Salex
14 September 2011
andreyk4332
24 May 2023mobile
Доброе утро. Если я поставлю блоки в перед
F1ET 14B 533 BG и F1ET 14B 531 BG , а на зад
F1ET 14B 532 BE . Будут ли они дружить ?
andreyk4332
24 May 2023mobile
А если на перед поставить BV6N14B531FA и
BV6N14B533FA,что на задние ставить?
andreyk4332
А у вас что стоит в задних дверях ?
andreyk4332
26 May 2023mobile
strattec
У меня в задних стоят F1et 14b 532 AG.
strattec
26 May 2023mobile
andreyk4332
это не высокой серии стандарт
strattec
26 May 2023mobile
Это дорогой комплект , его еще надо найти, передние очень редкие.. в этой связке все будет работать, обратите внимание на межрест 15 года,
F1ET 14B 532 BE
andreyk4332
26 May 2023mobile
strattec
Я выше писал про такой набор. Я его нашел уже. Тогда буду покупать. Спасибо за помощь.
andreyk4332
strattec
У меня стоят F1ET 14B 533 BG и F1ET 14B 531 BG и задние F1et 14b 532 AF, Blis работает, для чего задние на высокую серию менять?
strattec
26 May 2023mobile
Nucks
Замки детские будут работать (двойное запирание) они полные , AF это стандарт не высокой серии
strattec:
Nucks Замки детские будут работать (двойное запирание) они полные , AF это стандарт не высокой серии |
Какая связь между БЛИС и замками?
strattec
26 May 2023mobile
zhuravlyovaa
Не какой, вопрос был про блоки задние
strattec:
Не какой, вопрос был про блоки задние |
Так для БЛИСа задние не нужны.
zhuravlyovaa:
Так для БЛИСа задние не нужны. |
Это ежу понятно, если ставить блоки рест высокой серии под блис на перед, и на задние двери нужны тоже высокой серии, это нужно для правильного конфига DDM-PDM в противном случаи, возможны проблемы с автоподнятием задних стекл, так как direct заливаются в передние модули, а они уже управляют задними
HierOS
16 June 2023
rfr78:
Ниже показано, как они выглядят. Подходит к Focus mk3. Код неисправности отсутствует. только номер другой (Focus vs Kuga) Они прямо сейчас у меня в FF3 (2013) Никаких проблем! |
а не поделишься своим конфигом этих блоков? у меня и ошибок нет и система не работает...
собственно не могу понять, что у меня не так, машина рестайл 2016 года, дверные блоки серии -B*,блис блоки HV6T с куги, на связь выходят, вин вписал, ошибок нет по ним, но блис не работает ((
неа(( так и не завелся блис, хотя блоки на связи и ошибок нет
HierOS
11 May 2024
в итоге решил проблему, у меня бодик был JV6T с самой поздней куги, а радары HV6T, плюс амер приборка не смогла) комплект JV6T радаров с куги и европриборка запустились
Уважаемые Фордоводы! Прошу подсказки по составлению стратегии реализации данной опции на моём автомобиле.
ФФ3 2015 года, европеец, Тренд, но с весьма неплохими плюшками, как то автоматическая парковка, парктроники в круг и электроскладываемые зеркала с подсветкой.
Вопрос скорее всего глупый, но прямого ответа на него тут я не нашёл: связаны ли упомянутые опции с системой BLIS? С зеркалами всё понятно - нужно доукомплектовать новыми зеркальными элементами и проводкой. А вот парковочные ассистенты? Входят ли их датчики в систему BLIS?
Буду рад вашим подсказкам, соображениям и ответам!
skpmipt:
автоматическая парковка |
Там участвуют парктроники вкруг.
BLIS - это другое. В шапке темы всё описано.
skpmipt
Возможно в отношении с Bliss и вашей комплектацией вам скорее всего повезло с наличием части проводки на радары, справа за заднием бампером посмотрите разъем
Буду рад вашим подсказкам, соображениям и ответам! |
Нужно установить в задний бампер радары на кронштейны и прокинуть проводку с разъемами к ним. Стоимость этих кронштейнов и блоков, на сегодняшний день, порядка 30 т.р. Кронштейны различаются для разных типов кузовов. Про зеркальные элементы и проводку в зеркалах было сказано. Ну и естественно активировать БЛИС в конфиге.
Кто подскажет на ФФ3.5 USA как реализовать Bliss , если дверных модулей нету как реализовать индикацию ?
vavazi
2 September 2024mobile
sanpen
Скорее всего без модулей никак, т.к. он включает лампу Bliss получив сигнал по CAN
sanpenЖаль что на Mondeo без дверных модулей не реализовано на программном уровне, но на Escape (Kuga) можно протянуть отдельный провод от индикатора к радару SODL (SODR). Программно они могут работать без модуля двери.
forkop
31 October 2024mobile
Народ, кто-то уже заморачивался с установкой этого мода для кросстрафикконтроля на свой синк 3? У меня всё рестовое, работает по рестовой схеме, установил этот мод и ничего не изменилось
. Может кто подскажет в чем там хитрость?
karlon3
forkop:
Народ, кто-то уже заморачивался с установкой этого мода для кросстрафикконтроля на свой синк 3? У меня всё рестовое, работает по рестовой схеме, установил этот мод и ничего не изменилось . Может кто подскажет в чем там хитрость?  |
Так он же вроде не для платформы c1mca
forkop
Так у меня вроде везде проставлено в конфиге апима CGEA 1.3... Это же платформа на фокусе 3 рестайловом используется?
