Господа фордоводы подскажите как себя фокус должен на скорости 140 вести? мой раскачиватся, приседает, такое чувство что он просто на отбойниках прыгает, на ТО смотрели подвеску ничче не обнаружили
Yurik_na_fede
9 April 2007
Раскачивается в движении.
RaceDriver
4 December 2007
гонсщик
У меня на низком профиле такаяже фигня, ставишь колёса 15е и всё... Так было у меня. проверено)
У меня проблема. При низкой температуре ,при движении ,задней частью машины чувствую все даже самые маленькие неровности дороги.Такое ощущение ,Что едешь на телеге (удары о днище). А при плюсовой температуре все нормально,машина идет плавно и мягко. Что это может быть?
Slavutich
23 December 2007
А я вот где-то слышал, что можно на универсалах не весь нижний подруливающий рычаг в сборе менять (как это по каталогу), а выдавить сайлен блоки и поменять только их, поставив от седана, так ли это???
Доброго времени суток, вопрос в следующем - при мендленном троганьи и при медленной остановке, в диапазоне скоростей от 35 до 45 кмч ьашину болтает, причем в горизонтальной плоскости, на мой взгляд кажется что раскачивается зад авто, если разгоняться быстро, то не чуствуется, може из-за того что этот скоростной участок проходит быстро. Подскажите что может быть, может кто сталкивался. Амортизаторы на первый взгляд в норме, сухие, да и при нажатии на авто (в вертикальной плоскости) тоже вроде отрабатывают окейно. жду ответа, по пробкам вообще не реально ехать как в катере при шторме!!! Заранее благодарен!!!
диски погнул, резину повело (от высокой скорости например) - варианты разные могут быть...
FocusNik199
20 August 2009
Не совсем понятно, как болтает. Может дёргает,т.е. при нажатии на газ как будто отсутствует плавное прибавление,а прибавление газа появляется после определенного порога сильным рывком, и получается дерганье от которого начинается болтание?
может сайлентблоки рычагов подвески изношены, в продольном направлении?
evo0505
Несколько вариантов-
1. Убитые амортизаторы.
2. Кривые колесные диски.
Dimedrol-98-
20 August 2009
evo0505:
Доброго времени суток, вопрос в следующем - при мендленном троганьи и при медленной остановке, в диапазоне скоростей от 35 до 45 кмч ьашину болтает, причем в горизонтальной плоскости, на мой взгляд кажется что раскачивается зад авто, если разгоняться быстро, то не чуствуется, може из-за того что этот скоростной участок проходит быстро. Подскажите что может быть, может кто сталкивался. Амортизаторы на первый взгляд в норме, сухие, да и при нажатии на авто (в вертикальной плоскости) тоже вроде отрабатывают окейно. жду ответа, по пробкам вообще не реально ехать как в катере при шторме!!! Заранее благодарен!!! |
У меня такая-же ерунда! Пререпробовал много чего:поменял задние сайленты(спереди говорят нормальные),прокатал диски(отбалансировал),сделал развал. На фирменном сервисе говорят ~90% кривая ступица левого переднего колеса. Стоит ступица Febi около 1т.р.,- думаю сам поменяю!
Dimedrol-98-
У меня такое было-качало пока резину зимнюю не обул. Оказалось невидимая глазу внутренняя деформация одной шины(пробег шины был около 10т км. Попробуй на заведомо норм резине поездить часок.
Чтобы ступицу погнуть нужно такую яму, даже наверное поребрик словить
диски в первую очередь лопнули бы.
CD:
evo0505 Несколько вариантов- 1. Убитые амортизаторы. 2. Кривые колесные диски. |
Диски литье, так вроде в норме, да и когда колесные диски когда погнуты машина ведет себя как при не отбалансированных колесах, разве нет?? А вот амики вполне возможно, но только как определить что это именно они, пожскажите, не охота деньги выкидывать просто так. А вот высказанные мысли про сайтенты имеют право на жизнь, вот только какие из них в продольном направлении??? Может кто насхеме покажет!!!
Dimedrol-98-:
... На фирменном сервисе говорят ~90% кривая ступица левого переднего колеса. Стоит ступица Febi около 1т.р.,- думаю сам поменяю! |
Я гнул тормозные диски на других машинах, при этом авто ведет себя по другому, его трясет, а это именно качает ну или болтает!!! Так что думаю ступица тут не причем, больше всего склоняюся к амикам!!!???
Aleks_L
21 August 2009
evo0505Такое было у меня по четырем причинам
1. Внутренний разрыв корда покрышки(на глаз не видно)
2. Грязь с внутренней стороны колесных дисков (завяз в грязи при поездке на природу)
3. Погнут диск (легонько-чуть чуть задел борюр по касательной-прокрути вывешенное колесо подведя хоть веточку оперевшись на что то неподвижное-биение обыно не более 2мм)
4. Неправильно запрессовали ступицу в подшипник-с перекосом(был у них мощный пресс) подшипник после такого люфтит и подгуживает.
Удачи.
Aleks_L:
evo0505 Такое было у меня по четырем причинам 1. Внутренний разрыв корда покрышки(на глаз не видно) 2. Грязь с внутренней стороны колесных дисков (завяз в грязи при поездке на природу) 3. Погнут диск (легонько-чуть чуть задел борюр по касательной-прокрути вывешенное колесо подведя хоть веточку оперевшись на что то неподвижное-биение обыно не более 2мм) 4. Неправильно запрессовали ступицу в подшипник-с перекосом(был у них мощный пресс) подшипник после такого люфтит и подгуживает. Удачи. |
Подшипник ступицы не трогал, значит он отпадает, грязь с дисков тоже очистил-тоже мимо, а вот задние шины мне вообще не нравятся, завтра поеду новые куплю посмотрю!! Но а погнутый об бардюр диск тоже мимо, было такое и при этом(повтарюсь) машину потряхивало, а сейчас тресет, вот!!! И еще вопрос если амики газовые какие на них надписи???
Aleks_L:
Dimedrol-98- У меня такое было-качало пока резину зимнюю не обул. Оказалось невидимая глазу внутренняя деформация одной шины(пробег шины был около 10т км. Попробуй на заведомо норм резине поездить часок. |
Все так и оказалось, была грыжа на заднем левом колесе, и там резина начала стираться с бешеной скоростью, и болтанка увеличилась, поменял резину все окейно, не болтает инепотряхивает на всем диапазоне скоростей, у меня он от 0 до 150 кмч, спасибо за подсказку!!!
а никто не сталкивался с раскачкой задней подвески машины при плавном заходе в поворот на скорости около 100-120 км
такое ощущение что едешь по кочкам задним колесом которое идет по внешнему радиусу поворота
при заходе в резкий поворот( со свистом резины) но на меньшей скорости никаких проблем
RaceDriver
наманые рычаги
уже все смотрели
У меня болтало зад на старой резине после хорошей ямы. После переобутия в зимнюю резину и протяжки задних стоек стабилизатора все отлично.
Всем привет,подскажите советом. Машина Форд Фокус 1, дизель, при не большой скорости перед как будто раскачивает из стороны в сторону. Колеса отбалансированные, подшипники новые, полуось правая вся в сборе новая, диски тормозные передние новые, даже мкпп другая. Чего ее колбасит? Может есть идеи, мысли? Спасибо.
