Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch®
Основные возможности системы
Отчет об установке
Друзья и товарищи, давайте договоримся, что в этом разделе мы будем обсуждать только техническую сторону темы. Вопросы "где купить" и "сколько стоит" - или в личке/миничате или где нибудь еще. Спасибо за понимание и соблюдение правил нашего форума.
Очень интересный и похоже непроплаченный отзыв по MyFord Touch на английском языке
Обзорный отчет от Tom`s Hardware Guide (THG)
Первый Европейско-Российский FORD FOCUS III с MyFord Touch made by Universe
Как решить проблему с поддержкой смс на iOS 6
штатная, навигация, карты, магнитола, SYNC 2, голосовое управление, myford, touch, магнитола, РП3, РП12
Universe
24 April 2012
587,6K
1,6K
radu990
16 February 2022mobile
dimarik33
Я откатился раньше с 3.10 на 3.8 (и сейчас 3.8 пользую с того времени). Вот мой пост Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch® (сообщение #19306163) , решение - следующий пост (вроде так же как и я написал там в моем посте).
Вот ещё схожая ситуация- Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch® (сообщение #19306654)
dimarik33
17 February 2022
Сегодня попытался переустановить Sync. Рецепт с вставкой номера прошивки в файл autoinstall получился, установка началась, но!
Установка началась, чё то там загружалось, устанавливалось. И так четыре раза. Каждый раз при установке файла EA5T-14D546-AEB (на фото) устройство перезагружалось, включалось радио, никаких сообщений об окончании установки не было, и по новой начиналась установка. И так 4 раза.
В итоге Sync потух совсем. просидя в заведённой машине больше 2 часов, я в итоге решил вытащить флешку.
И Sync ожил, написал, что установка не закончена, я вставил флешку и опять началась установка до определённого уровня как и раньше. В итоге когда он в очередной раз включился и заиграло радио я вынул флешку.
Sync заработал, но сенсор стал работать по диагонали, то есть, нажимаю снизу слева радио, включается навигация, нажимаю климат, включается телефон. И все кнопки так, как будто сенсор повернули на 180 градусов относительно дисплея.
Хрен знает, что делать(. В кнопки хрен попадёшь(.
Попробовать перезалить другую прошивку?
В своём городе Владимир спецов пока не нашёл, может кто подскажет
Kroligoff
18 February 2022
есть процедура калибровки сенсора,
dimarik33
18 February 2022
Kroligoff
Спасибо за подсказку!
Калибровка сенсора помогла. Только после прошивки навигация отвалилась). Карты не видит, хотя карточка воткнута.
И из языков почему то только 3 Английский, Итальянский и Французский
radu990
19 February 2022mobile
dimarik33
Какую прошивку пробовали ставить? Откуда скачали? Я сколько раз обновлял всегда до конца устанавливалась, может файлы прошивки битые? Тот файл который не устанавливается, можете с компа через Winrar/7zip открыть?
dimarik33
19 February 2022
radu990
Я вроде бы понят в чём проблема. У меня была изначально версия 3.10 Английская.
Что бы поставить другую 3.10 я дописал в файле установки (autoinstall) строку [SYNCGen2_3.10.16180] только в первом блоке, про второй даже не подумал.
Соответственно Sync все команды из первого блока выполнил (7 файлов), а остальные не стал так как там прописано [SYNCGen2_3.08.15109].
Поэтому навигацию, языки и остальные файлы он не установил. Видимо по этому же и глюк сенсора произошёл. И не было сообщения об окончании установки.
Завтра буду исправлять. Надеюсь мои мысли правильные )
Vas_112
20 February 2022
dimarik33
Это уже проходили еще в 2017 и ссылку вам выше давали 🙂 Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch® (сообщение #18627778)
Еще патч на навишацию придется накатывать, т.к. лицензия у вас слетела
dimarik33
20 February 2022
Vas_112
Доброго дня!
В общем обновился кое как на 3.10 и появился русский язык ).
Сначала установка проходила как по маслу, но потом дело дошло до 5 файла и пипец (((
Я конечно знал, что он долго устанавливается, но я короче просидел на этом файле в машине 70 минут и ждал.
Потом понял, что хрен дождусь походу, вынул флэшку, сходил домой и перезалил файлы, машину не глушил.
Sync поругался типа верни флешку гад.
Опять вставил, и через 5 минут установка успешно завершилась. Языки все появились.
