Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
6,1K
Korben
27 March 2023
Уже несколько дней (58 день после сброса BMS, может и ранее) начал замечать, что авто как бы на акб не ездит, т.е. не разряжает акб до 80%. Хотя BAT_TEMP > 8С. По утрам Старлайн показывает 12,72- 12,78В.
fx000
27 March 2023
Korben может это режим регенерации?
alexeyosadchyi
1 April 2023mobile
Аккум 80ач.
Если у меня в ccc выдаёт вот такой список,
Блок bcm такой, (омерыка)
Относятся ли значения по списку из CCC и их номерной порядок к bms battType? Судя по ним в BattType нужно прописывать"3" или "7".
Или же правильный порядок от civil-zz, по его списку нужно прописывать "2" или "10".
Знатоки Help;)
vavazi
2 April 2023mobile
alexeyosadchyi
batType приписывается только с помощью Ucds, ForScan не умеет менять batType!!!
alexeyosadchyi
2 April 2023mobile
vavazi
Я задал другой вопрос, а не чем прописывать:) Какой параметр исходя из данных нужно прописывать. Спасибо.
2 April 2023mobile
alexeyosadchyi
Исходя из даных, никакой. Нет там параметров, которые меняют batType.
fx000
3 April 2023
alexeyosadchyi:
От civil-zz
vavazi
3 April 2023mobile
alexeyosadchyi
Foccus вам не поможет
alexeyosadchyi
4 April 2023mobile
vavazi
Все поменял, все работает, ёмкость изменилась. Как-то так.
fx000
Спасибо. Поменял.
vavazi
4 April 2023mobile
alexeyosadchyi
Где поменяли?
alexeyosadchyi
5 April 2023mobile
vavazi
Forscan 726-01-02 хххх хххх **zz , перепроверили ucds знакомого, battype поменялся.
fx000
5 April 2023
alexeyosadchyi как видишь что ёмкость изменилась? На определяемый % заряда акб изменение типа как-то повлияло?
alexeyosadchyi
5 April 2023mobile
fx000
Да, до был процент заряда 90, после стало 55.
fx000
5 April 2023
alexeyosadchyi какой batt type был старой и новый?
alexeyosadchyi
5 April 2023mobile
fx000
Старый стоял 07, новый 0A.
vavazi
6 April 2023mobile
alexeyosadchyi
0A нет такого значения в BatType в UCDS, вы каких-то попугаев поменяли, ForScan не умеет менять BatType даже в As-built, UCDS показывает значения в десятиричной системе счисления
fx000
6 April 2023
vavazi:
умеет. в куговской теме я писал как
6 April 2023
F
fx000:
А чем не устраивает сообщение выше?
alexeyosadchyi:
vavazi
Правда, это только догадки.
fx000
6 April 2023
Vortex всем устраивает, просто там первоисточник и еще написано как пару параметров изменить, например емкость.
Vortex:
это только догадки
Да почему догадки-то, ucds именно этот байт и меняет, если bcm подходящий.
vavazi
6 April 2023mobile
Vortex fx000 alexeyosadchyi
Ранее я написал свою историю, также в свое время нужно было убедиться что в BatType стоит должное значение под акум 80 ампер. Я поменял значение в генконфиге BCM, потом также в As-built, и ездил спокойно с надеждой что все ок. По итогу две зимы и акум на замену, купил уже Exide EFB 75 ампер час, получилось найти человека с Ucds и когда прочитали, то увидели значение "9" это 60 ампер часов, это на автомобиле на котором с завода стоял аккумулятор 80 ам, т.е. на заводе не запарились и залили обучную конфигурацию под обычный авто без штатного ППП, соответственно и не повлияли мои все танцы с бубном в ForScan в попытках поменять на 80 ампер час.
Поэтому и пишу что нужно проверить и поменять BatType в UCDS, сейчас у меня стоит значение "21".
alexeyosadchyi пишет, что значение 07 поменялось на 0А, это данные из ForScan или FOCCUS, в котором нет параметра как BatType, параметр BatType нужно смотреть и менять в UCDS, тем более и человек есть.
