Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
И так решился я установить данную систему по двум причинам:
1. Минимальные изменения в конфигурации авто;
2. Да и просто удобная фича при движении в пробках)
Состав системы:
1. Модуль ABS;
2. Модуль адаптивного управления скоростью;
3. Щиток приборов;
4. Кнопки управления для адаптивной системы управления скоростью с ограничителем скороти;
5. PCM;
6. Радар - адаптивное управление скоростью.
Принцип работы:
А - Автомобиль приближается к впереди идущему автомобиль, движущемуся с более низкой скоростью.
B - Автомобиль замедляется до скорости впереди идущего автомобиля.
C - Автомобиль ускоряется до установленной скорости.
Итого из этого следует, что для работы системы достаточно до установить Радар, Модуль и поменять кнопки на руле.
Коды деталей с ценами
Электрика
Фото разъемов
Места подсоединения к электропроводке
Отчет по установке от SSR
Полная документация со схемами, разъемами, местами расположения и инструкция по снятию обшивки бампера
TSB по настройке радара системы круиз-контроля
Параметры ASBUILD:
#23-03 - Adaptive Cruise Control
#96-02 - Помощь при возм.столкновения
#97-02 - Предупреждение о переднем ударе
#224-02 - Функция ASL
Разъем радара ACC:
Motorcraft WPT-1411 (CU2Z-14S411-GB)
Motorcraft WPT-1342 (CU2Z-14S411-GA)
Рабочий Direct Config модуля CCM от FF3 CEW:
https://www.dropbox.com/s/32jxw4tcsfqi7wn/Direct...ml?dl=0
Как правильно снимать заглушки омывателей от famax
Adaptive Cruise Control, ACC, адаптивный круиз-контроль, круиз-контроль, круиз контроль, круиз
mikryashov
25 February 2013
432,6K
1,9K
sbotsman
3 March 2023
karlon3:
Вот как раз заводской шнур не особо помошник
у него они все есть, были по крайней мере и адс и usds.
у меня только ads ка есть, да и то я такой пользователь... на сколько можно использовал. а теперь... уже и забыл все надо освежать память, давно все ставил.
karlon3
3 March 2023mobile
sbotsman:
кто нибудь может подсказать маркировку ВСМa фульного от рестайла, который станет на дорестайл?
хочу цены изучить
Gv6t-14a073-ef например, можно f1...
strattec
3 March 2023
еще можно сказать прошивается фигня за пару сек, только модуль лег
Рейку вы не когда не убейте если будете заливать правильные файлы прошивки, прошивал ее в течении 5 мин и дорест и рест
Главное не чего не надо делать с проводкой ! один блок снял тот же pam, на его место рест поставил, по проводам все так же, софт разный и все
Самый доступный bcm что часто встречается на авито это F1DT-14A073-EF На нем, все вся будет работать
sbotsman
3 March 2023
karlon3:
держат 3А
а сколько он у вас потребляет?
karlon3
3 March 2023mobile
sbotsman:
2,3A
sbotsman
3 March 2023
karlon3
strattec
спасибо вам большой за информацию!
strattec
3 March 2023
sbotsman
https://www.avito.ru/chelyabinsk/zapchasti_i_aks...5281946
для сравнения, функционал блоков одинаковый
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...2426019
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...0699317
sbotsman
3 March 2023
strattec
GV6T-14A073-EJ а такой нормальный?
strattec
3 March 2023
sbotsman
E серия, как относится к максимальной , J это может год выпуска - точно не знаю
Вот фото блока но ключ привязанный к нему обычный, есть там бесключевой доступ или нет ???
Лучше найти EF
vlad1966
6 March 2023mobile
Добрый день,
ФФ3,рестайл,стоит автоторможение(city stop), распознавание знаков, удержание в полосе.
Есть возможность поставитьАСС.
Часто езжу по трассе.
