Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р)
Уважаемые господа, может кто подскажет, чем отличается сцепление двигателя 1,6 8V (DURATEC) от 1,8 16V (ZETEC), ну там размеры или еще что-то? Вреде как КПП у них одинаковые.
На сколько я изучил вопрос для всех двигателей, кроме 1,6, существуют неоригинальные сцепления различных фирм LuK, Sachs, и т.п (~3500 руб. корзина+диск). А для DURATECa только оригинал (~7000 руб. корзина+диск).
Возможна ли переделка вышеуказанных сцеплений для применения в двигателе 1,6?
диск, корзина, рокам, дюратек, 1.6, выжимной, оригинал, неоригинал, эскорт, сцепление, duratec 1.6
sergshat
4 October 2006
338,2K
1,2K
andruse66
21 February 2023
JeksOn:
Почему такая привязка к диаметру 200мм? Уверены что там такие же пружины в диске, что корзина так же расчитана на 98сил и 135 момента? Чем плох 3000951030? Или я не правильно погимаю посыл сообщения?: )
Дак это не привязка а желание получить узел сцепления с большим запасом прочности на износ и соответсвенно ресурсом. SACHS 3000951030 не сказал бы что плох, т.к. на нем прошел уже под 100т.км. и скоро менять похоже (вряд ли проходит больше чем родное при эксплуатации в крупном мегаполисе с постоянными пробками), т.к. у многих оно и этого пробега не осилило.. А многие на заводском сцеплении, где ф 200 мм, прошли по 200+т.км. Почему бы не поставить сцепление за сопоставимый ценник с чуть лучшими характеристками и забыть про него надолго. Тем более что наши машины уже не молоды и есть куда вложиться помимо сцепления.
andruse66
22 February 2023
Hduty83
Ждем итоговый результат эксперимента со сцеплением.
Hduty83
2 March 2023mobile
Поставил я себе Sachs 3000951080. Встало как родное. На вид вроде более-менее. Жаль что пружины одинарные на диске. Но я думаю что 200мм всяко лучше чем 180мм.
andruse66
3 March 2023
Hduty83
Ну красавчик. Ждем инфо по опыту эксплуатации
gushin
28 March 2023
andruse66:
Вот это у вас пробег. У меня сцепления Sachs ...030 хватило на 30 тысяч пробега, и снова замена. Фокус универсал, Rocam 1,6.
deni9876
28 March 2023mobile
У меня родное с завода сцепление прошло 380 тык за 16 лет. Так и продал авто... Кстати, тоже универсал был и двигун тот же.
alexis6510
6 June 2023mobile
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, пробег в районе 300 т. Неожиданно стала мягкой педаль сцепления. Не буксует, не ведёт. Все признаки здорового сцепления. А вот педаль мягкая и двигается с неравномерным усилием. Жидкость в бачке в уровне, не уходит. Что происходит? Выжимной?
6 June 2023
alexis6510
Пружина педали сцепления. на месте?
alexis6510
6 June 2023mobile
Увы, на месте. Сходил посмотрел.
ЕвгенийМалыш
7 June 2023
alexis6510:
Если рывками, то скорее всего ГЦС на педали выходит из строя.
Проверьте подтёки на нем.
Если что, то есть оригинальный ГЦС, купил его себе за 5300, установил, но причина оказалась не в нем, переставил себе обратно свой старый и попытался сдать в магаз, но т.к. он уже был установлен, то не приняли обратно. Вот теперь лежит и ждет покупателя.
Если интересно будет, то пишите в ЛС, о цене договоримся)
alexis6510
7 June 2023mobile
ЕвгенийМалыш
Нет, гсц сухой. Вообще нигде ничего не течёт. И движение педали не рывками, а просто легко, только под самым полом чувствуется упор. Причём включаются передачи почти у пола, а движение начинается под самым верхом. Думаю, что частичное разрушение пружин корзины. Похоже было на Лачетти. В любом случае заказал всю кучу. Комплект, выжимной, сальники кв и первичного вала. Один фиг лезть туда.
ЕвгенийМалыш
7 June 2023
alexis6510:
Комплект, выжимной, .
Какие взяли? Дорого?
alexis6510
7 June 2023mobile
ЕвгенийМалыш
Выжимной Luc 4800
Комплект (по рекомендации форума) Hola 6750
Сальники Форд. (780 пв и 1800кв)
Работу в хорошем сервисе со всеми сальниками оценили в 6000
П.с. и кстати да, буксует сцепление. Сейчас на трассе, на 5-й, прям увидел, как обороты подпрыгнули без рлста скорости.
art1st
9 June 2023
Заменили ГЦС. Во время прокачки педаль становилась всё туже и туже. Дошло до того, что педаль стала очень тугая, а последние полсантима хода педали нужно прям всем весом вставать на неё.
Что такое может быть? Старый ГЦС стал подтекать, но с ним таких бед не было.
