Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3
***Памяти Андрея Скорпионъ.***
Штатная навигационно-мультимедийная система в ФФ2. ----- Кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?
Модернизация аудио 4. ----- Полноценный компьютер в ФФ2. ---- Хулиган для ФФ1.
Предыдущая тема. ----- Предыдущая тема 2. ------ Предыдущая тема 3
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Сравнительная таблица овальных аппаратов > edwn.narod.ru от Sergert1
Фантом. Плюс еще немного.
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын.
AS-8606, AS-8607
AS-8103.
RoadRover.
DAYSTAR в России. > daystarcom.ru DAYSTAR DS-7020HD > daystar.su.
RedPower он же рыжий. > gpsnw.ru
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера > mondeoclub.ru.
Супра.
Флай.
Аскар с молотка.
CarPC.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU.
Программы навигации.
Камеры заднего вида.
TV антенны.
Скидки и предложения от партнеров клуба.
Уважаемые одноклубники!
Данная тема находится в техническом разделе форума и предназначена для обсуждения мультимедийных устройств штатного размера для ФФ2. В связи с этим убедительная просьба: стоимость и сроки доставки, способы оплаты, механизмы покупки, работу почтовых служб и т.п. обсуждать в соответствующих темах ( Онлайн-шопинг в иностранных магазинах , Иностранные интернет-магазины ) или (при желании) на специализированных форумах.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Archive (2014), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
mikekk
19 July 2011
528,7K
2,6K
zartend
30 December 2022mobile
Всем спасибо за советы , помогло удаление провода Anti-theft
Jungle
12 January 2023mobile
Приветствую! Столанулся с такой проблемаой на teyes cc2+: при резком повороте руля иногда пропадает звук музыки на несколько секунд. Не пойму с чем связано, то ли со скачком напряжения, то ли с какой-нибудь функцией на магнитоле типа адаптивных фар связанную с поворотом руля.
Склоняюсь к первой версии, т.к. замечал, что при отключении обогрева лобового стекла, также пропадает звук, но ладно там целый киловат потребления, но почему на руле?! Могут ли быть такие скачки на руле и нормально ли это?
AL-DL
12 January 2023
Jungle
Возможно, что АКБ подходит к концу. Для начала заменить его.
Jungle
AL-DL
А если после зарядки все равно так?
Аккум слабенький совсем, заряжаю зимой часто, т.к. езжу мало
mandalore105
Jungle
Двиг какой? На 1.8-2.0 электрогур, и просадка неплохая там.
Jungle
mandalore105
Да, 1,8
И кстати асс у меня не на замке, а висит на цз напрямую. Там тоже напряжение будет ниже скорее всего.
Может последнюю зиму тогда домучаю этот exide, к следующей надо менять. Летом аккум держит норм.
metel
12 January 2023
Jungle
ЭГУР тоже немало потребляет.
Jungle
Вечером ехал заметил, что кроме звука то ничего не пропадает, камера показывает, скорость показыаает, на экране ничего не тухнет...
При заводке, например, пропадает и камера и звук, экран тоже не тухнет.
И, напомню, аккум я вчера заряжал, крутит бодро...
Странная ерунда.
nikolskiy
14 January 2023
Jungle
Было подобное. Даже когда на тормоз нажимал(включаются стопсигналы) пропадал звук. И кстати только на заведенном двигателе, когда двигатель заглушен подобного при проседании напряжения не было. Как дурак начал все проверять, электрику в машине, все норм. Кончилось тем что повез на диагностику магнитолу- ничего не нашли, ну думаю блин наверное пора новую брать. Поставил обратно и вот уже почти год никаких глюков. Видно что то в разъеме окислилось слегка и передергивание помогло законтачить...
Jungle
15 January 2023mobile
nikolskiy
Спасибо, за наводку, но магнитола новая, я ее осенью поставил только.
opupik
6 February 2023mobile
Здравствуйте. Изначально была приобретена teyes cc2+ на авто фф2+ 2010 года, комплектация титаниум. Устанавливали электрики, вроде все хорошо. Но нет, китай майфун никак не хочет выключатся, при выключении зажигания, извлечении ключа, постановке на штат сигналку, и даже ожидание в 30 мин после этого - работает, развлекает пустой салон музыкой. Провода для подключения и из комплекта без кана, и те что стояли до этого на двух магнитолах с кан-адаптером - без разницы. Занятно что если не дать cc2+ при включении загрузиться и выключить зажигание, то она выключится. А вот если дать ей загрузиться полностью, то уже реакции на ключ зажигания 0. Проверяли все подключения, пин-ту-пин, прозванивали все провода, магнитола даёт обратку, и не даёт авто уснуть, даже после постановки на штат сигналку приборная панель не тухнет через н-ое кол-во времени как должна. Чтобы откинуть брак магнитолы, взял у продавца точно такую же новую - нет, тоже самое. Взял тогда попробовать mekede m400s - с ней порядок, реагирует на ключ зажигания как надо. Уже надоела вся эта возня, и взял в итоге этот mekede, поставили, все отлично работает, все выключается. Выехал из сервиса, настройки маленько поковырял, приехал домой, глушу машину, а магнитола не выключается. Скинул на заводские, помогло, вот уже 3 день вроде исправно выключается. Электрики мои говорят что проблема скорей всего в моей максимальной комплектации фф2+, а именно необходим другой кан-адаптер. Если не охота возиться, подключить через аксессуары в обход кана. Никто не сталкивался с таким?
