Штатная аудиосистема. Модернизация аудиосистемы.
В СООТВЕТСТВИИ С ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКОЙ ФОРУМА КОД РАЗБЛОКИРОВКИ ГОЛОВНОГО УСТРОЙСТВА КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО СПРАШИВАТЬ И ПОДСКАЗЫВАТЬ. ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОФИЦИАЛЬНОМУ ДИЛЕРУ
В данной теме обсуждаем все, что связано с работой штатных аудиосистем Мондео 4, а также вопросы модернизации аудиосистемы.
Отдельные темы по аудио и около аудио:
1. Навигация в мондео 4
мондео4, аудио система, модернизация аудио, штатная магнитола, сони, 6000cd, 6000сд, sony, колонки
da9ieto
14 October 2007
347,6K
Oleg_KRSK
21 June 2021mobile
Maxitola
Да вроде как можно прошить приборную панель чтобы магнитола выключалась только при открытии водительской двери после выключения зажигания
Vanchelo74
22 June 2021
Vanchelo74:
Всем привет. На Мондео 4 11 года стояла sony 6000cd. Но беда, заблокированная наглухо. Конверс её воспринимал. Кнопки на руле работали.
Купил на разборке такую же магнитолу, но с другим антенным разъёмом, переходник помог. Музыка появилась. С руля кнопки управления звуком и перемоткой работают, но вот конверс её в упор не видит.
Время не сохраняется. Работает 1 час, потом включать заново. Пин код спрашивает только при сбросе клеммы.
Forscan ругается на потерю связи с магнитолой.
Как то можно их подружить или это косяк в магнитоле ?
В общем проблема решена. Но немного предисловия.
Подача +12 на acc ничего координально не дало. Мафон в конверсе не объявился. Время сохранялось, но после засыпания машины всё по новой.
Проблема решилась заменой трансивера TJA1040 в магнитоле. На пути сигнала CAN к процессору это единственный элемент.
Теперь управление всё с руля, красота )
URY777
22 June 2021
Vanchelo74:
Подача +12 на АСС даёт время работы магнитолы на всё время заведённого авто и к конверсу отношения не имеет. Вы ранее задавали вопрос - почему магнитола работает 1 час и выключается..
Vanchelo74
23 June 2021
URY777:
На тот момент я думал что поможет. Тем не менее, последовательные действия привели к логическому результату. Всем спасибо за советы )
Maxitola
11 July 2021mobile
Появилась ошибка U0140 - потеря связи с модулем управления кузовом. Модуль управления аудисистимой.
Что это за ошибка? Куда копать?
URY777
11 July 2021
Попробуйте перегрузить модуль комфорта GEM - может глючить - снять обе клеммы с аккума на 15 минут.
Не забудьте про код магнитолы. Модуль GEM обычно глючит от падения или скачков напряжения в бортовой сети.
saler13
20 August 2021
Maxitola:
6 лет езжу с этой ошибкой, ни на что не влияет. Забил.
samgat.bitan
25 October 2021mobile
Здравствуйте
На экране авто вышло надпись no audio
Радио не работает и звука нет
Подскажите пожалуйста
URY777
25 October 2021
samgat.bitan
Эта надпись говорит что не работает DSP - звукообрабатывающий процессор цифровых сигналов.
Ремонт штатных Сони обычно не рентабелен.
samgat.bitan
Значит другую магнитолу ставить надо да?
URY777
25 October 2021
samgat.bitan
Ставят другую рабочую, в РФ Сони 3 ревизии стоит примерно 5 000 руб.
samgat.bitan
Сони 3 эта как у меня ?
У меня 2012 г форд Мондео
URY777
25 October 2021
У вас Сони 3 ревизии Мондео 4 рестайл с резиновой крутилкой и с 2 антеннами Факра.
ghost-1927
28 January 2023mobile
А можно поставить магнитолу от фокус 2 в Мондео 2012
URY777
28 January 2023
Магнитолу можно поставить.Только в магнитоле ФФ-2 одна антенна АНТ.
В магнитоле Мондео 4 2012 две антенны ФАКРА. Понадобится антенный переходник.
Проще поставить магнитолу от Мондео 4 рестайл.
ghost-1927
Да радио сколько по сколько, а так отличия нет? Можно ставить спокойно функционал УСБ и блютуз в ней есть , которая в фокусе
URY777
28 January 2023
В штатной магнитоле ФФ-2 нет функционала ЮСБ и блютуз, этот функционал обеспечивается отдельным блоком блютуз с ЮСБ или блоком блютуз Новеро с ЮСБ.
Блоки совместимы с магнитолой Мондео 4 - Установка штатного bluetooth c USB для Sony
ghost-1927
Ну вот на мондео есть юсб и блютуз. Значит стоит новеро
И аукс в подлокотнике штатно
Sholoiko
5 February 2023mobile
Всем привет
Подскажите какой параметр в центральной конфигурации надо подправить для активации 9я динамика ?
URY777
5 February 2023
Обычно в магнитоле Форд Сони 3 ревизии 9й динамик активирован по умолчанию - подключайте и проверяйте.
Работу 9го динамика в магнитоле Сони 3 ревизии обеспечивает отдельный 2х канальный усилитель TDA 8566
Так же отдельный усилитель есть в Блау NX МСА.
В других магнитолах Форд отдельного усилителя нет и конфигурация не влияет на активацию 9го динамика.
DembeL
6 February 2023mobile
URY777
По умолчанию, даже в конфигурации если не активирован, он будет играть, но как обычная пищалка, после активации его уже заиграет как положено более выраженно.
DembeL
Sholoiko
URY777
6 February 2023
DembeL:
9й динамик это и есть обычная пищалка с соответствующей полосой частот.
DembeL
URY777:
Да это понятно, при активации играет немного по-другому, более выражено, вокал например, без прописки его в конфигурации, надо иногда прислушиваться что услышать
Sholoiko
DembeL
Забавно. Если открыть ucds, параметр 73, то значения "9 динамиков" нет
В отличии от elmconfig, .где есть
DembeL
7 February 2023mobile
Sholoiko:
Я честно не шарю в конфиге, скинул фото как мне прописывали, но 9 й динамик сам ставил и тянул провод от колодки
