Фокусники-Дачники!
4 years
43
Привет всем!!На сайте есть закоренелые дачники или просто любители??Давайте обсуждать все о даче!Делитесь секретами?Фото ваших фазенд!!!
Андрей1965
24 March 2012
Фокусники-Дачники!
852,5K
11,3K
Aleksandr69reg
3 June 2023mobile
Хозяин барин
valerik99
4 June 2023
Vortex:
Aleksandr69reg
Кирпич на фасад дерева - это дичь! Фасад тяжелее несущей стены получтися.
З.ы. а вообще я спрашивал чем утеплять, а не чем обшивать ). Конкретные производители какие в ходу, цена/качество и т.п.
Я каркасник утеплял Knauf. 2 слоя по 10 см. Зашил 1 см OSB. Потом сверху облицевал термопанелями с керамической плиткой. На 5 см пеноплексе. Окна ПВХ 75 профиль(вроде). Дома печь. Тепло зимой. 2019 год.
Беркут
4 June 2023mobile
Vortex:
Ага, т.е. исходим из 50 мм
Чтобы потом его красить раз в три-пять лет?
Считал теплопотери бруса для средней полосы, когда определял толщину брусового дома. Так вот, без утепления, чтобы теплопотери были в пределах нормы, брус должен быть толщиной не менее 200 мм. Для бруса толщиной 100 или 150 мм требуется утепление 100 мм базальтовым утеплителем. Да, расчёт для профилированного бруса. Наш выбор пал на брус толщиной 100 мм, утепление 100 мм - два слоя по 50 в разбежку, мембрана, вентзазор и металлосайдинг.
4 June 2023mobile
valerik99:
Я в этом году зимой до -26 проблем не испытывал на голом брусе. Но он продолжает сохнуть, садиться, трещать. Снаружи нужно минимальное утепление, чтобы закрыть огрехи ну, и чем-то легким и практичным обшить. Пока выюор пал на винилопластик. Как уже выше сказали толщина обуславливаться будет толщиной бруса обрешетки - это 50 мм. Остается вопрос, что пихать. Что скйчас естьна рынке. Руквул, Техноплит, и т.д.
Поеду на рынок прокачусь, посмотрю чем торгуют.
Беркут:
Скорее всего 100 и получится, т.к. класть нужно в два слоя в перехлест.
valerik99
4 June 2023
Vortex:
Я вот таким пользовался. Мягким. Есть плиты.
Это вроде плиты
valerik99
4 June 2023
Беркут:
Оградка прикольная, осталось воду подключить.
Беркут
4 June 2023mobile
Vortex:
Первый от бруса ряд направляющих вертикально, в него первый слой утеплителя, второй ряд горизонтально под втрой слой, мембрана и вентзазор вертикально. Причём направляющие вентзазора до самой отмостки, потом на них я крепил цокольный сайдинг. Когда направляющие вентзазора вертикальные, то вопросы крепления самого сайдинга, из чего бы он ни был, отпадают.
Да, мы утеплялись тем, что рекомендует valerik99.
Беркут
4 June 2023mobile
valerik99:
Это по настоянию жены ограда, чтобы ее гладиолусы на дорожку не падали и одновременно их поливать.
4 June 2023
Беркут:
На внутрянку я в прошлом году Руквул брал. Надо цены сравнить. В общем, картина примерно понятная.
4 June 2023mobile
Даешь "Интернет" ©
Anikiy
4 June 2023mobile
Vortex:
Даешь "Интернет" В©
Бохато
MNF
4 June 2023mobile
У меня один olax покрывает весь участок, правда всего 30-40 Мбит в максимуме (тариф и "тень") обычно чуть более 25-ти, стабильно. По участку 5-10-15, торчит на втором этаже, у окна.
ЗЫ. Если надо, включаю на первом этаже доп. роутер. Для себя 🙂
4 June 2023mobile
MNF
Ты сейчас о чем? О скорости внутренней сети или скорости Интернет?
У меня вопрос дальности внутренней сети - пробросить на участок к теще, чтобы у нее в доме был Интернет. Примерно 70 метров по прямой.
Что касается скорости Интерннт, то тут только от провайдера зависит. Временное решение по улучшению качества приема на подоконнике )
MNF
4 June 2023mobile
Имею в виду дальность и стабильность. "Олух" стоит за стеклом тоже, 20 метров, 5 Мбит. Антенна типа твоей, вынесена наружу.
ЗЫ. Тёще можно передать по воздуху, если есть прямая видимость.
bartelbi
4 June 2023mobile
Огонь
А мне камеру от Ростелекома впарили, внутри дома повесил, за своими палю пока на работе) удобно, можно даже поговорить) правда если всё время онлайн, инета жрёт безбожно много
4 June 2023mobile
MNF
Я теще по воздуху и кидаю. На грани получается, но ей хватает. В принципе модем на подоконнике вполне сносно ловит и без антены, но очень сильно греется на солнышке. С антеной исходящий трафик лучще, что мне важно для работы и можем убран в прохладное место. Когда отделкой буду заниматься, выведу наружу. Тоже самое с ТВ. Пока все валяется на подокониках.
bartelbi
У меня камеры пишут на карту памяти, как регистратор по датчику движения. Если нужно посмотореть, то через облачный сервис. Онлайн пострянно смысла нет смотреть.
nicko
5 June 2023mobile
Ретрансляторы сильно режут скорость? Я поставил Xiaomi в гостевом доме, в прямой видимости от основного. Метров 15 всего. Но скорость раза в три ниже
MNF
5 June 2023
nicko
Если нормальная электросеть между домами и нет желания тянуть провод - попробуй PLC адаптер, в гостевом роутер добавить.