Всё было подключено корректно, все провода проверены, что находятся там где нужно. Была проводка из коробки с магнитолой, и старая от предыдущей андройд магнитолы, и они идентичны за исключением наличия кан-адаптера raise на последней. И предыдущие две андройд магнитолы работали на этой проводке исправно, все отлично выключалось в отсутствие зажигания. Учитывая момент что сс2+ отключалась не успев загрузиться, и отказывалась отключаться прогрузившись полностью, подозрения что дело на программном уровне. Место где брал сс2+ , продавец установил много на фф2 но таких проблем не было, подозрения что именно на максимальной комплектации титаниум что-то работает иначе, и конфликтует с работой данной магнитолы
mandalore105
opupik
Вынь из колодеи магнитолы провод anti-thieft
Серенька
Добрый вечер! Парни извините что повторяюсь, но достала эта вечно светящаяся подсветка кнопок! Может быть кто-то знает как это победить? Ситуация такова что при повороте ключа включается магнитола и загорается подсветка кнопок и тухнет когда магнитолу выключаю (ключ в положение 0 ), пробовал рассоединять оранжевый провод, подсветка горит, а вот красный ( зажигание) тухнет подсветка и магнитола выключается. Если я правильно понимаю, подсветка кнопок, запитана от провода зажигание, но притухание экрана работает от подсветки ( оранжевый провод), в настройках можно поменять толко цвет подсветки. Подскажите кто сталкивался с таким или знает что можно сделать? Может как-то перепоять можно или ещё что-то сделать с этим косяком?
Jungle
7 February 2023mobile
opupik
Без канбаса пробовал?
opupik
Jungle
mandalore105
Anti-theft обрезал, не помогло. В итоге надоело все это ковыряние. Взял проводку без кана ( по ней такая же история). Основное питание (жёлтый провод) оставил с колодки, а красный вспомогательный, который как я понимаю даёт магнитоле команды на включение-выключение запитал от замка зажигания к АСС проводу. Магнитола все равно отказалась отключатся с ключа. В итоге запитал этот провод от провода зажигания, теперь вроде все хорошо. Помоему именно с сигналом от АСС загвоздка, было замечено что при выключении зажигания питание с него пропадало с задержкой в 1-2 секундны, может этим вводило в заблуждение нештатную магнитолу. В общем уверенности в чем была проблема нету, но кажется что виновник блок комфорта на моей комплектации, из-за его действий нештатное ГУ тупило
corokinv
21 March 2023mobile
Всем привет. Может не по теме, но всё же. Загорелся желанием прикупить андроид магнитолу взамен штатной квадратной соньки с зелёной подсветкой, дорест. Как я понял, нужно купить переходную рамку по андроид. И вот собственно вопрос: какой размер должен быть у андроида? Диагональ или габаритные размеры. Можно ссылку на какого+нибудь маггитолу для примере, если кто-то уже себе ставил.
ildar83
21 March 2023
corokinv
teyes посмотри, там переходная панель в комплекте идет
https://teyes.aliexpress.ru/store/group/Ford/198...3955.13
nikolskiy
25 March 2023
ildar83:
corokinv
А где там для С-МАХ? У них с фокусом разные рамки от слова совсем.
mandalore105
25 March 2023mobile
nikolskiy
А с первой кугой кажись один в один.
nikolskiy
25 March 2023
mandalore105
увы я там и кугу 1 не нашел. хотел из этих teyes с большим экраном выбрать но наверное не судьба...
metel
26 March 2023
nikolskiy
берешь обычную 9" балалайку от вашего любимого Teyes, а к ней переходную рамку типа такой.
Andy-DS
27 March 2023
а при чем тут симакс?
Andy-DS
27 March 2023
metel:
nikolskiy
торчит сильно, имхо на любителя
Andy-DS
27 March 2023
metel
27 March 2023
Andy-DS
а как по-другому? Против "хочу большую балалайку" аргументов нет. Вот и ездят с торчащими из торпеды телевизорами.
Andy-DS
27 March 2023
вместо тайс любую другую. Полно достойного железа в старых корпусах.
https://aliexpress.ru/item/1005002369099043.html...6SWeAm4
vagas
16 June 2023
Поставил себе Teyes CC3 2/32 и обнаружил что магнитолу нельзя включить если не вставлен ключ зажигания и не повернут он в I положение. Это не совсем удобно когда машина стоит на парковке например. Как то можно решить эту проблему ?
Prikolist
16 June 2023mobile
vagas
Асс провод кинуть на +12 провод. Тогда надо делать в разрыв кнопку, т.к. питание постоянное будет. А в чём неудобство слушать, при повороте ключа? Зажигание не включено, магнитола включается.
Optimuze
17 June 2023mobile
Я у себя делал разрыв ACC транзистором полевым, от нештатной сигналки. Ставишь машину на охрану - магнитола выключается. Пока с охраны снято, магнитолой можно пользоваться.
Jungle
17 June 2023mobile
Optimuze
Я на штатную сигналку acc кинул напрямую, все работает без проблем достаточно давно. А транзистор для чего нужен?
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
