7 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3M
2K
6K
URY777
4 January 2023
Valtasaar:
А переключение трэков не будет? Тогда не буду я его ставить
Если ставится девайс который управляется по КАН шине то переключение треков будет. Например Мьюзик Бокс ЮСБ Форд 1746768 - https://www.drive2.ru/l/288230376153123122/
HOCHUFORD
18 January 2023
Всем привет. Столкнулся с токой проблемой, Форд Фокус 2 2010 года. Магнитола штатная 6000 CD, при положение ключа зажигания в положение "0" работает отлично, при включение зажигания или работающем двигателе наченает отключатся и включатся, соответственно звук заикается, гаснет подсветка, как-будто выбивает чтото. При отключение от магнитолы проводов CAN работает как положено. Подскажите пожалуйста где искать причину, как провода CAN подходят к магнителе, где берут своё начало, под каким номаром в GEMе, проходят ли через панель приборов. Был у электриков никто ничего сделать не может, только додумались CAN отключить. Всем неравнодушным огромное спасибо.
Aleksandr69reg
18 January 2023mobile
HOCHUFORD
HOCHUFORD
19 January 2023mobile
Aleksandr69reg Спасибо! Я так понял одни провода пошли на диагностический разъём, а что такое ARS?
Sergik848
15 May 2023mobile
Приветствую уважаемые форумчане!
Заранее извиняюсь всю тему не просматривал. А вопрос такой - что-то не могу понять как занести в память радиостанции под номерами например 11, 12 и т.д.? Пробовал нажимать поочерёдно и вместе, но никак не получается 🤔
15 May 2023mobile
Sergik848
Разве такое предусмотрено самой магнитолой? Почитай инструкцию.
Sergik848
15 May 2023mobile
ПыЖиК:
Выходит что больше 10 радиостанций занести в память не получится? Жесть!
Aleksandr69reg
15 May 2023mobile
Sergik848
Там же есть fm и fm ast
Andy-DS
16 May 2023
Sergik848:
да чего вдруг)) есть диапазоны FM1-1, FM1-2, если память не изменяет 30 Фм станций влазит и 10 АМ
16 May 2023mobile
Andy-DS
Ты прав. Если бы человек прочел инструкцию, то тоже знал бы об этом 😁
Sergik848
16 May 2023mobile
Andy-DS:
Спасибо большое! Буду пробовать так как вы порекомендовали 👍
Что-то об этом сразу и не подумал.
scatman6
10 July 2023mobile
Добрый день! Направьте на путь истинный. Есть фф2, есть 2 головы 6000 овальных. На выключенном зажигании обе работают нормально, но как только включаешь зажигание голова начинает выключаться-включаться постоянно. Ставил одну из голов в фьюжн, так там работает нормально. Куда смотреть? Может кан-шину отключить? А кроме отключения Кан?
Ilyitsch
10 July 2023mobile
У меня на столе 6000 выключалась/включалась при недостатке мощности блока питания.. Может где контакта не хватает?
Mex1337
13 August 2023mobile
Подскажите сколько ватт на магнитоле 6000сд квадратная
Хочу поставить замену штатным
URY777
13 August 2023
Усилитель и Сони и 6000СД квадрат нормально выдаёт 20 Вт.
Andy-DS
14 August 2023
была сток 6000, когда поменял на сони, понял, что это надо было сделать сразу. Настолько разный звук на тех же динамиках.
olegon7
16 January
Добрый день , владею фокусом 2 со штатной магнитолой sony 6000 CD квадрат. Как -то давно приобрел на али переходник с выводом 3.5 Jack(3 пина) для прослушивания через AUX. Все у меня прекрасно работало лет пять, до того времени как не приобрел новый мобильный телефон XIAOMI 13. В новом телефоне не оказалось выхода на 3.5 jack. Не беда - приобрел переходник BASEUS type-c на 3.5 jack c ЦАП .Втыкаю в телефон, а звука НЕТ. Что я только не делал ... Перепаивал вывод 3.5 Jack(3 пина) на 4 пина не дала результата . Проверял отдельно переходник BASEUS на другой магнитоле все работает. Что не так с этой Sony?
Andy-DS
17 January
подключите любой другой телефон с 3.5 выходом, если будет играть, значит аукс исправен и вы не кончали его своими переделками.
