На первой скорости - дворники не успевают сметать, на второй - слишком часто молотят, получается почти по сухому...Это нормально ?
Arzano
6 December 2004
Стеклоочиститель, проблемы.
hotsh0t
2 January 2015mobile
Господа,здравствуйте!
Случилась беда с моим другом Федей-подъезжал к дому и решил плюхнуть омывайки на стекло-дворники сделали два захода и застыли посреди стекла. Омывайка тоже не подается больше. Вопрос к знатоки-предохранитель или реле на дворники и на насос совместно идут?
hotsh0t
3 January 2015mobile
Поменял предохранитель - все заработало)
Avenger86
18 February 2015
Кто нить сталкивался с проблемой размазывания любыми новыми щетками? перепробовал уже кучу.
чемпион каркас 600 мажет
бош Эко каркас 650 мажет
rainblade бес каркас 660 - не трет посредине.
может слабо прижимает поводок?
Avenger86
55см/48см родной размер
попробуй вод. щетку код 9446 все же дешевле поводка
Avenger86
18 February 2015
шурец
с соплей. 65/35 - сопли у меня нет.
Сегодня вычитал, что мажет из-за жира на стекле, капнул фейри в бачек, вроде получше стало, но и температура на плюс пошла сегодян
v1nt
29 December 2015mobile
Народ на морозе дворники еле двигаются? Боюсь что моторчик сожгу.как исправить?
v1nt
шурец
С какой стороны к ним подлезть не подскажешь
пластик между стеклом и капотом
шурец
с жабо все понятно. Но у меня дворники с валов не стягиваются. Прикисли по ходу. Я их вдэшкой несколько раз обильно обработал. Оставил на ночь откисать. Как их стянуть то?я как понял там конус с насечками на конце вала. На него натягивается дворник. Но у меня ни туда ни суда не двигается.
то что выдэшкой пробрызгал это хорошо))
я использовал съемник трехпалый
Можно тянуть поводок и через деревяшку постукивать но есть риск сломать вал
v1nt_k
29 December 2015
шурец
тоже подумывал про съемник, но такого размера под рукой не оказалось. Простукивать пробовал - тщетно. Завтра посмотрим. И кстать чем лучше смазать сами втулки? Чо то дворники подозрительно вяло двигаются.
попробуй по поводку постучать аккуратно
Но лучше съемником))
v1nt_k
29 December 2015
шурец
а смазывал ты чем? ок,попробуемс
без разбора получится смазать только жидким через малюсенькие отверстия для замков например жидкость есть в балончике
Вдшка тоже смажет но на более короткое время
Можно маслом шприцом с иглой
Разобрать наврят ли получится без потерь одето на горячую
лучше иметь в запасе ремкомплект от десятки и при сборке напихать салидол литол и т.п.
тему про трапецию полистай
При включении ближнего (только ближнего) света фар, начинают тупить передние дворники (как будто им не хватает сил). При переключении на габариты, либо дальний свет, всё устаканивается. Что это может быть? И как найти мне этот каратыш (если это вообще каратыш).
kosygin07
Возможна и чисто механическая проблема.
Как уже описывали участники форума (и мой опыт также это подтверждает) закисание втулки трапеции стеклоочистителя может происходить удивительно быстро, чуть ли "вчера работал нормально, сегодня застыл". Из-за этого мотор, двигающий трапецию, оказывается перегруженным и не может двигаться нормально.
Так при включении ближнего света сам свет горит еле еле
Доброго времени суток фокусоводы.Такая проблемка с дворниками нарисовалась.При включёном режиме ПРЕРЫВИСТОГО очищения стекла,дворники при возвращении на исходную позицию (горизонталь у нижней кромки стекла),там не останавливаются(не фиксируются),а поднимаются обратно на некоторое расстояние.Чем больше скорость при движении(с этим режимом),тем больше расстояние подъёма от "горизонта"нижней кромки стекла.Постоянно приходится доводить в исходное положение ручным режимом.Не очень то удобственно в дождливую погоду.И плюс ещё,если щётки не лежат в "горизонте",а приподняты,то при большой скорости их поднимает в вертикальное положение.Куда копать,может кто знает?
ecartman
12 December 2017
Доброго времени суток! Имеется ff1 2004 года, Всеволожск. Есть проблема с дворниками: они шумят.
(В конце будет ссылка на видео с их работой). Летом снимал и разбирал трапецию, в моторчик литола намазал, проверил, что магниты на месте и!!! Менял моторчик ( в багажнике лежали в наличии 2шт. Оба бош, в работе тоже бош). Не помогло... Как шумели, так и шумят. Прошло немного времени, в Питере снова дождь, включаю дворники и...работают как с завода! Тихо и приятно. Но счастье длилось минут 5. Через пол года счастье повторилось.
Куда копать? Вот видео: https:// you tu. be/ W41uIMBCXcQ (убрать пробелы)
ecartman
Поводки за жабо не цепляют?
Клизма
Неа, шум даже со снятыми поводками.
ecartman
Так двигайтесь дальше. Отсоедините привод трапеции от редуктора и так далее до источника шума.
Клизма
Шумит именно мотор. Вопрос то в том, почему шумит. У меня большие сомнения, что те 2 мотора, что я еще ставил с такой же проблемой. Отчего может еще шуметь мотор? И почему он может хоть и 2 раза в год по 5 минут работать тихо?
spavel1994
11 January 2023mobile
Ff1 раньше на холодную работали все положения, потом как машина грелась не работалот - 1положение( но если держать, то работает) 1 положение тоже не работе, все остальные работаю. А теперь на холодную не работает - 1и 1 положение, аиеюна горячую всю работает. В чем причина?
zladeivkov
8 Januarymobile
Поделюсь своей проблемой может у кого повторится, в течении двух лет перегорает предохранитель очистителя лобового стекла, дворники остаюстя посредине лобового стекла, после замены предохранителя продолжают работать как не вчем не бывало и вот наступил момент когда снова он згорел но при установки нового сразу КЗ и пред в помойку ну вот дефект (неисправность ) перетекла в постоянный из плавающего, снял трапецию и обноружил контект на большой шестеренки мотора подстерся и начал коротить не в ружный момент.
