Проблема с дворниками и механизмом стеклоочистителя
Форд фокус 3, октябрьская сборка. Стал замечать когда щетки чистят секло задевают верхними кончиками о водоотлив и появляется стук через раз. Думаю есть два варианта решения проблемы.
1. Поставить чуть меньшего размера щетки.
2. Опустить чуть ниже поводки но они вроде и так в самом низу.
Думаю проблема не у меня одного, отпишитесь кто что думает.
Коррекция дворников через IDS
мотор стеклоочистителя, механизм стеклоочистителя, дворники, поводки, щетки, стеклоомыватель
Vanek27
20 December 2011
208,7K
Mits
15 December 2022
В общем-то это известно, но если быть совсем пунктуальным, то на первой фотке выше - парковочное положение дворников. Во включенном состоянии нижнее положение такое:
15 December 2022mobile
Mits
Да, после поездки в снегопад и активной работы дворников, они припарковались параллельно
Mits
15 December 2022
Занятие полезным делом, под правильным руководством, кого хочешь воспитает. Даже дворников. )
Mits
16 December 2022
Возможно такое электронное управление механикой не предполагает постоянную точность, когда нет механически фиксированных положений. Если отвлечься от щеток и вспомнить позиционирование жалюзей радиатора, то там они при старте всегда выполняют автотест и каждый раз заново определяют конечные положения открыто закрыто.
Вообще-то с дворниками интересно придумано. Система управления помнит не только угол положения конкретного дворника, но и их относительное положение друг к другу. Иначе как они разбираются, когда их поставишь наоборот, а они при включении сами правильно паркуются.
Havok
24 February 2023
Перестали работать дворники. Думал банально пред., но после замены они немного поработали, а потом опять перестали да и предохранитель на вид был не перегоревший, а вот затем уже начали гореть преды дворников. Не горит только 40А, но когда его втыкаешь левый дворник пытается двигаться в другую сторону. Что-то отгнило? Там много вариантов куда можно залезть или лучше в сервис?
24 February 2023mobile
Havok
Сам мотор скорее всего. Может еще линия между левым и правым мотором, но когда она, то не работает какой-то один мотор.
l_andrey
Havok
Если горят предохранители, то там явная неисправность в механической части. Коррозия обмотки, например. Необходима инспекция с разбором.
Ставить предохранители большего номинала - путь к пожару.
Havok
24 February 2023
l_andrey
Да я ради эксперимента. Пред на 40 я там не оставлял.
evilcooler
25 April 2023
Товарищи, привет.
FF3 рест, дд/дс. Предыдущим хозяином заменено лобовое стекло - предполагаю, что проблема произошла именно тогда.
Суть - дворники не распахиваются до конца, по краям остается, в верхней части дворника, сантиметров 15-20, куда дворники не доходят.
Пробовал калибровать - вхожу в режим калибровки, но дворники дальше, чем они распахиваются при работе даже руками развести невозможно - они будто бы во что-то упираются. Ну и по итогу калибровка ни к чему не приводит.
Поводки снимал, включал дворники без них - движки крутятся нормально (с поводками именно к передвижению дворников тоже вопросов нет, кроме того, что не доходят)
Под поводками есть штатные упоры, видимо в них оно и упирается, но я не понимаю почему - упоры на штатных местах, поводки тоже заводские.
В какую сторону еще можно копнуть? Опасно так ездить - есть шанс не увидеть пешеходов или светофор.
25 April 2023
evilcooler
Поводки правый и левый местами не перепутаны? Фото можно?
evilcooler
25 April 2023
Vortex:
да их там вроде как и не перепутать из-за внутренних упоров.
прямо сейчас фото пока нет, вечером постараюсь скинуть.
а, ну еще, вдруг важно - поводки рестовые, т.е. изгиб у крепления лезвия дворника в одну сторону.
25 April 2023mobile
E
evilcooler:
Рестораны как раз имеют разный изгиб поводка,водительский вверх,пассажирский вниз
evilcooler
25 April 2023
Надеюсь, видно. Сорян, яркое солнце - по другому не вышло сфоткать.
Ну и кстати по следам на стекле видно как они сейчас чистят.
Серый, да, согласен, ошибся. По памяти писал.
