Приветствую всех. Сегодня менял у знакомого топливный фильтр на его машине. Двигатель 1,8TDCi.
Сам эту процедуру делал уже много раз, вот решил рассказать попорядку...
Вообщем будет нужно: небольшая емкость (пивная банка, обрезанная бутылка), кусок шланга около 15-20 см длиной с внутренним диаметром около 5 мм (от омывателя пойдет), дизельного топлива 0.5-1 литр, шприц побольше ( либо спрынцовка, или
как у меня пластиковый флакон с острым горлышком), ключ накидной либо головка на 8, кусок тряпки- ветоши, и сам фильтр конечно...
Скрытый текстЕсли все делать не спеша займет не более 1 часа времени (реально 20-30 мин)
Вообщем снимаем защиту с двигателя - фильтр стоит справа , отворачиваем 2 болта на 8 и снимаем защитный мет кожух..
Для удобства также скидываем патрубок с воздушного фильтра.
Затем берем шланг - одеваем на нижний штуцер (внизу стакана) опускаем его в емкость (на фото видно)
Отворачиваем его на 1-1.5 обор. и снимаем трубку подачи .Должно политься ДТ ...
Далее я отсоединил датчик, а трубку с выхода я не снимаю (хотя кому как удобнее)
Затем вращая верхнюю гайку стакана разбираем фильтр.
Вытаскиваем фильтрующий элемент. Соответственно промываем все внутри ДТ, затягиваем нижний штуцер стакана. Берем новый фильтр, одеваем на него резиновую прокладку (
ОЧЕНЬ ВАЖНО - ОНА ОДЕВАЕТСЯ НА ФИЛЬТР, а не ставится сверху
) Наливаем полный стакан ДТ и опускаем в него фильтр.
После этого фильтр можно полностью закрывать.
Далее на верхней крыжке есть еще 1 штуцер. Я его выворачиваю полностью и через прямую трубу начинаю лить ДТ пока из него не польется топливо без воздуха. (Удобно шприцом, спрынцовкой и т.д). ДТ должно быть заполнено под самые края...
После можно собирать. (завернуть штуцер и подсоединить прямую подачу ...)
Вообщем и все
можно заводить... Обороты желательно подержать 2000-2500 первые пару минут...
Проверить все еще раз, и далее ставить все оставшее на место...
Фильтр менялся через 40000 на оригинал. Общий пробег авто 135000 км
Фото с машины.
А это, что поставили.
x
Резиновая прокладка ОДЕВАЕТСЯ НА ФИЛЬТР, а не ставится сверху.Всем удачи.
budaev06
10 August 2022mobile
Timonz:
Благодарю за информацию! Прилично забит фильтр. Какие выводы сделал по фильтру? Можно брать?) Сам что на замену поставил? |
Фильтр, как фильтр, плохо ничего не скажу, свой срок вполне отработал, поставил cworks, вроде пишут поставщик тойоты, по виду тоже вполне качественный и в комплекте малое колечко как в mann'e.
budaev06
21 August 2022mobile
Столкнулся с избыточным давлением в баке, поставил фильтр от портера, надоели танцы с бубном при замене родного фильтра, на заправке откручивал крышку бака, пшикнуло, так что крышка из руки вылетела. С родным фильтром такого не замечал. У кого какие мысли?
С фильром это скорее всего мало связано, ведь в пробке должен быть клапан.
budaev06
22 August 2022mobile
user83
Согласен, так почему же тогда при родном фильтре такого не было?
Это или совпадение, или было слишком мало топлива и жарко.
budaev06
user83
Да, было жарко, мало топлива, но раньше такого не было, и когда жарко и когда мало топлива, вот утром заправлялся +13, пол бака топлива было, опять неплохой такой пшик, за 2 с лишним года владения авто, ни в жару, ни в холод, ни с полным баком, ни с пустым такого не замечал.
