Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
614,6K
4,4K
methodman668
17 June 2023mobile
Подскажите пожалуйста у меня фокус 3, 1,6/105, 2011 год. постоянно весят ошибки
с401_64
f006_17
Аккумулятор новый
Генератор-заменены щетки и реле
Машина едет, заводится, работает абсолютно нормально ! В чем может быть причина ошибок? Спасибо
l_andrey
17 June 2023mobile
methodman668
Чтобы было больше желающих помочь, можно самому покопаться и указать здесь не только код ошибки, но и его расшифровку. Так вы сэкономите время другим - мало кто наизусть знает эти коды
svetlana90
21 June 2023mobile
АНДРЕЙ1973
Решили вопрос. Дворники поставили неправильно (правый на левом а левый на правом). Вот тебе и электрики вот тебе и мастера с их клятвами мы дворники вообще не трогали. Слов нет. Месяц мучений.
-Cell-
21 June 2023
Теперь стало хуже. Вчера на ноль лег спидометр и выпала ошибка абс. Сегодня отказ усилителя руля. Страшно подумать что дальше.
Это тоже из-за дворников?
oppengeym
5 July 2023mobile
Привет. Подскажите пожалуйста, за что отвечает провод , который погрызла крыса , на фото
На втором фото видно отличное место для спальни крысы
На этом фото видно как крыса любит комфорт (это всё было рядом с проводом)
И ещё вопрос , где узнать как снимается этот коллектор ? Провод бы за изолировать нужно:)
Не нашёл как редактировать свое сообщение, поясню точно место где провод см.фото
l_andrey
5 July 2023mobile
oppengeym:
Яснее совсем не стало. Опишите место словами + добавьте общие фото (не смазанные), на которых выделить место.
oppengeym
5 July 2023mobile
Вот куда красная стрелка показывает , там провод идёт вдоль двигателя
На втором фото виден этот провод
oppengeym
7 July 2023
Вот этот провод за что отвечает ? Его погрызла крыса.
firesanek
7 July 2023mobile
oppengeym
Питание форсунок
iliyax-13
12 July 2023
Здравсвуйте. Несколько дней машина Ford Focus 3 рест стояла во вдоре. Сел аккуумулятор. Заменил на новый - сейчас выдает такие ошибки:
1. Двигатель срочно сервис
2. Режим трогания в гору не доступен.
Откидывал шлейф с проводами (С90 в блоке предохранителей), чтобы аккумулятор запихнуть. - наверное тоже не понравилось ему.
ошибки DTC из БК с приборной панели:
F006_16 - Напряжение в электрической цепи ниже порогового значения.
C401_64 - Ошибка передачи данных от PMC [Силовой агрегат, двигатель]
C100_00 - потеря связи с EMC/PMC. Просадка у аккумулятора.
1607_82 - Электрическая цепи выходного сигнала MIL.
Авто завести не дает, коробку передач на панели индикации не переключает .
Как то можно скинуть ошибки чтобы дал завести авто? (сьем клеммы не помогает)
metel
12 July 2023
iliyax-13
с90 вытащи и еще раз обратно вставь, только теперь внимательно, аккуратно.и до упора.
karlon3
12 July 2023
I
iliyax-13:
недоткнули разьем с90
iliyax-13
12 July 2023
всем спасибо машина завелась, все ошибки ушли. Похоже действительно неконтакт С90 в блоке предохранителей. хотя несколько раз его перепроверял, подключал. Возможно начал сам блок окислятся. Надо будет профилактику сделать.
dima.lauber
14 July 2023mobile
Добрый день. Кто в теме подскажите пожалуйста. При старте двигателя гаснет подсветка мультируря и обогрева стекол. Проблема проявляется не постоянно, но очень часто.
l_andrey
14 July 2023mobile
-4
dima.lauber
Я бы начал с предохранителей. Возможно, один из них поврежден, но контакт сохраняется (не всегда).
dima.lauber
16 July 2023mobile
L
l_andrey:
Менял. Результат нулевой.
karlon3
16 July 2023mobile
dima.lauber
По ссылке в шапке поверяли? В bcm сухой?
l_andrey
16 July 2023mobile
dima.lauber
Обычно переламываются предохранители под гайку, расположены в блоке pre-fuses около АКБ.
karlon3
16 July 2023mobile
L
l_andrey:
dima.lauber
Так подсветка работает с bcm, еслиб так было, даже зажигание бы не вкл. Вы с эур путаете.
sanekford3
19 July 2023mobile
Всех приветствую, подскажите пожалуйста, установил ленту диодную как ДХО с поворотником, уже все собрал, поставил, при открывании двери все работает горят как габарит, на втором положении ключа тоже все работает горит, поворотники моргают, все лампы остались штатно, но как только заводишь машину лента еле горит, поворотники еле моргает и с перебоем, подскажите как исправить?
svenk
20 July 2023
sanekford3
Замерьте напряжение на ленте после запуска двигателя. Подозреваю, что там меньше 12 вольт.
karlon3
20 July 2023
svenk:
sanekford3
Дело в контроле целостности ламп. Можно не смотреть
sanekford3
20 July 2023mobile
karlon3
Можно поподробнее пожалуйста, ленты новые работают отлично не заводя авто при включённом зажигании работаю, как только заводишь тухнут и еле горят
karlon3
20 July 2023mobile
sanekford3:
Нужно либо штатные лампы в параллель повесить, либо сопротивление. Иначе авто считает что проблема с лампами.
sanekford3
20 July 2023mobile
karlon3
А сопротивление как рассчитать? А если запараллелить прям от лампы габарит нужно? Я просто подключил от фишки к фаре которая от провода на габарит и минус взял тоже с фишки ближнего света - может это как не правильно
sanekford3
20 July 2023mobile
Получается что выходная мощность ленты 6,4в
alexandrlys6
21 July 2023mobile
sanekford3
Минус постоянный должен быть. Кидай на клему минус и все норм будет. У самого так и работет отлично
-egoriys-
22 July 2023
Всем привет. месяца два назад, только утром после запуска авто или начала загораться (или не гаснуть) лампочка "заряда АКБ". Напряжение показывало 11.6-11.8. После минуты прогазовок, напряжение поднималось до 14.2-14.4 и далее норм ездил весь день. Заводил, глушил. Все норм. Диагностика показала ошибку P065B (Р065В русские буквы). "Диапазон/характеристики электрической цепи управления генератором "А". Пробег 180000 км. Позже мне сказали меняй щетки. Поменял, старые были стерты почти в ноль.
После замены, через недельку проблема опять проявилась. Проблема в том, что данный дефект, плавущий, может неделю не проявляться, а сейчас бывает и пару раз в день вылезти.
Диагносты боятся выносить вердикт, что накрылся регулятор, так как не явная ошибка и стоит он нормально.
Может кто сталкивался с таким?
Kostya2013
23 July 2023mobile
-egoriys-
Было похожее, но ещё когда напряжение прыгало до нормы, свистел ремень генератора. Купил новый регулятор, не помогло, взял у кореша старый генератор, у него тоже фф3 1,6, в погребе 3 года провалялся, весь в земле!))) отмыл, перебрал, у него просто кончились щетки, поставил новый регулятор, и всё заработало!!! Мой лежит в гараже, ждет разбора! По моему думаю отваливается какой-то диод на холодную. Диоды проверяли?
-egoriys-
23 July 2023mobile
Kostya2013
Нет. Диоды не проверяли. Благодарю за наводку
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
