Лобовое стекло с обогревом
У меня такой вопрос...сильно ли мешает обогрев лобового стекла при езде как(видимость)...и вобще нужен ли он?
лобовое стекло, обогрев лобового стекла, обогрев стекла, подогрев стекла, стеклоочиститель, нити обогрева
Albinos
30 October 2011
394,4K
1,5K
BAS99
26 December 2022
это акб разряжен
Меньше 12 в, допустим на утро, ночь простояв, не показывает. Заводит в полтычка... Во всяком случае в минус 15 (ниже температуры в этом году не было). Езжу каждый день, т.е. простоя в пару недель нету. Ну да, с 17-го года не менял, но претензий же нет к работе...
может из-за низкого напряжения блокироваться включение обогревов.
Ну допустим... Но после момента запуска двигателя, аккумулятор уже не играет основную роль. Все обогревы же включаются не ДО запуска, а после, когда напряжение уже идёт от генератора, а не от АКБ.
26 December 2022mobile
BAS99
Это электроника и умная зарядка, всё это работает не по вашему алгоритму,а своему собственному и там приоритеты по другому расставлены. Зачем задавать вопрос если три человека вам указали на АКБ но вы упрямо твердите своё. Не верите нам,полистайье тему,не включение обогрева и включение его не на 100% реальности АКБ
26 December 2022
BAS99
С чего-нибудь начните проверку. Я бы начал с конфига. Если должно включаться и не включается, тогда уже копать причины.
У вас, кстати, ЭПВС или автозапуск? Если ЭПВС, то совместно с ним обогрев зеркал не включается - либо, либо.
З.Ы. Я когда покупал новый автомобиль, мне дали памятку, в которой был перечень изменений, чтобы клиент не обращался в сервис по гарантии. Например, снежинка горит только желтым и не меняет цвет на красный. Вам типа такого не давали? А то может обогрев и не должен включаться.
Программа FoCCCus - включаем скрытые функции Ford Focus 3 (сообщение #18742938)
BAS99
26 December 2022
Ни разу не видел...Только жёлтым горит, когда меньше 4 градусов...
автозапуск. Ставили перед покупкой. У дилера в салоне. Вместе с сигналкой, доп.антикором...
мне дали памятку,
Не давали ничего, окромя толстенького мануала + короткая выдержка с картинками из него, которая раскладывается в размер А1 )))
l_andrey
B
BAS99:
Тут логическая ошибка.
Обогрев лобового потребляет 800-900Вт. Это серьезное одномоментное увеличение нагрузки на генератор и он с ней не сразу справляется, просаживается напряжение. В первые несколько секунд после включения обогрева ток даёт и генератор, и АКБ. Потом уже генератор поднимает напряжение и даёт необходимый ток
l_andrey
26 December 2022
Вот как включаются обогревы.
Заднее стекло потребляет 250Вт и генератор с этим справляется.
Лобовое потребляет 800-900Вт. При включении ток АКБ становится отрицательным (АКБ питает автомобиль) на короткое время.
BAS99
26 December 2022
Ладно. Принимается. Спасибо.
На фф2 даже был даблстарт из за обогрева лобаша,как только он утром включался авто глохло )))
klinsmany
28 December 2022mobile
-3
Добрый день, подскажите в Титаниум 3 рестайл, стекла атермальные? Лобовое акустическое? Спасибо
Jekag
28 December 2022
klinsmany
Акуст. многослойное лобовое стекло
klinsmany
Спасибо! А на счёт атермальности?
Jekag
28 December 2022
klinsmany
Не знаю. Это то что в моей комплектации Титаниум.
Скоре всего нет там никакой атермальности.
froligor
28 December 2022
klinsmany
Смотря что вы понимаете под словом "атермальное"?
Стекла (не тонированные) на ФФ3,установленные на заводе, имеют зеленоватый оттенок.
Лобовое стекло с обогревом (сообщение #19157381)
aleksey89553
3 January 2023
Здравствуйте!
Товарищи, возникла проблема с обогревом лобового стекла на FF3 2013 г.в., не греет примерно 30% водительской стороны, видимых повреждений стекла нет.
