Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,4M
5,3K
fited
25 January 2023mobile
alexandrlys6
99 пункт в конфигурации поменял сразу же при установке камеры.
Парктроники с завода стоят. Работают нормально и пищат когда нужно, но они не отображаются поверх картинки с камеры как это было бы с заводской камерой. Но если нажать на «закр.» то изображение с камеры отключается и идет штатное отображение парктроников.
В целом все хорошо работает, но вот эта надпись жутко мешает нормальному обзору.
alexandrlys6
fited
Нууу тогда либо смириться, либо отключать парк
fited
alexandrlys6
Ради эксперимента отключу в центральной конфигурации парктроники, посмотрю что будет.
тараннн
26 January 2023
З
дравствуйте, подскажите какой модуль камеры нужно искать для подключения китай камеры к такому дисплею?
strattec
26 January 2023mobile
тараннн
Такой
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...1075995
alexandrlys6
fited
Помогло?
fited
27 January 2023mobile
alexandrlys6
Пока еще нет. Потом напишу что получится
mgraf181
9 March 2023mobile
Всем привет! Заменил матричный монитор на 4.2 дюйма рестайловый F1FT-18B955-LB, голова SYNC 1.1. Установил китайскую камеру, подключил к 6 и 12 пинам.
Подскажите, как активировать камеру через FORSCAN? Блок FCDIM видит только в формате AS BUILT. Уже пробовал менять в первой строчке вторую цифру "0" на "2". Получил предупреждение что контрольные суммы не совпадают. Продолжил)). Получил не работающую магнитолу и экран. Все ожило только после отключения аккумулятора.
Так же в конфигурации авто есть задние парктроники.
Gangstaclub
2 May 2023mobile
G_R_U
Добрый день! Питание на камеру заднего вида откуда брали?
Gangstaclub
2 May 2023mobile
mgraf181
Сделай вот так
7A5-01-01: 0222 0008 00DA
quicko
7 May 2023
Всем привет!
Ни кто не сталкивался с такой проблемой: null
FF3+ камера штатная. Проблема плавающая, какой то закономерности в появлении не выявил.
karlon3
7 May 2023mobile
quicko:
Всем привет!
Возможно плохой контакт где. Еслиб была китай, то попадание воды, для ориги бывает, но не частое явление.
quicko
7 May 2023mobile
karlon3
Ага, тоже склоняюсь к этому варианту, но думаю спрошу может было такое дело.. пойду по схеме проводку поднимать.
strattec
7 May 2023mobile
quicko
Если камера штатная заводская форд и вы сами ее не устанавливали, все разьемы у вас хорошо защелкнуты, что то с самой камерой случилось
asphalt3
9 May 2023mobile
Всем привет, у меня 3 focus рестайлинг 18год, протянул проводку по салону 2х жильный экран на видео +\-, коричневый провод -, бело синий провод Lin. У меня возник вопрос, белый провод + питания камеры, в какую колодку он должен идти по заводу? Так как в ногах пассажира в колодке пины под номерами 31 и 43 заняты, резать проводку или подцепляется к ней не хочу. Подключал по этой схеме.
karlon3
9 May 2023mobile
asphalt3:
Штатно идёт в задний блок предохранителей, на схеме же у вас написано
mgraf181
11 May 2023
Всем привет! Помогите с подключением камеры! Выше по форуму уже видел подобную проблему, но без решения...
Подключил китайскую камеру к монитору F1FT-18B955-LB (авто ФФ3 рестайл с sync 1.1) на 6 (пин занят - синий провод) и 12 (пин занят - зеленый провод).
Активировал. При включении задней, появляется изображение - "снег" или "рябь" и парктроники в верхнем правом углу.
Пробовал менять камеру - всё тоже самое остается. По ошибкам в авто появилась - нет сигнала с камеры заднего вида.
