Фокусники-Дачники!
5 years
43
Привет всем!!На сайте есть закоренелые дачники или просто любители??Давайте обсуждать все о даче!Делитесь секретами?Фото ваших фазенд!!!
Андрей1965
24 March 2012
Фокусники-Дачники!
918,2K
11,6K
DocTyn3akpbIT
2 July 2023mobile
Беркут:
Бензотриммером или бензогазонокосилкой два раза в неделю и потщательней. Можно кошку в аренду взять. У нас кошка и косим раз в неделю. Тьфу х 3 раза!
Косим тоже раз в неделю-максимум раз в 2 недели. Но как вариант можно завести и оставить на пару часов, хоть каждый день😂и соседу приятно, и нам полезно, спасибо😂🤝
2 July 2023mobile
Кошка конечно ловит кротов и много но на нашествие никак повлиять не может. Несколько лет нет уже нет кошки и кроты куда-то пропали. А так помнится по пять штук в день только приносила к порогу.
Aleksandr69reg
2 July 2023mobile
Вот как нужно
DocTyn3akpbIT
2 July 2023mobile
Aleksandr69reg
Это видел, разве что соседу через забор накидать😂теща обидится за грядки вспаханные😂
2 July 2023
Против кротов есть магазин озон, там есть что засыпать в лунку (отрава) и что вставить в лунку (штырь-вибратор). Сам не пробовал, у меня кротов нет.
igor1307
3 July 2023mobile
55244
Пробовали в лунки лить воду, кидать отраву с Озона типа карбида- результат 0 😟😟😟🤬🤬🤬🤬
MNF
3 July 2023
Помнится будучи в деревне (начало 80-х) я заработал ~25 рублей на ловле кротов, мне тогда лет 12 было, сдачей кротовых шкурок дядька занимался, он научил он и сдавал, я был разнорабочий 🙂. Что там из них шили x3...
PS. У тещи прошлым годом прибилась кошка, поймали, стерилизовали, кротов носит только в путь в обмен на вкусняшки.
DocTyn3akpbIT
3 July 2023mobile
igor1307
Ну вот сосед компрессором подул в лунки и все кроты к нам перебежали. Есть вроде дымовухи специальные, их в лунку и компрессором прогнать эту вонь по ходам. Есть еще косилка старая, наверное буду заводить ее и оставлять там. Вибрация помню была такая, что руки болели косить😂 сейчас косилка хорошая и ее почти не слышно. Но это уже как крайний вариант, самим же слушать придется. А так буду пробовать вонючие средства запихивать и продувать компрессором
DocTyn3akpbIT
3 July 2023mobile
MNF
Капканы ставили?) или как ловили?)))
MNF
3 July 2023
DocTyn3akpbIT
Чуть далее от продуха обычная спираль с "крючками", понятно что крючки не рыболовные, самодельные были. И без всяких капканов, шкурка-то нужна целая 🙂
ЗЫ. Сейчас можно и рыболовные + леска, мы так слепышей ловили (у тещи), но тех надо на проволоку, иначе перегрызают и уходят.
30 July 2023
ArachniD:
Выровнять грунт вокруг дома, с уклоном, положить Пеноплэкс фундамент, дальше сверху пупырчатая мембрана
https://leroymerlin.ru/product/zashchitno-drenaz...721312/
Потом слой геотекстиля и сверху мелкий щебень
По краям этой всей конструкции (куда вода будет сливаться с мембраны) положу канализационные оранжевые трубы с прорезями нарезанными болгаркой сверху и тоже их геотекстилем заверну и щебнем сверху, уклон в канаву.
В общем я все сделал также, только пеноплекс на грунт стелить не стал и накрыл это все дело брусчаткой. По щебенке похдил вокруг дома - это хрень полная. Так оставлять нельзя. Дополнительно сделал дренажный колодец на два метровых кольца и бросил в него дренажный насос (пока поверху временно), который накопленную воду выплевывает в канаву. Работает система отменно!
30 July 2023
И начал обшивку дома с утеплением снаружи. Все-таки решил остановиться на 50 мм утепление. Трещины в брусе зашпаклевали герметиком Неомид. Т.к. под обшивку, то с цветом герметика не заморачивался, набрал на Озоне того, на который была скидка больше. В итоге три цвета: белый, сосна и дуб. Если кто будет герметить видные места, то а будующее: белый слишком белый, сосна темнее, чем реальная сосна. В идеале брать белый + сосна и смешивать по месту. Коллеровать. Легко можно получить свой цвет. Дуб по сосне, как говном намазали, извините за сравнение ).
Обшивать решил цокольными панельями Grand Line. Стены - колотый камень, цвет шампань с серым швом, низ и углы - жженый кирпич. Получается так:
Вывел на фасад основную камеру:
yurza
30 July 2023mobile
Vortex:
Стены
Огонь, ляпота получается, цвета органично смотрятся, у меня так же цвета подобраны
30 July 2023
yurza:
У тебя помимо углов еще кусок панели другого цвета. Я тоже так хотел сделать, но панели между собой не стыкуются. Кирпич мельче, чем камень, а камня, который стыкуется, нет нужного цвета. В общем, только углы оставил. И брусчатку брал одного цвета. Не стал заморачиваться. Жена радуется. Вокруг дома в дождь с ребенком можно гулять и без зонтика даже ))). По щебню ходить с коляской невозможно, да и просто ходить не приятно. А если с обуви еще и глины натащить на него, то вообще фигня получается. Так что брусчатка - вещь!
