить в линуксе SINC3FLASH,не понимает он этот файл.спасибо
bigunclemax
14 December 2023
goris76
Добрый день, если вы собираетесь прошивать через USB. То для начала было бы не плохо убедится, что при замыкании контактов, плата определяется по USB.
Насчет sync3flash вы не написали какая ошибка и откуда и какую версию брали.
goris76
14 December 2023
пробудить синк получилось,через другой шнурок els327,потребление возросло до 0.20 а,сейчас попробую замкнуть контакты и подключить по юсб
вроде начал скачивать драйвера,но синк отключился.я использую два ноута,на одном линукс,на другом елмплейер
синкфлеш брал по ссылкам
bigunclemax
14 December 2023
goris76
никаких дополнительных драйверов в линуксе скачивать не нужно, при замыкании контактов он плата должна просто появиться на usb шине ПК. Проверить это можно командой lsusb либо посмотреть в dmesg
> но синк отключился
плата будет постоянно перезагружаться, пока не получит пакет от sync3flash (если правильно помню, то каждые 5 сек)
насчет того, почему может не запускаться sync3flash, проверьте что у него есть права на выполнение, или вывод консоли покажите
goris76
14 December 2023
-3
не пойму как в линуксе запустить sinc3flash
и еще по ссылке на github как скачать sync3flash,там папки host и tools?какую качать
уже научился скачивать )))
как запустить теперь в линуксе остался вопрос
bigunclemax
14 December 2023mobile
goris76
lsusb - первая L
Вы должны правильный путь указать туда, где он у вас лежит, то есть если он на рабочем столе, то это будет ~/Desktop/sync3flash
Либо перейдите командой cd в ту папку, куда все добро положили
https://github.com/bigunclemax/sync3flash/releas...c3flash
goris76
14 December 2023
-3
определился один раз,контакты только при подаче питания замыкать?или постоянно должны быть замкнуты
вроде все скрипты выполнил,но все равно не запускается(((
как я понимаю не ставится этот скрипт
DedMedic
goris76
Полную ерунду делаете, если не понимаете сами, найдите кто сделает за вас.
goris76
14 December 2023
наверно выглядит как полная ерунда)))НО ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ СДЕЛАТЬ
ВАМ МОЖЕТ ОТПРАВИТЬ ЕГО?
DedMedic
Не нужен он мне.
SyncRenovation , в папке SyncMyMod, файлы QNX-IFS-REFORMAT и MLO, их помещаем вместе с sync3flash на рабочий стол или где их там сохранили ( одну папку)
Потом делай как парой сообщений выше, где у вас вылезло Texas Instruments и т.д.
sudo ./sync3flash -i QNX-IFS-REFORMAT -m MLO
jig37
15 December 2023
Вдруг кто из Беларуси тоже захочет себе логотипы FM радиостанций поставить.
Рабочий кейс на драйве2.
На FF3+ всё работает. SYNC 3 / 3.4.23188. Чётко.👍
тыц
Спасибо Berik2 за работу!
Спасибо cusco за наводку. 🤜 🤛
farhat
16 December 2023
FE2018
Подтверждаю, мод custom_FM_logo на прошивке 3.4.21265 синк без нави, прекрасно работает. Учитывая, что теперь можно без особого труда редактировать лого к своей местности ваще красота!
Спасибо за помощь!
goris76
18 December 2023
bigunclemax
добрый,не подскажите в чем проблема у меня?
unexpected 2andstage response -что это значит???
goris76
18 December 2023
если не замыкать контакты то тоже самое,может точки не те?по второму фото замыкаю
bigunclemax
18 December 2023
goris76
это значит, что загрузчик, загруженный по usb, не ответил по usb
причин этому я пока знаю только 3:
- использование старого sync3flash на платах с 1GB RAM
- метрвая emmc
- что-то делается не так, как написано в мануале
если все тоже самое и без замыкания контактов, это значит что плата не может загружится с emmc
либо она была затерта, либо она не исправна
P.S. скрывайте картинки пожалуйста под кат
rosheko
20 December 2023
собираю нужную конфигурацию
Собрал на ELS27. Запустил. Спасибо! А подскажете как usb hub подключить на столе?
karlon3
20 December 2023mobile
rosheko:
А зачем? Флешка и без него заработает, а так на хаб надо пригнать ещё питание 12В от apim. Все же есть в схемах
rosheko
karlon3
Надо проверить сколько памяти на борту. Максимально просто это сделать флешкой syncupdate. Как питание на hub подать раскладку в таблице нашел. А вот как данные передать с hub на apim не понятно
Заказал переходник mini usb ибо кабель usb A на mini usb только есть. А готовых кабелей mini usb на mini usb не нашел сходу.