25 April 2023mobile
Я тут пытался откалибровать ))) в итоге они никак ближе к стойкам не хотели идти но внизу ложились низко,переставил поводки
evilcooler
25 April 2023
ну у меня внизу-то они, вроде, норм лежат.. мне, по крайней мере, никак не мешают.
да и я пробовал ниже поводки переставлять - они сами после этого примерно в такое состояние отстраиваются. А когда идут вверх - в крайнем положении прям есть какое-то ощущение удара, будто бы движок и дальше крутит, но они ударяются об ограничитель.
ну и, на всякий, фото ограничителей без поводков.. вдруг кто определит, что они неверно стоят (хотя, судя по болтам - они не снимались, т.к. варианта того, что они стоят неверно - на мой взгляд нет.)
Левый (если смотреть со стороны капота)
Правый
25 April 2023
Серый:
А надо просто вверху за стойку их задирать, я в прошло году писал об этом. А так тоже не получалось. А делал по мурзилке - вверху отступ, а внизу ныряют аж на пластик. В несколько подходов нащупал место куда их надо задрать вверху и все получилось.
25 April 2023
E
evilcooler:
Судя по щеткам, поводки левый и правый перепутаны (короткая часть спойлера должна быть вверху) Щетки левая и правая не переставляются, значит поводки.
evilcooler
25 April 2023
это какая именно часть, на фото?
25 April 2023
E
evilcooler:
У щетки профиль спойлера асимметричный
Такое положение говорит о том, что левая и правая щетки перепутаны местами, но крепления щеток сделаны так, что левую и правую местами не поменять, остаются только поводки.
evilcooler
25 April 2023
Ок, проверю при первой возможности, спасибо за информацию.
26 April 2023
E
evilcooler:
Отпишись по результату
evilcooler
28 April 2023
Да, все стало в итоге нормально.
Поменял местами, откалибровал - теперь чистят все стекло, спасибо за помощь.
a.mart
28 May 2023mobile
Решил откалибровать щетки, поскольку водительская начала стучать о стойку. Зашёл в режим калибровки через кабель ELM и компьютер, ForScan. Нажал три раза рычаг, дворники переместились в среднее положение. Я по дурости сдвинул их в сторону стоек. В результате "калибровки" в верхнем положении щетки стали вылетать за пределы стекла и стойки, а в самом нижнем положении щетки не уходят вниз до конца, остаются на ~15 см от нижнего края стекла. Как я понял при калибровке щетки можно двигать только в одну сторону, а в обратную нельзя. Друзья, есть ли вариант откалибровать дворники в обратную сторону?
a.mart
29 May 2023mobile
Или в обратную сторону только перестановка с откручивание гаек и перестановкой поводков?
29 May 2023mobile
a.mart
Просто повторить процедуру калибровки, не двигать так сильно к стойкам.
Повторять до тех пор, пока не найдешь нужное положение.
a.mart
29 May 2023mobile
Vortex Как повторить? Калибровка подразумевает смещение поводков в сторону стойки.. А у меня поводки УЖЕ за стойку вылетают. Если повторять калибровку в таком духе, вероятно поводки начнут стукаться о зеркала заднего вида.. Отодвигать в обратную сторону поводки нельзя.. При включении режима калибровки поводки не в центральное положение выставляются, а ближе к стойкам.. При выходе из режима калибровки поводки сначала выходят за стойки, а уж потом ложаться в нижнее положение (не до конца). У меня остался вариант со съемом гаек и перестановкой. Или же всё-таки калибровкой можно отрегулировать в моем случае?
29 May 2023
a.mart
При калибровке сбрасывается предыдущее значение. Калибровка всегда осуществляется от некого "нулевого" положения. Если просто никуда не двигать поводки и запомнить положение, тоже вылетают за стойки? У вас правый и левый поводок не перепутаны местами?
a.mart
29 May 2023
не, не перепутаны, ничего не разбирал. Цель была просто убрать касание щетки о стойку.
хм, у меня калибровка начинается не с "нулевого" значения, а с места предыдущей калибровки. Вероятно так не должно быть?
29 May 2023mobile
Калибровка начинается с положения,когда щетки до стоек не доходят примерно 20-25 см
29 May 2023
a.mart:
Ну, не просто так они о стойки бьют и при калибровке вылетают за пределы стоек. Сделай фотку, как щетки в поколе лежат.
a.mart:
Не должно быть. Щетки встают в некое сервисное положение из которого потом выставляется крайнее положение около стоек.