ЕвгенийМалыш
9 June 2023
art1st:
Ну для начала прокачайте "в обратку", без педали. Когда система будет полностью заполнена (без воздуха), то перекрываете штуцер и радуетесь равномерной работе педали сцепления.
Если после этого вернется тяжеление педали, то значит новый ГЦС плохой.
ЕвгенийМалыш
9 June 2023
alexis6510:
Выжимной Luc 4800
У меня после долгой поездки на скорости 170-180 по трассе, начало потихоньку пропадать сцепление. Начал ссаться выжимной подшипник. Тормозуха из бачка естественно уходила. Когда отсоединяли кпп от двигателя, то вылились очень много ее, она вся в колоколе бултыхалась!
art1st
9 June 2023
ЕвгенийМалыш:
прокачал в обратку. Педаль нажимается как пушинка, но в конце всё же, будто закусывает и требует усилий продавить.
Так же заметил гул, почти свист когда педаль сцепления поднята, если же утопить педаль в пол - звук пропадает.
А после прокачки " в обратку" момент схватывания стал практически в самом начале хода педали, раньше где то в середине было.
Что происходит то?
alexis6510
10 June 2023mobile
ЕвгенийМалыш
13 июня соберу всё до кучи (главное- зарплату на оплату работы🤣) и на четверг запишусь на замену. Попробую постоять рядом, сфоткать что и как. Пока не стал др..ть судьбу, поставил Форда до ремонта отдохнуть. А пока Гетц жены пашет за двоих🤪
ЕвгенийМалыш
13 June 2023mobile
art1st
Гул при отпущеной педали это подшипник КПП первичного вала.
Если педаль в конце все-таки дубеет, то смотрите гцс.
alexis6510
15 June 2023mobile
Судя по толщине ведомого диска сцепление отходило не так много. Но лопнули лепестки. Пара совсем и наощупь рядом с ними просели ещё штуки три. Ну вот такой вот Крафттэч(((
Хола отлично встала на место. Сцепление мягкое, хватает чуть ближе к полу, но потихоньку подымается к серединке. Залезли рядом, в механизм кулисы... Блин... Столько держится на синей изоленте 🙈
Будем потихоньку приводить в порядок.
ЕвгенийМалыш
22 June 2023
alexis6510:
Сколько отходило Крафттеч?
alexis6510
22 June 2023mobile
ЕвгенийМалыш
Я не знаю. Читай выше- судя по толщине ведомого диска- совсем немного. Думаю между 50 и 100.000
alexis6510
5 July 2023mobile
Итак, по комплекту сцепления Hola 6750. Это то, которое для фьюжена и фиеста, не прописанное для фф, но ранее рекомендованное. По посадке всё подошло. А вот по работе возникают вопросы. Не прошло месяца после установки. Очень резкое, грубое включение. Особенно чувствуется при переходе с 1 на 2. При отпускании педали грубый тычок. Не плавное смыкание. При трогании также нужно быть очень осторожным. Если захотите "дёрнуть" чуть резче, рискуете получить грубый удар при смыкании дисков. Предложение - демпферные пружины ведомого диска не рассчитаны под вес и момент фокуса. А может просто не повезло с конкретным экземпляром. Не нравится(((
Eugik
5 July 2023
N
NikMan:
HOLA CH01003
Я на HOLA CH01003 отьездил уже 18 тыс. км. Пока полёт нормальный, тычок с 1 на 2 тоже есть, но если очень плавно отпускать сцепление то его нет. До этого было сцепление Sachs и тоже были тычки, правда и Sachs тоже был 190мм
alexis6510
5 July 2023mobile
Eugik
Буду надеяться, что привыкну. Спасибо за информацию.
NikMan
6 July 2023mobile
Eugik
Пробег тоже 180000. Проблем никаких пока нет.
Денчик
10 July 2023mobile
Hduty83
Доброго дня. Как ведёт себя новое сцепление?
Hduty83
10 July 2023mobile
Д
Денчик:
Проехал уже больше 10 000 км. Само сцепление норм, не буксует, только сразу после замены педаль сцепления нажималась очень легко, а сейчас нажимается с таким же усилием, как и до замены. Хз почему так. Может такая конструктивная особенность?
Денчик
10 July 2023mobile
Hduty83
То есть этот комплект сцепления подходит на Duratek 1,6 восьмиклапанный? А выжимной какой был установлен? Заранее спасибо. По поводу мягкой педали сцепления после установки, то это объясняется приработкой нового диска. По крайней мере о подобных моментах написано в предыдущих постах этой темы.
Hduty83
10 July 2023mobile
Денчик
Да, на 8клоповый мотор подходит. Выжимной luc ставил. По поводу жёсткой педали - наверно ГЦС под замену. Выше где то писали.
8 people online
8 people online
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Гайки для колесных дисков. (Р)
Отдельно ролик на 1,6 Duratec
Диски на наших автомобилях.
Проставки колесные на ФФ1
Колеса, диски, шины. (Р)
Тюнинг тормозной системы
Фаркоп. (Р)
Секретки на колеса.