Aleksandr69reg
rosheko
Через микро usb папа-папа один конец в хаб второй в апим как и по штату, ну и хаб от 12 запитать
hlshvets
28 December 2023
всем привет.
помогите плиз проверить ход мыслей правильно ли я понимаю флоу.
дано:
• линкольн корсар 2020 года ( c MY2020 защитой на борту) пригнанный со штатов.
• стоит Sync 3.4.21194 с Nav 32 GB (регион NA)
• поставил JailBreak + Deamon + Ftool. + дополнительно потер штатовские карты ( тоже с помощью fmod)
чего хочу добиться:
• обновить синк до последней версии (Sync 3.4.23188) + перейти на регион EU + EU карты.
Какой план:
1) подготовить 2 USB и использовать SyncRenovation
1.1) USB1 – файлы мода
1.2) USB2 - с пакетами, подготовленными через инструмент Sync3 Updater (регион ЕС + последняя версия синка + все пакеты предложенные Sync3 Updater) – сделанные с помощью опции Download Only
2) следовать стандартной процедуре
Вопрос:
Валидный ли это путь?
Или лучше вначале подтянуть отдельно апдейт синка с 3.4.21194 до 3.4.23188 через Sync3 Updater autoupdate ( сохраняя NA регион) и уже только потом воспользоваться SyncRenovation с переходом с NA на EU регион?
Заранее спасибо!
Serg-go
28 December 2023mobile
Я здесь немного описал процедуру..
https://www.drive2.ru/l/663439269959839350/
sbotsman
3 Januarymobile
Добрый день. После установки синк 3, была ошибка U0121 (пишет потеря связи с модулем АБС) После установки калибровок появились 0452, 2100 и 3000. 2100 и 3000 удалось победить. Не подскажете как убрать ошибки 0121 и 0452 имеется форкан и АДСка.
karlon3
3 Januarymobile
sbotsman:
Ошибки эти из-за того что добавился новый de08 в конфиге apim. Нужно его поправить. Можно руками добавить в свой слитый директ в блокноте.
sbotsman
3 January
karlon3
и такие делал
;Block 8
7D0G8G10000000000E0
7D0G8G200F8070010F0
;Block 9
7D0G9G10000000000E1
7D0G9G20000000000E2
7D0G9G30000000000E3
7D0G9G40000000000E4
и помощь водителю включал
;Block 8
7D0G8G10000000000E0
7D0G8G20000000010F1
;Block 9
7D0G9G10000000000E1
7D0G9G20000000001E3
7D0G9G30000000000E3
7D0G9G40000000000E4
и свой старый загонял и новый накатывал
2100 и 3000 ушли
0121 старая и 0452 которая появилась не ушла
из всего, что здесь нашел не сделал только Illumination strategy. Для фокуса должно стоять C1MCA, у меня CGEA 1.3 Nord America. Но это нашел где исправить, позже поправлю, сегодня -15)
karlon3
3 Januarymobile
sbotsman:
и такие делал
;Block 8
7D0G8G10000000000E0
7D0G8G200F8070010F0
;Block 9
7D0G9G10000000000E1
7D0G9G20000000000E2
7D0G9G30000000000E3
7D0G9G40000000000E4
;Block 8
7D0G8G10000000000E0
7D0G8G20000000010F1
;Block 9
7D0G9G10000000000E1
7D0G9G20000000001E3
7D0G9G30000000000E3
7D0G9G40000000000E4
2100 и 3000 ушли
Помощь водителю не работает на платформе фф3 и будет вещать ошибку
sbotsman
10 January
Подскажите форсканом можно собрать данную инфу либо каким нибудь другим способом?
или только UCDS?
DedMedic
10 Januarymobile
can hacker
jig37
13 January
sbotsman
Мне кажется, всё можно проще сделать.
Логотипы фм-радиостанций берёте с их сайтов.
Сохраняете каждый лого как рисунок PNG, стороны не выше 160x160.
Название файла - частота в вашем регионе. например, 99.50 = 9950
Файлы PNG (картинки лого) закидываете в папку мода: Custom_FM_Logo.zip\SyncMyMod\files\fmlogos\Region 1.
Сохраняете. Устанавливаете мод. Должно работать.
Порядок установки с самого начала:
1_ModsSettings
2_Custom_FM_Logo
3_Enhanced_Presets_Bar_1.5 (отображение лого на пресетах / версия для своего номера билда прошивки синк!)
4_EPB_CustomFMLogo
