Двигатель 1,61787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
12 January 2017
26 March 2023mobile
Mikron56
9 April 2023mobile
Всем привет. Что то 1493001 по 250р везде. Это турецкие или Мексика?
1787829 Местами еще встречается. Тоже параллельный импорт?
Про бош можно забыть, нигде нет.
Mikron56:
Всем привет. Что то 1493001 по 250р везде. Это турецкие или Мексика? |
Китайцам пофиг какою страну набивать.
Mikron56:
1787829 Местами еще встречается. Тоже параллельный импорт? |
Какой импорт, они в России делаются/делались.
Mikron56:
Про бош можно забыть, нигде нет. |
Полно. Еще несколько лет распродавать будут.
Voroninden
11 April 2023mobile
Всем привет. Подскажите, прошивает изолятор? Менять провода и свечи?
11 April 2023mobile
Менять и свечи, и провода вместе.
Всем привет! DENSO ITV20TT кто-то ставил такие свечи на 1.6 ?
klshar:
Всем привет! DENSO ITV20TT кто-то ставил такие свечи на 1.6 ? |
Привет! Закупил такие после первой замены (2 года назад). Уже пора менять. Скоро поставлю их вместо NGK. По отзывам ничего плохого не видел пр эти Denso-вские свечи. На работе ребята ездят на таких. Цена/качество - норм!
vasapupkin1954
15 April 2023mobile
Мужики,кто ставил трёх электродные свечи? Реальная тема?
rena96
15 April 2023mobile
Всем привет. Кто имел опыт с оригинальной платиновой свечой, могли бы сказать, нет ли явных признаков подделки. Купил сегодня в авто49.
ALEXASH1979
15 April 2023mobile
vasapupkin1954
На старенькую мазду ставил. Ноль улучшений обещаных. Давно правда это было лет 18 назад. Может щас что-то лучше начали делать
rena96
Номер бошевский под гайкой покажите
rena96
Свечи, скорее всего, оригинальные, но очень сильно досталось при транспортировке/хранении. Упаковка мятая, на резьбе ржавчина, центральный электрод кривой и с какими-то непонятными следами. Свечи не любят, когда их роняют. Керамика все-таки. Могут быть микротрещины. В лучшем случае электрический поверхностный пробой, в худшем развалится в моторе... По мне так некондиция от которой лучше отказаться.
klshar
17 April 2023mobile
Mu1tic0re
Ок, зазор заводской оставляешь ?
Всем Привет, парни подскажите Автодоку можно доверять?
Мне посоветовали свечи NGK 4559 но по отзывам не очень что скажите? Может есть хорошая альтернатива?
bogdanptz
26 April 2023mobile
Ребят, фф3 2012 2.0
Реально кроме масумы нету аналогов свечей не дорогих ( ну в районе 600р)???
Товарищи формучане, всех приветствую! Прошу оказать помощь в выборе свечей на Ford Focus 3 Рест 1.6 105 л.с. в современных реалиях. Иридием не балуюсь, не позволяет бюджет, поэтому смотрю в сторону медяхи.
Прочитал последние 15+ страниц ветки, в итоге пришёл к следующим выводам:
- Ford 2050957 - лучше не брать, поскольку есть большие проблемы с качеством
- Ford 1787829 - не понятно, дело в свечах или бензине, но со свечами есть проблемы. Можно брать на автодоке у диллера или дистрибьютора, лучше взять L1787829, поскольку меньше вероятность получить некачественную свечу
- Bosch 0242236633 (HR7MEV) - можно покупать если есть уверенность в оригинальности, либо с проверенных направлений в автодоке
Правильно ли я всё написал? Прошу не кидаться минусами, лучше написать где ошибся, мой первый авто и первая самостоятельная замена.
Также хотелось бы узнать, не ставил ли кто себе в последнее время и как ощущения от Denso T16VR-U10? По отзывам что в интренетах, что в этой ветке свечи вроде неплохие, но смущает зазор 1 мм, его потом вручную по щупам 1.3 мм выставлять?
Условия эксплуатации следующие: пробег преимущественно город (СПб+КАД), раз в неделю поездки в область по трассе туда-обратно 300 км в сумме. Заправки - только G-Drive 95 и Teboil 95+.
Fodik
27 April 2023mobile
danoond
Вот с этими проблем нет 1787829 . И бенз 92 ему норм, к чему эти драйвы?
Oleg_0013
2 May 2023mobile
Доброго времени суток! Товарищи, в чём отличие свечей HYFS 093YEC от HYFS 094YEC. Знаю, что одни на 1.0, вторые на 1.5.
2 May 2023
Oleg_0013Двигатель 1,0Т
Двигатель 1,5Т
S - свеча с повышенной надёжностью зажигания, квадратная платиновая вставка
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #18972356)
Oleg_0013
2 May 2023mobile
Спасибо! Я думаю если их поставить на 1.5, страшного ничего не случится)
Oleg_0013
Думаю всё ок будет, главное чтобы не подделка.
ALEXASH1979
2 May 2023mobile
Oleg_0013:
Vortex Спасибо! Я думаю если их поставить на 1.5, страшного ничего не случится) |
Отпишитесь плиз по результатам, какие изменения будут? Ну и вообще интересно
Deemer
2 May 2023
Всем привет, купил свечи на озоне на форд 1.6 125, прислали LTR6 AI-8 иридиевые, они подойдут или возврат делать?
2 May 2023
Пойдут, главное, чтобы не китайское фуло, которого развелось на каждом углу.
На фото выше палёнка. У 5211024 зазор должен быть 0,9 мм, а, следовательно, в маркировке не 8, а 9. Суффкс А в маркировке соответсвует другому FINIS, у этого должен бить B/ Еще дополнительно какая-то неведомая фигня выбита. И внешний вид - гайка терминала, какая-то точка на изоляторе, всё выглядит непристойно.
З.Ы. Примеры маркировок смотри в шапке темы. Фотки свечей также можно поиском найти в теме.
Спасибо, уже сдал обратно)
Товарищи дорогие ФФводы, подскажите, пожалуйста подойдёт ли свеча зажигания NGK 3811 ILTR5A-13G на мой ФФ 3, 2012 г.в. 1,6 л, 125 л.с. VIN: X9FLXXEEBLCC09451 ? Один из серьёзных порталов запчастей не может "кроссировать" по вину эту свечу, говорит, что из-за санкций каталогов нет. Продавец на яндекс-маркете сказал, что подойдёт. Но хочется услышать практиков, а не маркетологов. Заранее - большое спасибо ответившим по существу.
irrelevant
9 May 2023mobile
koekto
Если сравнивать с свечами, которые сейчас каталог NGK выдает для 1,6 125 л.с. - 4559 - получаем параметры свечей 1в1. Можно ставить!
paulmiller985
9 May 2023mobile
9 May 2023mobile
Здесь грубая известная подделка. На фото, где две свечи рядом ращница видна невооруженным глазом:
В соседней теме более интересные варианты:
Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #19673864)Я бы сейчас NGK не брал. Если только в оригинале Форд и то очень осторожно.