Выше обращались с похожей проблемой, но по результату ни чего нет.
Я так понимаю проблема не в реле и предохранителях, так как большая часть водительской половинки все таки обогревается.
dominik2110
3 January 2023
aleksey89553
проблема в стекле, только замена.
aleksey89553
4 January 2023
dominik2110
То есть получается есть повреждение общей шины + или - , в неработающей части стекла?
dominik2110
5 January 2023
aleksey89553:
да кто ж его знает, бывает, что и сами нити по какой то причине отгорают
Antowke
7 January 2023mobile
Может стекло меняное? Некачественный аналог?
Antowke:
Да и с завода брака хватает, и оригинала бракованного. Мое стекло, которое весной поставили, дилер не официально признал браком и говорит, что в былые времена поменяли бы без проблем, а сейчас Соллерс брыкается, но попробуют запрость замену по гарантии.
BAS99
27 October 2023
Мне, в этом плане, повезло... Судя по всему, "не греет" с правой стороны, тоже "не греет" выборочно... т.е. я, как водитель, в "зоне комфорта"))) Раз присутствует "выборочность", значит дело не в "массах" и "предохранителях", а в конкретных нитях. А это уже, как я понимаю, не ремонтируемо.
Потому плюнул на это дело... Грусть, конечно, осталась(
adp10
8 November 2023
заранее благодарю за помощь, в прошлом году левая половина лобового перестала работать, но так как не смог снять дворник - проблема плавно перенеслась на этот год. в общем что сегодня мы имеем, предохранители (оч.надеюсь ) все проверены, кнопка загорается, питание на шлейф под капотом на лобовое идет. мерял только что 14 В. плафон до конца не смог разобрать посмотреть минус как поживает. неужели нужно стойки разбирать чтобы отогнуть от крыши обшивку? спасибо
karlon3
8 November 2023mobile
adp10
Скорее всего лоб под замену, минусов клемы посмотрите в склоне в районе зеркала ещё.
adp10
8 November 2023
фф странный авто, я единств. владелец пробег 100 000 всего, один разъем я нашел в районе зеркала, но на корпус не смог один прозвонить, но там ребята же 2 рядом показывают, а как туда подлезть не понимаю. спасибо
B
BAS99:
У меня кстати помимо отсутствующих нитей и пропуски добавились также с правой стороны. Вот, такое стеклышко с браком мне попалось. Можно было попробовать по гарантии пободаться, но не стал, т.к. КАСКО есть. А на стекла че-то везет на Фокусе. За 25 лет столько стекол не менял, как этом Фокусе.
adp10
10 November 2023
как не странно - плюс идет на нити, обрыва нет, минусы тоже под потолком в порядке, дилер сказал менять стекло...беда
Tatataratata
22 January 2024mobile
Добрый вечер. Форд фокус 3, 2017 1,5 ат. Столкнулся сегодня с такой проблемой, утром прогревал машину, мороз -15, включил подогрев сиденья, лобового и руля и повеяло горелым запахом, думал сначала показалось. Вечером грел машину таким же способом и снова тот же запах, пропал после отключения подогрева лобового. И еще на холодную заметил две полосы посередине лобаша, как-будто на заглушенном авто несколько нитей не перестают работать. В чем может быть проблема? Мало ли, кто сталкивался, на днях поеду к сервисменам
l_andrey
23 January 2024mobile
Tatataratata
Проверить клеммы, которыми лобовое подключается к сети авто.
papandzel
16 February 2024
Добрый день. Где-то месяц назад заметил, что обогрев стал плохо работать - очень долго нагревалось стекло. Когда включается авто-обогрев, то нагревается только полоса вверху лобаша. Если самому включить обогрев, то происходит тоже самое, но через некоторое время лобовое все же нагреется, но дольше чем должно(по крайней мере раньше при любой температуре на улице оно нагревалось достаточно быстро). На лобаше есть скол от камня, но он уже достаточно давно и был еще до моего владения. Это может быть программная ошибка или решается только заменой...? ФФ3, 2015г, дорест.
16 February 2024mobile
papandzel
Зависит от состояния АКБ