Навигации пока нет(
И анимация приветствия со значком Форд пропала при открывании двери.
fo011y
13 January 2023
Карты F11 можно скачать в телеграмм канале: https://t.me/fordsync2maps
ЗЫ: карты в процессе загрузки
Sync77
31 January 2023
Господа, подскажите, у кого нибудь выходил из строя микрофон потолочный? По громкой связи стало слышно совсем хреново. Или может есть какая-то типовая неполадка?
karlon3
31 January 2023
Sync77:
Он не выскочил, стрелка на водителя направлена?
radu990
18 March 2023
Привет всем, делюсь программой которая генерирует MirorrLink, VideoPlayer и Navitel для Синк 2 https://github.com/ismetertekin/Ford-Sync2-Mirro...ag/v2.0
Инструкция присутствует в архиве, вставляете ваш серийный номер Синка и генерируйте что нужно.
evgendalf
19 March 2023mobile
radu990
Не знаешь, есть ли ограничения по телефонам? У меня с Хуавей Mate 10 pro не работает
А видеоплеер играет с флешки или как, расскажи плз
radu990
19 March 2023mobile
evgendalf
Huawei не будет работать, так как нет подержки Гугл. У самого айфон, МиррорЛинком не пользовался, но читал на XDA форуме что Хуавей не будут работать.
Видеоплеер играет с флэшки, только так как наш синк 2 не очень производителен, нужно конвертировать видео.
Вот PDF с инструкциями https://www7.zippyshare.com/v/hAdjzSXO/file.html
Выглядит как то так https://photos.app.goo.gl/fNmn1NcmfSqCPY2z8
evgendalf
19 March 2023mobile
radu990
У меня старичок 2017 года, еще с гуглом, но чет не стартанул, пробовал летом, файлы эти же, посмотрел на компе.
За видос спасибо, мот заморочусь конвертнуть
tigran77
8 June 2023
пожалуйста, скажите (version 3.10.16180) можно обновить?
radu990
9 June 2023mobile
tigran77
Это последняя версия, обновить выше не куда.
radu990
4 July 2023
Вроде ничего так получилось... Включает более новую версию EasyConnected / MirrorLink ( лучше поддержка Android 12/13 тел.), есть Autokit (с помощью адаптера CarLinkKit 2.0, проводной в желтой упаковке) можно запустить Android Auto / CarPlay (сразу замечу что Sync2 староват и слабоват, будут немножко лаги ; а так если навигатор включить, то вполне ничего).
Но думаю для Андроид МиррорЛинк лучше чем Андроид Авто на Синке работает. У кого айфон, для CarPlay, Autokit неплохой вариант (даже с лагами, так как других вариантов как Миррор для Андроида нет)
evgendalf
4 July 2023mobile
radu990
Нужен только правильный свисток или есть какие-то танцы? Любой тел работает, в том числе и Хуавей?
radu990
4 July 2023
E
evgendalf:
Проблема с Хуавей наверное осталось с МиррорЛинком.
А как Хуавей дружит с Android Auto не знаю. Если Андроид Авто работает на Хуавей на другом авто, значит и тут должно по идее.
froligor
4 July 2023
evgendalf
R
radu990:
Последние модели никак не дружат. Нет доступа к сервисам Google.
For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.
— Android (@Android) May 20, 2019
Отвечаем на вопросы пользователей Huawei относительно наших шагов по выполнению требований правительства США: мы выполняем все требования правительства США, но такие службы, как Google Play и Google Play Protect, будут продолжать работать на вашем устройстве Huawei.
Все последующие смартфоны компании, которые были выпущены после мая 2019 г., могут получать новый Android, являющийся open-source-проектом (AOSP), но вот только сервисов Google там нет.
Вот профильная тема по Android Auto
Vas_112
5 July 2023
А можно как-то VideoPlayer установить без Navitel и MirrorLink?
radu990
5 July 2023mobile
Vas_112:
Можно. А в чем прикол? Можно все установить, а пользоваться только Видео 😀
Потом если будет нужда в другом приложении, не надо будет сделать ресет/переустановку Синка чтобы установить и другие приложения.
Ну а если очень хочется, скинь мне свой серийный номер Синка и сделаю тебе только VideoPlayer.
guard2
5 July 2023mobile
radu990
Добрый день. Подскажите пожалуйста где взять более новый пак для миррор линк, с гитхаба скачиваешь, оно просит установить очень кривой китайский АПК (Андроид).
radu990
6 July 2023
G
guard2:
Апк под любые версии MirrorLink будет тот же. Я использую https://drive.google.com/file/d/13PvbF7rvBv1iNkT...sharing (на Русском)
guard2
6 July 2023mobile
Ссылка не работает(
radu990
6 July 2023
G
guard2:
Ссылка не работает(
Попробуй https://files.fm/u/uhkcpx9za
legox2006
24 July 2023mobile
Я приветствую вас всех очень тепло. можно ли где-нибудь на форуме найти языковой пакет с польской озвучкой для навигации по картам sync 2 f11? ПЛП
andyshestak
14 August 2023
R
radu990:
Autokit
Можете поделиться ссылкой на сборку программы Autokit? а также подсказать лучший формат конвертирования видео для VideoPlayer, к сожалению, ссылка на инструкцию выше, не работает