После этого, методом исключения, надо искать, где не приходит сигнал. Аукс, в форде, обычный джек на 3 контакта. 4 контакта не будет работать.
olegon7
17 January
Andy-DS
По пунктам:когда перепоял в 4 ех пиновый разьем микрофон я просто закольцевал.
С 3.5 выходом старый мой телефон работает даже с 4 пиновым разьемом. Правда играет звук одновременно и из телефона и из магнитолы. Скажу больше , когда у меня был 3 пиновый разьем (до перепайки) старый телефон тоже прекрасно работал. А с новым телефоном с переходником(type-c - 3/5 jack) от Baseus отказывается работать. По описаниям этот переходник поддерживает ( 3-ех пиновый стандарт 3.5 jack и два 4-ех пиновых стандарта 3.5 jack). Я уже не знаю куда смотреть.
Вот ссылка на этот переходник
https://baseus-shop.by/products/baseus-l54-type-...-female
olegon7
17 January
Похожий переходник на этот я заказ переходник на али для магнитолы:
https://www.wildberries.by/product?card=16875071...0455850
Andy-DS
18 January
ищите там, где добавили, к сожалению тут ванг нет. В электрике 2 состояния, потенциал либо есть, либо его нет. Прозванивать на наличие звука наушником кабель, переходник, как то так.
оставьте старый телефон в машине, пускай выполняет функцию магнитолы, раз вы пользуете аукс...
olegon7
18 January
Еще раз. До перепайки у меня был 3-ех контактый разъем и он отлично работал со старым телефоном. т е разьем рабочий , что его прозванивать. А вот если через переходник подключал новый телефон , который имел только разьем type-c , то звука не шло. Отдельно ходил проверял новый телефон с переходником в магазине электроники и подключали к другой магнитоле , все работало. Вывод: вопрос с магнитолой нашей 6000cd , которая не понимает сигнал через переходник. Вот поэтому я в эту ветку и написал. Неужели проблема только у меня? Кто-нибудь слушает магнитолу 6000CD через переходник type-c - 3.5 jack ?
Ilyitsch
18 Januarymobile
Бывают и переходники и штекеры разные. В переходника 4х контактный разъём, в машине 3х. У меня к 4хконтактному некоторые наушники подходит и работают а некоторые нет.
Кстати у меня аукс тоже ни ко всему телефонам подходил. Я бы проверил аукс старым телефоном, если с ним всё в порядке, то проблема в переходнике.
olegon7
18 January
На старом телефоне с ауксом работает , а вот через переходник нет . Но в тоже время с переходником с новым телефоном работает с другой магнитолой.
Переходник baseus брал (ссылка на него https://baseus-shop.by/products/baseus-l54-type-...-female) , который в спецификации написано что может работать и с 3 пиновами и с 4 пиновыми 3.5 jack и в него интегрирован цифро-аналоговый преобразователь .
Ilyitsch
18 January
olegon7
тогда как вариант купить 3,5 штекер в радиотоварах, проверить на его работоспособность с телефоном, а потом поменять на него штекер аукс машины.
Ilyitsch
18 January
у меня часто бывало что 3-х пиновый штекер не дружил с 4-х пиновым гнездом или наоборот, при том что по отдельности с другими устройствами (и 3-х и 4-х пиновыми) они исправно работают.
olegon7
19 January
olegon7
я так и сделал. купил 4-пиновый новый штекер 3.5 jack (до этого был 3-ех пиновый, думал что переходник умеет работать только с 4-ех пиновым), перепоял, но так ничего и не заработало.
Ilyitsch
19 Januarymobile
Мистика какая-то. Аукс это простой аналоговый сигнал: 2 канала и земля. Если контакт нормальный, не работать не может.
olegon7
19 January
Ilyitsch
4 пиновый джек бывает распайка 2-ух видов(OMTP и CTIA) магнитола 6000 CD какой стандарт поддерживает? Может в этом дело? кто в теме?
Ilyitsch
20 Januarymobile
Как вариант проверить: отрезать штекер от провода аукс, купить 4-х пиновый штекер и припаять к нему провода. Потом воткнуть штекер в переходник, соединить каналы от телефона и от аукс (они на 2-х стандартах расположены одинаково), остаётся 1 привод от аукс, который по очереди соединяем с оставшимися проводами от штекера(телефона) и смотрим где заработает. Оставшийся провод будет микрофонный, его отрезаем и всё.