Главное чтобы аккумулятору не сократить жизнь неверными параметрами заряда, т е для другой емкости
А так то дело хозяйское...
6 April 2023mobile
F
fx000:
Только что-то у всех в разных местах. У кого bin, у кого hex, у кого еще что-то прибавить надо и т.д.
Нафиг оно надо? Проще найти человека с ucds и поменять гарантировано то и правильно. Тем более потом все все-равно бегут искать ucds и проверять что там поменялось ).
fx000
6 April 2023
vavazi:
Что именно Вы меняли в AsBuilt? Инфы про байт 726-01-02 хххх хххх **zz не было до декабря 2022 года. Вы явно меняли что-то другое.
Vortex:
В AsBuilt у всех hex. Если там стоит 09 то всё довольно однозначно. У меня (куга 1.5 2019г) там стоит 29, и изменение по схеме с прибавлением hex 20 у меня ничего не изменило в % заряда. Был так же человек который 29 изменил на 0A (то есть поставил как у дорестов), и ему это помогло.
6 April 2023
F
fx000:
Вот, фокус 2017 и фокус 2014. Да, 726 01 02 - это единственное место где совпадает значение "09" и которое совпадает с BatType = 9 = 60 Ач и АКБ с завода 60 Ач.
;Block 1
726 01 01 5100 8184 A92E
726 01 02 0B0A 0814 096A
726 01 03 413C 5301 0305
726 01 04 0101 0102 3C73
726 01 05 0900 000B 0B52
726 01 06 1240 0400 008A
726 01 07 0000 7D00 28DA
726 01 08 0000 0000 0036
726 01 09 0000 0000 0037
726 01 10 0000 0000 003E
;Block 2
726 02 0100 041E 1E70
;Block 3
726 03 0101 0133
;Block 4
726 04 0101 0033
;Block 5
726 05 0100 33
;Block 1
726 01 01 2100 810C 805D
726 01 02 0B1E 0914 097F
726 01 03 013C 0100 F564
726 01 04 0102 0102 3C74
726 01 05 1900 000B 0B62
726 01 06 0000 0000 0034
726 01 07 0000 0000 0035
;Block 2
726 02 01 0004 FFFF 32
;Block 3
726 03 01 0101 33
;Block 4
726 04 01 0100 33
А нужно ли прибавлять 20? Или не нужно?
Поэтому я и говорю, что все это догадки. Поменяешь неизвестно где на неизвестно что, а потом все равно побежишь искать UCDS для проверки.
vavazi
6 April 2023mobile
fx000
Сегодня посмотрю что у меня сейчас стоит через forscan,
fx000
6 April 2023
Vortex:
Да. Ну такое. Я посмотрел какой байт меняет UCDS в AsBuilt, и это оказался именно этот. И если после его изменения у вас сбросился счетчик дней акб и ёмкость стала другой, то вроде все довольно очевидно, и смысла бегать за UCDS то и нет. Да и UCDS не официальный софт и не истина в последней инстанции. По сути всё догадки.
fx000
6 April 2023
Vortex:
Как минимум, это именно то что делает UCDS - прибавляет 20. Почему так - действительно загадка.
vavazi
6 April 2023mobile
fx000
Конкретные значения тогда нужды для As-built, шестнадцатеричные
А где расписана информация по байту 726-01-02
6 April 2023
F
fx000:
Вы сами себе противоречите. Пишите, что контроль изменений у вас по UCDS, но другим предлагаете менять бесконтрольно, притом, что уже выяснили, что параметр BatType может находиться в разных местах. У Эксплорера в одном месте, у Куги в другом, у Фокуса пока никто не проверил где. Есть американские машинки, есть европейские, дорестайл, рестайл, много вариантов блоков BMS и т.д.
fx000
6 April 2023
Vortex:
Так я же не запрещаю проверить, если хочется. Может находиться в разных, не спорю. Если в этом месте его нет, значит он в другом.
6 April 2023
F
fx000:
Мне не хочется по причине того, что сбросится счетчик дней, а потом все равно проверять UCDS, что там наковырял. Лично мне - это не нужно. Специально для форума этим заниматься и ковырять свой авто нет желания.
