Сегодня появилась вот такая штука. При работе щеток стеклоочистителей в интервальном режиме (с любой паузой) появились щелчки. Первый когда дворники включаются, второй - когда возвращаются в исходное положение.
Звук напоминает работу реле поворотников. Когда щетки машут постоянно никаких посторонних звуков нет. Источник звука где-то в районе бардачка, как мне показалось.
Кто сталкимвался с подобным?
Makarov
23 May 2008
Дворники/стеклоочиститель лобового : неисправности
GRiNWOOD
23 June 2015mobile
FOCUSniik
Втулки все же стоит проверить.
Гнутый рычаг, который от круга к стрелке на рисунке, можно подогнуть в сторону стекла, он и должен люфтить чтобы конструкция работала без заеданий, этот рычаг довольно мягкий и легко гнется, он отвечает за прижимание поводка к стеклу
GRiNWOOD пасиб, попробую подогнуть.
А втулки скорее разбиты.
Как проверяются?
GRiNWOOD
23 June 2015mobile
У втулки может протеряться стопорная шайба, может порваться уплотнительное резиновое кольцо. Снять трапецию, втулки должны свободно вращаться, без стопорного кольца она провалится внутрь, без пыльника скорее всего закиснет от пыли и коррозии.
Смазывать втулки только кальциевой смазкой, например солидолом, ни в коем случае не литолом и т п литиевой смазкой.
На опеле я ещё пружины у поводков укорачивал на виток чтобы лучше щётки принимались.
Короче для начала подогнуть кривой рычаг, только проверьте что он плотно на втулке трапеции сидит, и что сама втулка не люфтить и не проваливается, иначе толка не будет
FOCUSniik
25 June 2015
GRiNWOOD вот как мой люфтит
смотреть
Поставил щетку Bosch 450мм, вроде трет норм, но это неизвестно как зимой будет
GRiNWOOD
25 June 2015mobile
FOCUSniik
Нормально люфтить так
Рычаг на втулке не должен люфтить!
GRiNWOOD втулка эта меняется отдельно?
Не покупать же поводок.
GRiNWOOD
26 June 2015mobile
FOCUSniik
Втулка в смысле в трапеции которая, поводок с рычагами одно целое
GRiNWOOD ну да, которая ближе к пальцу.
Её никак не перепресовать там другой?
Менять только с поводком?
И до рестайлинговый на рестайл станет?
GRiNWOOD
26 June 2015mobile
Болтается рычаг поводка на втулке, думаю гайка не прижимает рычаг к втулке из за того что отверстие в рычаге разбито. Можно под гайку подложить шайбу, чтобы глубже придавать рычаг к втулке. То что рычаги на поводке болтаются пофиг, главное чтобы они на втулках трапеции плотно сидели.
Я думаю что закисла втулка к которой кривой рычаг крепится, отверстие в нём разбилось, гайка его не прижимает. Надо чинить трапецию и после думать как нормально приделать рычаг к втулке.
ЗЫ надеюсь мы не путаем что мы называем рычагом, что трапецией а что втулкой
1 - поводок в сборе с рычагами
2 - трапеция
3 - рычаги поводка
4 - втулки трапеции
Я вот сомневаюсь что закисла втулка, так бы щетки еле ходили, а так ходят нормально.
Хотя плохо что отчетов нету с фото как снимать все.
Там наверное куча болтов пластиковых одноразовых, не хочется лезть
FOCUSniik:
куча болтов пластиковых одноразовых |
ничего там подобного нет
а как разбирать - я тебе давал ссылку на другую тему
-Евгенич- там фото не грузятся(((
Мужики, перестала разбрызгиваться вода на лобовое и на заднее, нажимаю щетки маслают, а вода не брызжит, а немного струиться на 2-3 сантиметра. что смотреть в первую очередь? если забились форсунки, то заднее бы омывалось все равно?
leonbt
1 November 2015
Добрый день!Сегодня при включении стеклоочистителя лобового стекла всё молчит! Предохранитель целый,что смотреть куда лезть? Кто с данной проблемой сталкивался?
DimaCMAX
15 March 2016
добавлю свои пять копеек. перестали работать дворники - снял трапецию, разобрал - закисла приводная втулка пассажирского дворника, да так, что выбивал часа 2, аж головку на 14 развальцевал молотком. всё смазал, как тут и советовали, солидолом - все отлично. так что можно иногда даже ради профилактики туда заглядывать. и дворники реально стали работать быстрее
александр.
22 March 2016mobile
Где то тут писали что на заднее стекло дворник,подходит чемпион 33см.только с ним что то еще нужно делать?может кто помнит,что именно?
александр.
делать там ничего вроде не нужно, только поставить крепеж из комплекта. Мне в магазине дворник этот продали 1 штуку (в коробке идет парой) и дали крепежик, так вот он мне не подошел, видимо другой нужен был, который отдали первому покупателю. Шоркает за спойлер. Я не стал ничего мудрить, а просто снял с него резинку и поставил в родной. Трет офигенно.
А у меня походу трапеция ломается. Симптомы - звук "воющий" при работе и правая щетка трет не очень хорошо. Надо делать, пока совсем не сломалась.
Сейчас пошатал посадочное под поводки, нет там люфта никакого.
Все у меня нормально
Надо форумы меньше читать
ptzmas1973:
в отрицательные температуры дворники ветрового стекла просто отказываются работать |
да ничё там мудрёного: разобрать, почистить, смазать трапецию
iivanainen
8 January 2023mobile
Друзья! Можно ли на Форд Ц - Макс сделать, что бы дворники до конца чистили стекло. А то сейчас зима и по краям лобового полоса снега по10см с двух сторон. Как то не приятно. Могли бы хотя до края стекла сделать, что бы дворники счищали. Может кто то пробовал решить эту проблему.
Romcyk
13 August 2024mobile
Всем привет! У меня Ford Cmax 2008 1.6 tdci 90 CV, и вот на днях возникла проблема ,после 500 км со включенным кондиционером, на второй день перестали работать передние дворники, снял ГЕМ почистил все ( в некоторых местах было немного окисления) проверил предохранители 129 все в порядке, слышно реле когда переключаю, поменял даже моторчик с страпецией но ничего. Помогите никак не могу понять где проблема
Dik_g
Romcyk
Посмотрите ещё f136 и f131