Проверял напряжение тестером, 12В на камере есть (запитана от лампы заднего хода), на видео кабеле у экрана примерно 1,5В появляется при включении задней.
redshire
8 June 2023mobile
quicko
Такая же проблема с рябью на штатной камере. Причем начала проявляться именно во влажную погоду, но закономерность никак не уловлю. Проводку проверяли?
quicko
8 June 2023mobile
redshire
Вот тоже уловил что влажность влияет, проводку просмотрел, критичного ни чего не нашел. Разбирал крышку багажника, камера без следов влаги.. в общем не понятно…
redshire
8 June 2023mobile
quicko
Вероятнее всего дело в микротрещине в камере через которую влага попадает на плату и вызывает сбой, который проходит по мере высыхания...пока не часто проявляется, но со временем думаю частота увеличится. К сожалению, решится только заменой(
redshire
8 June 2023mobile
AROCX
У вас почти год назад похоже была аналогичная проблема с камерой. За год не умерла окончательно?
Victorr
12 November 2023
Замена на FF3 универсал (рейстайл) камеры от Explorer c Aliexpress
Имеем: FF3 универсал, Synс 3.
Через заднюю камеру не стало видно ничего, только размытое изображение. Явно попала влага и осела где-то внутри.
Разобрал и увидел, что влага попала внутри блока объектива, который запрессован и разобрать так, чтобы потом прочистить и восстановить невозможно. Обидно….
Начинаем искать оригинал finis 1873025 - F1FT-14G490-CC и понимаем, что с Европы в текущей ситуации не переслать + ценник неадекватный (мягко говоря). Б/у такие же запескоструенные и ценник от 10к.
От седана, хетчбека, куги, и т.д. отличаются разъёмом, который не войдет в штатное место и будет упираться в кузов 😞.
Начинаем искать на онлайн маркетах и понимаем, что по разъему подойдет только от Explorer, но фокусное расстояние будет «рыбий глаз». Ну ладно….
В текущей ситуации лето-осень, с Озон заказывал 3 раза – ни разу не пришла. Всегда доходит до границы и потом идет отмена заказа. С Али, по хорошей цене от продавцов, имеющих маленькие отправки такая-же история. Совет, берите у тех продавцов, у кого много отправок, тогда доходит.
Дошла такая EB5Z-19G490-A DB5Z19G490A цена порядка 2500.
Пробую ставить и понимаю, что изображение перевернуто. Рабочие положения камер.
Программно не перевернуть. Механически, даже если пытаться поставить, камера не входит в кожух и разъем упирается в ребро кузова – пилить не вариант.
Включаем очумелые ручки.
Вскрываем корпус камеры. Вскрывается легко. Клея мало. Боятся не стоит.
Снимаем разъем и от дорожек напаиваем провода, чтобы развернуть выходной разъем на 180.
Изолируем на всякий случай проводники
И приклеиваем заднюю крышку
Как было (когда камера работала)
как стало...
Обзор стал лучше – видимая часть намного увеличилась, но погрешность и комфорт маневрирования, конечно, стал меньше.
Пока пусть стоит, как будут появляться альтернативы с нормальным фокусным расстоянием, поменяю, если не привыкну 🙂
12 November 2023mobile
Victorr:
Я ставил камеру от куги, нормально встала, если точно помню GJ5T-19G490-АE
А можно просто взять от другого кузова и переставить крышку
https://www.drive2.ru/l/564508512227426446/
strattec
12 November 2023
Victorr:
Камеры есть новые на ebay, через казахстан вам привезут в Москву, в феврале покупал новую
Victorr
strattec
Согласен, в феврале еще проходили. Сейчас пробовал. Не получилось. Не было. Да в 2,5 к руб это не впишется. Это бюджетный вариант
Dima-s
15 November 2023
Здравствуйте!
Буду очень признателен кто сможет подсказать. Установил Синк 3, ранее был РП32, подключил китайскую камеру заднего вида, питания взял с заднего хода, но при включении передачи Синк показывает синий экран, а потом камера недоступна, а если минус камеры подключаю дополнительный на кузов, то вместо синего экрана мерцает экран темно-светлыми полосками.
И заводские задние парктроники на дисплее не отображаются.
Куда копать? Может быть что-то c кодировками или активацией?
После установки Синк 3, ошибки сейчас такие:
Dima-s
17 November 2023
Вопрос решен, камеры была HD, Синк ее не видел.
strattec
17 November 2023
Dima-s:
У sync 2-3 там все в плане камеры, аналоговое, провод плюс минус и экран
Dima-s
18 November 2023
strattec:
Не думал, что качество видео с камеры заднего вида на осинке будет желать лучшего 8(