5 June 2023mobile
nicko
В доме не замечаю, хотя у меня бывает труба висит на ретрансляторе. А тот, что у тещи в доме, режется прилично. Но там расстояние на грани. И маршрут получается ретранслятор - ретранслятор - роутер. Еще и в доме этот ретраслятор с роутером разнесены по разным углам дома, а это 12 м и три стены.
Опять же, мобильный интернет на даче примерно 20/20 Мбит/сек. Соединение по Wf-Fi в любом случае при самом плохом раскладе перекрывает.
-Ал-
5 June 2023
Шесть лет брусу, никаких проблем нет. без всякой обшивки
краска
и соответствующая грунтовка, той же фирмы, конечно
5 June 2023mobile
-Ал-
6 лет ни о чем, а вот 10-12 лет и потом народ приходит к тому, что надо бы обшиться.
И я так понимаю - это клееный брус, а не обычный профилированный?
Вообще, полно домов вокруг, чтобы сделать выводы.
Серега177
5 June 2023mobile
Сегодня под пивко занялся самодеятельностью, решил дровник собрать
Ну и немного на завтра оставил)
-Ал-
5 June 2023
Vortex:
Брус обычный профилированный. Он и через 60 лет будет такой же, все процессы усушки/утруски уже прошли. Дерево должно "дышать", тогда сто лет ему ничего не будет. А если его герметизировать пластиком, то вот тогда и сгниет. Но ты можешь и не верить
-Ал-
5 June 2023
nicko
5 June 2023
MNF
Пошел гуглить, что за диво дивное
5 June 2023mobile
-Ал-:
Вот, любят некоторые сказки рассказывать. Дерево дышать должно, угу. Вот, прикинь просто климатические условия - с одной стороны дождь, с другой солнце палит целый день. Зимой снаружи -30, внутри +25 и голые бревна. Внутри сухо, снаружи сыро. Будет всю жизнь трещать ибо дереву свойственно впитывать влагу, как ты его не высушивай. И рассыхаться тоже. В общем, давай еще лет через 5-6 посмотрим на твое строение. Кстати, покрасить тоже ни разу не дешевое удовольствие. У отца сруб более 10 лет трещал, а сейчас дом ввглядит как обгорелый с одной стороны, как будто паяльной лампой жгли. Ультрафиолет не щадит.
Дерево вообще трещит всю жизнь. В общем, много тут в округе таких оптимистичных. Дома, которым более 10 лет, все обшитые стоят. Рано или поздно люди приходят к тому, что надо обшиваться. А вот сколько вскрывали обшитых, гнилых не видел.
И да, брус у тебя не 145 мм и видно по кольцам, что это цельные стволы по краям обрезанные. Это круто. А 145-й умудряются 4 шт из одного хорошего ствола нарезать. А это приводит к возможному появлению сквозных трещин. Цельное бревно может дать трещину только до центра. Лесорубы валят все подряд, пилят тоже как попало. Я изначально выбрал стратегию, что брус будет на 3-ку и снаружи буду обшиваться.
-Ал-
5 June 2023
Vortex:
Вот, любят некоторые сказки рассказывать...
Несколько лет назад мною был уничтожен сарай, простоявший 90 лет. Так дерево в нем было цело без всякой обшивки. Ну только что почерневшее. А вот дом, построенный одновременно с данным сараем, был аккуратно обшит фанерой многократно крашеной масляной краской, при разборке можно было проткнуть кулаком. Вот такие сказки.
5 June 2023mobile
-Ал-:
Не верю. Ибо в родной деревне, где я с 5 лет с бабушкой и дедушкой лето проводил, на мох глазах рушились необшитые дома. Гниют углы у 6ижних венцов и пошло поехало. Сарая уже нет лет 20. У гостевого домика сгнили два нижних дубовых венца лет 15 назад, а дом, нежилой с 1999 года до сих хор стоит. Постройка 1956 года. И так все нежилые дома. Обшитые стоят, необшитые все перекошенные, заваленные.
В общем я убежденный, что деревянный дом должен быть обшит. Это как верхняя одежда.
-Ал-
6 June 2023
Vortex:
... Гниют углы у 6ижних венцов и пошло поехало.
Нижние венцы, вблизи земли и под снег уходящие зимой, ты никакой обшивкой не спасешь. Тут только высокий фундамент, цоколь, вот как у меня, поможет.
-Ал-
6 June 2023
Если у тебя действительно есть брус без серединки, то покажи как он трескается. По моим представлениям такой не должен треснуть вообще 🙃
6 people online
6 people online
Система охлаждения
