Дополнительный стоп-сигнал
Всем известно, что светодиоды загороются(далее LED) включаются быстрее обычных лампочек. Вот я и решил это исправить. Сняв стоп-сигнал, разобрал его, рассмотрел и решил, что дело плевое 1 часа. Купив стоп-сигнал от ТАЗ-21... ,который ставится у них в спойлер, разобрал, подпилил, припаял, собрал и установил на тоже место. Все работает. Фото будет вечером.
стоп сигнал, дополнительный стоп, оптика, лампочка, лампа, светодиодный фонарь, фонарь
ilbod
8 August 2006
101,2K
ganstel87
23 April 2019mobile
Приветствую. Может кто сталкивался с такой проблемой. На седане не держится кожух дополнительного стоп сигнала, который в салоне. Просто отваливается. Не держат металлические скобы. Пробовал их раздвинуть и ничего. Если какие-то способы приколхозить его обратно, только без радикальных мер.
ford2008-2
31 January 2020
У самого такая же беда, вывалился один край а обратно не защелкнуть, что делать не знаю подскажите кто нибудь🙃
Serg-84
31 January 2020mobile
F
ford2008-2:
Точно уже не помню, но летом тоже отваливался.
Я его разобрал и нашёл сломанное пластмассовое ушко для защёлки. В общем я её припоял обратно обычным паяльником, вот пол года как держится. Ничего сложного там нет, разберёте и всё конструктивно станет очевидным.
ford2008-2
Понял спасибо,будет тепло буду смотреть.
barmalei
28 October 2023mobile
други, погас верхний стоп, (фф2, универсал, 2006)там лампочки какие, или там одна?
что-то поиском не нашел..
henelorra
5 шт. Обычные безцокольные, 5вт
henelorra
30 October 2023mobile
barmalei
Смотри проводку к крышке багажника, часто обламываются, не могут просто так 5 лампочек сразу не гореть. Было такое же.
barmalei
10 April 2024mobile
henelorra
перегорели все, может они по очереди сгорали
henelorra
10 April 2024mobile
Замени, посмотри горят ли, если перегорают, меряй напряжение на патронах.
Задняя оптика LED IN.PRO
Тонировка оптики
Реснички на оптику ФФ2
Пороги с подсветкой
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Окантовка противотуманных фар