30 July 2023
Симпатично получается!
Дальнобойщик
30 July 2023mobile
Не восприми как критику или докапывание - почему слив не сделал с решетчатым водостоком и трубу в него не завел наглухо? Ка на картике 1? Причем, можно полениться и сделать сброс воды как на картинке 2, но если по феншую - решение как на картинке 3.
Причем, в твоем случае, скорее всего можно просто трап с картинки три поставить и трубой, под брусчаткой вывести ее в дождеприемник, который уже стоит, без применения лотков, как на картинке 1. Или это все в проекте, а сейчас пока такое временное решение?
30 July 2023
Дальнобойщик
1. Водосток у меня существует уже третий год, под него подстраиваюсь. Но, и техническая часть - если засор в дренаже, то пока не промыл, поверху с брусчатки уйдет. А если это зимой при перепадах температуры +10 -10, как это было в этом году? На первом фото вообще лютая дичь - это забетонированная коробка. Зачем? Если ее поменять надо?
2. Решение заводить часть дренажа под отмостку считаю странным, т.к. эта часть становится необслуживаемой. Чтобы коробку поменять нужно отмостку разбирать, а тут откопал, выкинул и т.д. Я терпеть не могу решения, когда что-то куда-то замуровывают наглухо с расчетом на то, что туда никогда лезть не понадобится. Ну, и сами решетки посчитали с женой не эстетичными. Желоба бетонные сочли более гармоничнирующими с брусчаткой. И стоят они по 100 руб.
3. Собирает все недостатки 1.2.
4. Где на твоих фото смотровые для промывки дренажа? Как промывать его, если засорится? А он будет засоряться и его периодически нужно промывать. Пихается шланг в трубу и погнал.
З.ы. как-то так это выглядит в работе с желобами
Дальнобойщик
30 July 2023mobile
Выглядит клево, ты сними как это в ливень хороший хлещет. ИМХО, вода под напором будет этот дождеприемник просто перепрыгивать, во всяком случае я это наблюдаю регулярно на адлерском вокзале - вода потоком просто льется по таким решеткам и дальше по перрону и ногам проходящих мимо. Хотя, может у Вас там не такие ливни как у нас в Сочи -фиг знает. У меня сделано такими решетками - даже когда песочница была детская рядом - ее не забивало никогда, так, для галочки один раз на первом году эксплуатации - демонтировал эти решетки, промыл, керхером (там метров пятьдесят) собрал обратно, с тех пор лет семь не открываю не промываю, а у меня над ними мушмула и виноград растет, от них мусора ого-го, все выносит потоками в такойже дождеприемник как у тебя, раз в году корзинку с мусором извлекаю-очищаю и все. Я не представляю, что должно случиться,чтобы дренажные трубы после этих систем засорились, да и так же, в случае чего - шланг подставляется прямо из этих доступных точек и также промывается. Что касаемо "скрыто" и "смотровая для промывки". Обрати внимание - сливная труба плотно заходит в трап, из трапа выходит в дренажную трубу, над этим входом лючок а под ним корзиночка. Если даже, какая то листва с крыши и попала сюда, она в этой корзиночке и останется. а если песок какой проникнет - его потоком смоет в дождеприемник и оттуда ты его, сняв крышечку извлечешь корзиночкой. Единственный довод - морозы - возможно, да, замерзло-оттаяло, может и правда не для всех этих систем в регионах, севернее Ростова-на-Дону. Но, вроде, как повсеместно это все применяется.
30 July 2023mobile
Д
Дальнобойщик:
Ну так и дождь идет не только на крышу дома. 🤣🤣🤣. Тут лило так, что просто пол ведра накапало с неба, которое под открытым небом стояло.
Д
Дальнобойщик:
Валанчик с крыши тут как-то смыло )
Дальнобойщик
30 July 2023mobile
Плитка вокруг дома с разуклонкой к желобам по углам дома сделана? Да и там на саму плитку такие крохи попадают, что слезы просто, основная площадь сбора воды - крыша. Я когда нормальный отвод всего объема воды с крыши от участка сделал - ни один сочинский ливень меня больше не топил - с 2015 года. Ну и если с разуклонкой, то желоб с решеткой как на первом фото все это с легкостью переваривает. Воланчик да 🙂 это неожиданно 🙂 хотя, у меня хурма ниже уровня водостока кровли метра на два, а ее листвой он регулярно поднаполняется - как? - загадка!. Но даже ей не забивает сток, и соответствующие трубы дренажа (они у меня отдельно от ливневок самого участка воду за пределы в городскую ливневку напрямую отводят).