Вопрос к тем, у кого АСС установлено-
Стоит ли ставить, на сколько система оправдывает вложенные деньги, на сколько это удобно( по сравнению с обычным круизом)?
karlon3
6 March 2023
vlad1966:
Добрый день,
очень удобно, одна из лучших доработок авто
vavazi
6 March 2023mobile
vlad1966
Для трассы незаменимая вещь
Nucks
7 March 2023mobile
vlad1966
Да и в городе функция Контроль сближения так же отлично отрабатывает и предупреждает об уменьшение расстояния до авто перед вами.
vavazi
7 March 2023mobile
Nucks
Если нет city stop на авто, то от acc контроль сближения также работает?
Nucks
7 March 2023mobile
vavazi
Контроль сближения работает с помощью радара адаптивного круиз-контроля, наличие city stop необязательно, т.к. это разные системы. Да и Контроль сближения только информирует, призывая водителя к действиям.
d3vil.st
7 March 2023
Nucks
может мне показалось, но он еще повышает давление в тормозной системе, так что ход педали тормоза становится минимальным.
RolexRUS
7 March 2023
d3vil.st:
Nucks
У меня покрасней мере 100% усиливает
vlad1966
27 March 2023mobile
Ещё вопрос по установке АСС.
Сетка в бампере не будет мешать радару?
Как себя радар ведёт в Питерскую погоду, на него ведь вся грязь летит, не смотря на защитную заглушку. Сколько зим он переживет?
Может соорудить защитное закрытие, пластиковое, прикрывающее радар с его разъемом?
storage01
28 March 2023
vlad1966
я вырезал часть оригинальной пены за сеткой, если у вас есть правильная сетка (другой номер детали), то она будет поставляться без пены с завода
vlad1966
26 April 2023mobile
Катаюсь с АСС почти месяц.Сьездил на юг. Система на трассе реально удобная,в связке с удержанием в полосе и распознаванием знаков,в дальней дороге, очень сильно помогает. Жалко что раньше не установил данные системы.
Сетку в бампер , металлическую, убрал, купил такую же, пластиковую, и заглушка штатная.
Сам радар обернул дополнительно в пластиковый чехол, чтоб вода при мойке не попадала на разъем.
Всем удачи!
BezzzPaniki
26 April 2023mobile
vlad1966
Разъём на радары влагозащмтный. Он не нуждается в дополнительной изоляции.
strattec
26 April 2023
BezzzPaniki:
vlad1966
Можно еще смазкой водоотталкивающей обработать контакты, раньше так у фордов (видел на фокус 1) проводка на дверные проемы обработана была, внутри разъема на пинах была смазка
sgakcs13
5 May 2023mobile
Привет, подскажите как в форскане поставить плавное торможение адаптивного круиза? Настройки pcm только в формате asbuilt. Нужен параметр :
Adaptive Cruise control with Active-Booster-based brake system and stand-alone ACCM, less Stop & Go
storage01
13 May 2023
sgakcs13
Прямая конфигурация UCDS PCM. Но если у вас нет правильного электронного усилителя тормозов, он бесполезен.
stasyakunin
17 May 2023
Приветствую. Есть у кого нибудь кронштейн для радара фф3 рест 1.5 или его размеры схема ? Или ссылка где купить?
vavazi
18 May 2023mobile
stasyakunin
Скоро буду себе переделывать из вольво, скину позже размеры
Avarice
21 May 2023mobile
Приветсвую, у кого установлен адаптив на доресте с фордовским радаром?
Нужен конфиг радара и модуля...
karlon3
21 May 2023mobile
Avarice:
Где-то был конфиг CCM дорестовый под ucds. Но в принципе запустить адаптацию и прокатиться и все.
Avarice
21 May 2023mobile
karlon3
Есть возможность найти?)
karlon3
21 May 2023mobile
Avarice:
https://www.myqnapcloud.com/smartshare/6hf38lilo...b24e435
