Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ1
5 years ago
20
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Archive (2019), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
15 November 2019
127,8K
short_circuit
3 April 2023
также на своём американце, где штатно капот открывается тросом из салона, менял сдохший трос на актуатор, но не чтобы тянул, а чтобы толкал
сцылко на Драйв
skorpion089
15 April 2023mobile
Всем доброго времени суток.
Такая проблема Форд фокус 1 американец 2.0 л
При половине бака машина глохнет и не заводится
Заливаю 10 л она сразу заводится с пол оборота.
Причём сначала думала что датчик не правильно показывает но нет, брал заливал 20 л бак под завязку получался.
Может быть кто сталкивался с такой проблемой?!
Или может подскажите где и в чем искать проблему?!
serega836
15 April 2023mobile
skorpion089
Чистка сеток бензонасоса. (Р)
dmadan2012
20 April 2023mobile
Добрый день. Проблема такая, приехал поставил машину все работало хорошо. Уехал в командировку. Приезжаю, через 5 дней. Не заводится, крутит, и даже не схватывает, насос гудит.
20 April 2023
dmadan2012
Не заводится. (Р)
pikulinakaruna
22 April 2023mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста такая проблема. Глохнет на холостом ходу, смотрели датчик хх все хорошо,топливный насос заменен,вся топливная система проверена, сейчас поменяли регулятор давления топлива, холостой стал лучше разгон лучше,но как только скидываешь передачу чуть прокатиться и сразу глохнет. Электрик смотрел сказал все хорошо. Форд фокус 1 1,4бензин
22 April 2023mobile
pikulinakaruna
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
ruslanbetin
10 May 2023mobile
Форд фокус 1 универсал Америка 2001 автомат 2 литра по вину не пробивает не могу подобрать детали скиньте пожалуйста свой вин номер попробовать по вашему. Если не жалко
short_circuit
10 May 2023
ruslanbetin
какой двигатель? могу дать сцылку на Е-каталог на мой 3-дверный хэтч с Зетеком 2,0 и автоматом, америкос
http://www.elcats.ru/ford/Group.aspx?Model=b391...34df303
10 May 2023
ruslanbetin
Тут куча - Расшифровка VIN американцев Форд Фокус 1 и Расшифровка VIN европейцев
rjdxtyrjrjdxtyr
19 May 2023mobile
Добрый день ,у меня фф1 американец двигатель сплит 2.0,нужно делать капиталку ,запчасти трудно найти ,прилагают поставить двигатель с европейца zetec 2.0 ,что подскажите ?
19 May 2023mobile
rjdxtyrjrjdxtyr
Коды запчастей для двигателя Split Port
Ресурс двигателя до капитального ремонта
Двигатель Split Port 2.0. (Р)
Замена двигателя с Split Port 2.0 на Zetec-E 2.0
ramzes-kz
20 May 2023mobile
Доброе утро коллеги , Форд фокус 2 1,6 не могу найти фишку на катушку зажигания, Вопрос можно ли припаять провода или это уже издевательство 🤣
12345qwert
20 May 2023
ramzes-kz
на авито . и али - вагон и малая тележка .
20 May 2023mobile
ramzes-kz
Катушка зажигания. (Р)
serega19760306
22 May 2023mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня Американец 2.0 л автомат, пошёл гул из трубы и как будто захлебывается, которая идёт к воздушному фильтку, но после 15 минут езды как-бы пропадает?
22 May 2023
serega19760306
Гул и вибрация при нагрузке и разгоне
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом. Услуги гадалки (Р)
Гул при движении. (Р)
Скрежет/стук/гул/шум и тд в двигателе. Услуги гадалки.
SlavaChuck
27 May 2023mobile
Друзья, Зетек 1.8. Загорается лампа зарядки АКБ. Напряжение падает до 12в (чисто на аккуме работает).
При этом, если клемму скинуть буквально на секунду, то все начинает работать отлично. И так раз в 2-3 месяца 😕
Все разъемы и провода на генераторе проверял.
shevyakov1978
28 May 2023mobile
SlavaChuck
Снимай гену, меняй релюшку ( она вместе с щетками), дел там часа на полтора
Заодно и ремень посмотри повнимательнее, если ему осталось жить немного, меняй сразу, чтобы лишний раз не ковыряться
krymaleksey135
29 May 2023mobile
Здравствуйте,такая проблема на фф1 ТДИ ,с неделю назад машина начала сама по себе глохнуть на ходу,глохнет как с ключа не жерегает не трясет не стучит не чего,тахометр замирает лампочка свечей накала моргает ,минуту две постоишь заводится едет дальше , сегодня так вообще перестала ехать заводится и сразу глохнет , подскажите пожалуйста,всем хорошего дня
9138273059
30 May 2023
Всем здоровья. Такая проблема ФФ1 МКПП, iB5 не включается ни одна передача, тросы на месте, снаружи все шевелится . коробка не реагирует.
30 May 2023mobile
9138273059
МКПП, проблемы. (Р)
cut-n-use
29 June 2023mobile
Приветствую! Вопрос по фокусу первого поколения, zetec 1.8. Сегодня в пробке в час пик тачка перестала на газ реагировать,жму в пол - толку ноль, типо чихать начала как-будто бенз закончился, хотя треть бака было, и залил его я не давно, . Но потом кое как ожила, до дома доехал. Какие могут быть варианты, кроме как насос подыхает?
serega836
29 June 2023mobile
C
cut-n-use:
Никаких. Насос подыхает.
cut-n-use
29 June 2023mobile
А как проверить что он подыхает? А например дроссель, или топливный фильтр не могут влиять?
Oleg_KRSK
30 June 2023mobile
cut-n-use
Ну ты уже проверил, можно сказать.
Если сильно хочется заморочиться-подключить манометр через тройник и смотреть показания давления топлива в движении