Дальнобойщик
30 July 2023mobile
Vortex:
Ведро... у меня тут в последний ливень бассейн 6*3 нормально так поднаполнило - как раз сливал его для ремонта помоста, на котором он стоит.
В общем, если вдруг захочется эстетики и красоты - подумай над картинкой 3. У дождеприемника крышку поменять потом с решетчатой на сплошную, закрыть газоном ее и внешне будет только труба в пол уходить и ничего не будет цеплять глаз. Засоряться там нечем просто будет - система закрыта, а воланчики и ветки если и будут - из смотрового лючка у трубы извлекать будешь.
Дальнобойщик
30 July 2023mobile
Или это старые фото и сейчас уже все собрано? Если так, то, конечно, уже поздновато.
30 July 2023
Сань, а почем стоит сейчас такой дом как у тебя отделать этими панелями? Работа с материалом.
30 July 2023
Что ты имеешь ввиду? Отмостку? Или площадь за отмосткой? Нет, только отмостка.
Д
Дальнобойщик:
Ну, ты бы прежде чем советы давать изучил вопрос. Меня в основном топят соседи. Как не крути, если ты ниже по уровню, то от них все тебе приплывет. И дренаж отводит не только с крыши, но и из почвы, что к дому течет.
Д
Дальнобойщик:
Как бы тебе сказать, чтобы не обидеть? Я не вижу ни в одном из 3 вариантов эстетики. Вот, если бы водосточную трубу хотя бы за обшивку убрать ))) А так... Ну, и про инжерерное решение я уже сказал - я такие не приемлю. А что там по сто лет работает - это как с подушками безопасности, не всем стреляют по морде, но без них авто никто не покупает.
Д
Дальнобойщик:
Зачем? Зачем мне эти решетки в отмостке? Так я хожу вокруг дома по чистой брусчатке, а не по водостокам. А сливные колодцы эти вокруг травой обрастут и фиг бы с ними. Заморачиваться собирать все капли с крыши в слив - это абсурд, когда весь участок под открытым небом.
30 July 2023
ПыЖиК:
Материала на 300 вышло. Там еще наличники, сафиты, откосы. Не считая утепления. Работа, тут надо вычленять из комплекса работ. Думаю, еще на 300. Но тут и утепление, и изготовка брусков самостоятельная из досок, что на опалубку брал. Их распустили на бруски 40x60 самостоятельно. Сэкономил на материале. И шпаклевка трещин герметиком, Прокладка ТВ и Интернета, камер с заводкой в дом. Еще открытая терраса. Там столбы обшивать и красить, а сама терраса будет обшиваться имитацией бруса. Дверь входную надо переносить на 10 см. тут 50х50 по работе. Изначально не просчитали, а я не подумав согласовал. Крыльцо входит в стоимость. Частично из тех же досок, что с опалубки и обрезков бруса. Ребята с деревом виртуозно работаю. Все-таки - это их основной профиль.
Дальнобойщик
30 July 2023mobile
Значит, все-таки топит...
Прям интересно было бы посмотреть как в реальный ливень поток из трубы направлен, насколько четко попадает в решетку. Будет время - сниму тебе как с нормальным потоком справляются подобные инженерные решения на адлерском вокзале.
30 July 2023mobile
Дальнобойщик
Я не понимаю зачем? Вокруг дома идет дождь, а не только на крышу. С крыши ты только видешь, как стекает. Ну не попадает все и что? Уйдет в почву и в ту же дренажку.
Поток льет на желоб, по желобу течет на решетку.
Повторюсь, если не все порадает,.то и не важно. Ведь за откосами не сузая зона. Там дождь тот де льет не меньше чем на крышу.
Anikiy
30 July 2023mobile
Слушай, ну хочет человек продемонстрировать, как всё неправильно сделали на адлерском вокзале, аж кушать не может. Можно же в положение войти. Пусть покажет.
30 July 2023mobile
Anikiy
Да мне просто интересно стало.
У строителец спросил. Говорят, если делать отсыпную отмостку, то делают коробки под слив точно, т.к. по щебенке плохо течет. А тут по гладкой направляющей. Зачем уродовать отмостку всякими вставкиси из нержавейки и пластмассы?
Но, на вкус и цвет, как говорится...
Дальнобойщик
30 July 2023mobile
Anikiy
Да не не то что "неправильно" просто, силюсь понять, почему трапами глухими повсеместно не решают этот узел. Реально же они очень крутые. Смотришь, как хлещет вода из этих отводов у всех. Ктото шифер подкладывает, ктото трубой канализационной отводит. Никто не думает о этом узле, а тут видно Vortex заморочился - лотки, с отводом в дренаж. Дом красивый строит, не из гавна и палок. Наверняка, рассматривал разные варианты же. Может, реально есть весомая причина, почему их не используют повсеместно? Может плохо себя ведут в морозных климатических зонах? Разорвет этот трап или нет при весенних плюс-минус? Про "засорить" его это фигня. Нечем ему таким от слива с крыши засоряться, если нет высоких деревьев вокруг дома. Vortex говорит что некрасиво. Ну да, на вкус и цвет реально все фломастеры разные.
