Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
760,6K
3,1K
karlon3
14 May 2023mobile
G
Gromvel:
Парктроников нет. А центральный динамик интересено на 8 или на 6 Ом нужно?
Не помню, стоит штатный, в дверях 2 Ом штатные и штатный dsp
Gromvel
14 May 2023mobile
karlon3
А то я в продаже б/у только на 8 Ом нашел. По коду на 6 Ом новый стоит слишком дорого. И вот думаю если в рестовый ACM воткнуть центральный динамик на 8 Ом, аудиоблок в защиту не будет падать.
alexandr88
14 May 2023
Gromvel
в защиту усилители падают, когда сопротивление меньше. так что однозначно можно
Gromvel
14 May 2023mobile
alexandr88
Спасибо большое. Все а то я начал переживать что не тот динамик купил)))
Gromvel
16 May 2023mobile
Всем привет. Парни не знаете что за пищалки dm5t18932ja3ja6 не могу найти куда т где они устанавливались?
Gromvel
28 May 2023mobile
Парни, что может быть после установки ACM чешки от мондеу, при запуске двигателя когда магнитола включена происходит хлопок в колонках?
gor19881
1 July 2023mobile
Подскажите пожалуйста, ff3 рест, проблема ГЛОНАСС.
Пару недель назад услышал от машины о неисправности глонасс и на кнопке перестала гореть зелёным.
При зажатии Я дозваниваюсь до оператора ГЛОНАСС и она меня видит.
До бывшего дилера ехать очень далеко.
Недалеко есть парень с хорошим шнурком (он мне сцепление адаптирует).
Кто то знает что нужно сделать для восстановления полной работоспособности?
(Отдельную тему не нашел, поэтому написал суда)
froligor
1 July 2023
gor19881
Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #18655977)
Romanych32
4 July 2023mobile
Всем привет! Установлен синк 1.1 взамен рп32, при включении зажигания звучит предупреждение, что служба экстренной помощи неисправна. Подскажите какой параметр конфигурации синк нужно изменить, что бы отключить эту службу. Заранее спасибо.
crauser-133
22 July 2023mobile
Помогите !!! Я купил экран через доставку , маркировка F1FT-18B955-LB подключил но он не никак не реагирует на мафон просто тупо стоит заставка времени, можно ли его как прошить приучить к рп 7 сони ???
DedMedic
22 July 2023mobile
crauser-133
Нет, нужно менять кнопки на рест
crauser-133
22 July 2023mobile
Про какие именно кнопки вы говорите вместо сони другое?
karlon3
22 July 2023mobile
C
crauser-133:
Панель с кнопками с ним не дружит
mudar_95
31 July 2023mobile
После установки сони пакет форд фокус 3 не могу подключиться блютуз нужно прошивка где скачать прошивку
karlon3
1 August 2023mobile
mudar_95:
А вы модуль блюпуп поставили, конфиг авто поправили?
Gangstaclub
10 August 2023mobile
Добрый день! Есть у кого-нибудь конфиг дисплея рп7 с возможностью выбора эквалайзера поп/рок/классика. Устновил дисплей, в его конфиге отсутствует данная возможность.
deman9001
21 August 2023
sweetsenia:
бизон01
Как вариант, можно попробовать вытащить вот этот пин из разъема магнитолы
Привет. А не знаешь, на этом проводе + или - . И какая логика его работы.
strattec
21 August 2023
deman9001
Там + его замотать, иначе может по корпусу магнитолы (acm) попасть
deman9001
21 August 2023
АНДРЕЙ1973:
сейчас в магнитоле закорочен выход питания 5 вольт на штатный усилитель антенны. я так если и делал, по просьбе, то вскрывал магнитолу и отключал 5 вольт на белую факру.
Не осталось схемы случайно, откуда 5 вольт приходят на факру? Я у себя на белой факре 12в вижу.
deman9001
21 August 2023
strattec:
Он появляется только при включении зажигания, я правильно понял?
deman9001
21 August 2023
Стоит задача, взять 5 или 12 вольт либо с самой acm, либо откуда-то рядом. Важно, чтобы питание пропадало вместе в выключением экрана магнитолы. Кто-нить знает если ли там такое?
Питание на экран идет постоянно 12 в, как и на acm, если я все правильно померял.
strattec
21 August 2023
deman9001:
Да, он не постоянный
Slllam
22 August 2023
deman9001:
Проверьте питание микросхемы УНЧ в ACM. На многих машинах там +12 пропадает при выключении магнитолы.
krashenskiy2016
6 September 2023mobile
Приветсвую, установил рп86 и вместе с ним новеро, все работает телефон подключается но при проигровании музыки нет звука, иногда он появляется , не могу отследить в каких моментах. Может кто нибудь скажет что за ерунда может быть?
romantuning
22 October 2023
Всем доброго дня! Имеем Фокус 3 2017 год. Синк 1. Подскажите пожалуйста, какой маркировки нужен дисплей при замене с этого:
на это:
Всем спасибо заранее!
Gangstaclub
30 October 2023mobile
romantuning
F1FT-18B955-** вот такой, ** - любые буквы
leha.bukholdin
4 November 2023mobile
baytimir
Привет, нашел причину ?
baytimir
leha.bukholdin
Нет. Поменял магнитолу на андроид)))
Gangstaclub
10 November 2023mobile
Gangstaclub:
Кто-нибудь может помочь?
uffik81
5 January 2024
Добрый, кто знает где можно купить разъемы (папа/мама) под Дисплей , Магнитолу и модуль кнопок. Что бы не резать провода, а сделать разводку красиво. Вот обозначения разъемов по схеме: 8V5T-14489-ANA (C2ME04), 2L7T-14489-CB (C2PL22) и 9U5T-14489-MA (C2ME03A)
Заранее спасибо