Myrka32
10 May 2023
user83:
Всячески пытался оживить родной фильтр, но завоздушивание так победить и не удалось. Ставил прозрачные шланги до/после фильтра - зрелище было ужасное. Купил насос подкачки от Делики (вход 12 мм, выход 8 мм), фильтрующий элемент без отверстия снизу, пару кусков шлангов Gates (12 мм и 8 мм). В насосе понравилось то, что он разборный и вслучае чего, его можно либо починить, либо заглушить и он станет просто кронштейном для фильтра. Подачу на фильтр тянул от стыка двух пластиковых трубок возле крышки ГРМ, полностью демонтировав этот участок. На насос пока собрал из подручных средств и прозрачного шланга, чтобы увидеть результат работы. Немного газировки осталось, но это все из-за неплотного соединения в прозрачном шланге, шибко он на морозе дубеет.
P.S. Вся переделка вышла примерно в 3 т.р. в текущих ценах. Можно было купить насос подкачки на разборке, прилично при этом сэкономить, но почитав интернеты я понял, что они сами по себе могут быть источником завоздушивания из-за старости мемраны внутри и решил не рисковать. |
Привет!Так в чем проблема была?Нашел источник подсоса?
Myrka32
Угловой штуцер на ТНВД имел плохое кольцо. А потом сам подкачиывающий насос стал сопливить.
Myrka32
26 April 2023mobile
Ок.Спасибо
Всем привет!Есть проблема: идёт посос воздуха на топливном фильтре фф2 1.8 дизель (не штуцерах).Менял резинки-уплотнители,не помогает,одевал на фильтр(на холостых нет воздуха-при повышение оборотов есть,поставил сверху прокладку -все наоборот на холостых есть на оборотах есть)Куда дальше копать подскажите?
budaev06
26 April 2023mobile
Myrka32
Скажу честно, два года пытался победить завоздушивание родного фильтра, в итоге плюнул на него и поставил от делики. Прозрачные шланги, на подачу от железной трубки которая выходит из под дна, и от фильтра до тнвд, единственное хомутики надо типа как проволочные которые обжимают трубку полностью, простые червячные протыкают шланги. Уже почти как год не нарадуюсь, завоздушивания нет совсем, и замена фильтра превратилась из танцев с бубном превратилась в 10 минутное дело.
Myrka32
27 April 2023mobile
budaev06budaev06:
Скажу честно, два года пытался победить завоздушивание родного фильтра, в итоге плюнул на него и поставил от делики. Прозрачные шланги, на подачу от железной трубки которая выходит из под дна, и от фильтра до тнвд, единственное хомутики надо типа как проволочные которые обжимают трубку полностью, простые червячные протыкают шланги. Уже почти как год не нарадуюсь, завоздушивания нет совсем, и замена фильтра превратилась из танцев с бубном превратилась в 10 минутное дело. |
Спасибо! ТРИДЦАТЬ раз затыкал ,купал фильтр,давал давление 3ат ,полоскал в ведре с водой,обратно ставил,прокачивал Всё гад выдержал на отлично!!!НО
Вчера все таки нашёл откуда подсосаывал воздух !Самое главное из себя он воздух не травил,а в себя !!! От простой груши!!!
Myrka32
30 April 2023mobile
budaev06
А можно по подробнее?
budaev06
30 April 2023mobile
Myrka32
Поподробнее как поставить фильтр от делики?
budaev06
30 April 2023mobile
DEKANI
Да у меня так и сделано, я спросил у Myrka32, что он хочет узнать поподробнее. Как я боролся с завоздушиванием или как поставить фильтр.
user83:
Привет!Как фильтр ? Справляется?Нарекания есть?А то я хотел поставить такой тоже
Форд оригинал- это "Delphi" ?
KOTYRA
22 November 2023mobile
Celixx
Да но многие в том числе и я жаловались что отклеивались в корпусе фильтра во время эксплуатации.
В шапке темы есть об этом.
