Запотевают стекла
У меня климат...выставлена температура 22, режим авто, направление потоков лобовое-ноги. Кнопка рециркуляции НЕ включена. Вчера как пошел снег- стало запотевать лобовое, на ходу еще ничего, а как на светофоре стану -прямо заметно как-то...ТО-20000 прошел, салонный фильтр менял, листьев и снега в воздухозаборнике не обнаружил.
Приходится включать режим HI, но это как-то неправильно, что так запотевает.
Раньше ездил на десятке - такого не наблюдалось...
Чего посоветуете сограждане?
стекла, салон, потеют стекла, запотевание салона, стекло двери, влажность
Hooch
21 November 2005
Запотевают стекла
44,9K
Скорпионъ
10 December 2010
-Евгенич-
бывает.В автомате регулируется только скорость вращения вентилятором и температура.
zimnik
11 December 2010
Да у меня всю зиму на этом жабо снег. Тает. потом замерзает и ничего. Если фильтр салона нормальный . то стекла в машине не потеют.
гут42
23 December 2010
Ещё напишу. Я в восторге. -38, 3чел., на лобовом стекле снизу справа и слева от датчика дождя пятна изморози диаметром см. 5. Все остальные - ЧИСТЫЕ АБСОЛЮТНО! Стало даже ещё лучше - наверное салон за это время полностью избавился от излишней влаги. А фильтр можно поставить хоть золотой, если вентиляционные окна закрыты - толку от него мало. Всё.
Скорпионъ
23 December 2010
гут42
Вообщето он сверху, где зеркало.
А то, что вы назвали им, это датчик солнечной активности для климата.
гут42
24 December 2010
Торопился, простите меня пожалуйста. Конечно "солнечный" датчик.
Osernovsky
4 May 2011
Наступило лето, +25 на улице, салон на солнце нагрет как духовка. Климат в авто, 20 градусов, кондиционер включен. Завел, проходит секунд 10 и он начинает яростно вдувать воздух, причем судя по шуму еще и включив рециркуляцию. Даже радио толком не слышно. Это безумие продолжается несколько минут, далее он таки охлаждает воздух в салоне и успокаивается. Это у всех такая штатная работа климат-контроля в автоматическом режиме? Может есть какие более гуманные рецепты управления этим шайтан-вентилятором?
aksakal52
4 May 2011
попробуй 22
-Евгенич-
4 May 2011
arcil
18 November 2011
Ни одного путного ответа во всей теме-почему у кого-то стекла всегда сухие,а у некоторых полная задница с запотеванием стекол.
Aspid_UA
18 November 2011
arcil:
Некоторые шумоизоляцию делали:
Шумоизоляция своими силами (сообщение #10122291)
И перестарались.
Superalex
18 November 2011
arcil
А "неучтенной" воды в машине нет (под ковриками, в шине докатки, внизу задней полки)? Можно померить влажность в салоне и сравнить с другой аналогично используемой машиной
arcil
18 November 2011
Aspid_UA
Superalex
Спасибо.Будем искать.
arcil
20 November 2012
Вот они
спасибо за фото red_boy.Вот окна для вентиляции.
гут42
18 January 2012
У меня там вставлены целлофановые пакетики, набитые чем-то мягким
eletskii
28 November 2011
гут42
Силикогель?
Aspid_UA
28 November 2011
Г
гут42:
И как? Окна потеют?
гут42
29 November 2011
Aspid_UA
Теперь нет
Montana_
9 July 2013
Сильно потели стекла в дождь(и когда просто влажно), конденсат от кондея рекой лился под пассажирское сидение.
Вылечил. У ног пассажира есть такая же крышка, как и с водительской стороны(которая для замены фильтра)
Этак крышка была плохо прикручена- через щели всё лилось. Открутил- промазал герметиком, закрутил- промазал шов. С тех пор проблем нет ни с водой, ни с запотеванием. Ниже этой крышки трубка для отвода конденсата-проверь что герметична.
salvador
6 November 2014
Тоже мучался с запотеванием окон в сырую погоду, спасал только включенный кондей, на днях поменял фильтр салона и запотевание пропало, видимо не мог климат-контроль воздух протолкнуть через старый фильтр, а теперь дует хорошо, и еще покупайте только угольный а то я не посмотрел сначала и купил обычный ну и частично выхлоп попадает в салон от впереди стоящих авто
zyyzik
18 May 2015
Купил машину не было салонного фильтра, я об этом не знал и ездил себе. Ока не потели, проблем не было. И вот однажды решил поменять фильтр. Купил, установил. Сразу стали потеть окна, через пару месяцев заклинило двигатель печки. Теперь не знаю что делать, без фильтра намного комфортнее ездить окна не потеют, но и без фильтра ездить тоже как бы не очень хорошо. Кстати чтоб вынуть фильтр необязательно снимать педали, у кого запотевают окна можете попробовать вытащить его.
salvador
19 June 2015
zyyzik
Вот двигатель печки и заклинило потому что без фильтра работал пыли насосал на себя, моё мнение
slaider777
6 September 2015mobile
Салонный фильтр требует замены или при дождливой погоде пользоваться кандером
bolshoi190
7 July 2023
Всем привет. Тоже очень долго не мог побороть запотевание окон. Совсем недавно решил вскрыть обшивку в багажнике и вот что увидел в вытяжных окнах
В каждом окне лежал небольшой черный пакетик, а внутри кусок поролона. Думаю именно он (поролон) мешал циркуляции воздуха в салоне
