Подушки безопасности на ФФ2 (передние, боковые)
19 years ago
Всем здравствуйте. Вопрос, возможно риторический.
На видеороликах Crash Test о столб выглядит самым иезуитским. Если я все правильно понимаю, баллы за него не выставляются.
Собственно, вопросов 2(3).
1) Pole test проводится при ударах на 29 км в час. Реально ли после такого удара выжить?
2) Насколько эффективны боковые подушки и шторки при таком ударе?
3) Реально ли поставить шторки в машину, где их нет?
PS Чего-то я мнительный стал какой-то. Пишите, кто чего думает по этому поводу.
Ссылко: http://www.euroncap.com/Player.aspx?nk=526...cb-933a253f7782
подушка безопасности, боковые, передние, пиропатрон, преднатяжитель
Cruelps
31 May 2008
475,5K
sikiro1
18 December 2022
dimanoff:
Так может быть был как раз удар в водительскую сторону, он скорее всего и был. Фронтальные не сработали, с пассажирской стороны соответственно тоже.
И, если как вы говорите, все порезано, резисторы - то это как раз говорит о том, что хотели просто погасить лампочку на приборке, а о восстановлении безопасности речи не шло.
Посмотрите на шов водительского сиденья, пощупайте спинку со стороны центральной стойки - следы раскрытия остались полюбому.
А вообще, я бы вам рекомендовал проверить физическое наличие фронтальных подушек безопасности.
Фронт есть, после покупки сначала на них и подумал. В руле подушка есть, так же как и со стороны пассажира она присутствует.
Сиденье осматривал, ни чем не отличается от пасссажирского, следов перешития вроде нет. Машина была бить в переднюю часть, но не сильно. В бок не похоже что был удар, но могу ошибаться.
В общем буду ждать тепла, гаража нет.
И спасибо за ответы! Хоть понятно стало, куда копать.
18 December 2022mobile
sikiro1:
Купил лицензию форскана лайт, прочитал
Хороший выбор.
То есть, если восставновлю проводку, лампочка сама погаснет, дополнительно каких либо сбросов делать не надо будет?
Не надо. Но никто не запрещает самому сбросить ошибки после устранения их причины.
По поводу проводки: зелено-чёрный провод идёт с 20 контакта разъёма блока RCM на 5 контакт разъема C30, далее на контакт 1 разъёма боковой подушки водителя. С контакта 2 разъёма подушки уходит на контакт 6 разъёма C30 и оттуда на 19 контакт блока RCM.
sikiro1
18 December 2022
PiterFF2:
Хороший выбор.
Спасибо за инфу, схему нашел
Valtasaar
23 December 2022mobile
Доброго всем!
У меня вместо родного фиксатора ремня с преднятяжителем стоит обычный вазовский. Родной смотанный лежит под сидением. Вроде как сломан сам замок фиксатора. Если я с разборки куплю этот фиксатор от другого двигателя в полном комплекте с пиропатроном, проводами и просто подкину его вместо родного не будет ли проблем потом? Ошибок по безопасности сейчас нет
askat2005
Valtasaar потом проблем не будет, сам так сделал
Nata
22 April 2023
Подскажите, пожалуйста, если меняется передняя подушка безопасности (водительская, в руле), что еще к ней нужно купить чтоб подключить?
22 April 2023mobile
Nata
Ничего, подушка в сборе идёт.
Nata
22 April 2023mobile
А прежнатяжители и пиропатрон это часть конструкции подушки? Их нужно пенять? Я подушку на разборке беру, там только та часть, что в руль идёт.
22 April 2023mobile
Nata
Преднатяжители и пиропатрон - это одно и тоже, с подушкой никак не связаны. Если преднатяжители стрельнули, то их надо менять, если целые, то не надо. Стрельнутые они или нет можно узнать визуально: Подушки безопасности на ФФ2 (передние, боковые) (сообщение #17736530)
Nata
23 April 2023
Спасибо вам. Проверила, пиропатроны у меня выстрелили и гофры застежки ремней демормировались, то есть оба под замену.
А датчики удара не меняются при замене их замене?
В каких сервисах меняют эти элементы безопасности: в кузовных или слесарных?
23 April 2023
Nata
На рестайле датчики удара в модуле подушек, кроме боковых датчиков удара, но они нужны для боковых подушек. Сам модуль вам менять не надо, краш-дату только в модуле надо сбросить, чтоб он начал опять исправно функционировать. Подушка водителя и преднатяжители меняются элементарно, это даже вы сами можете сделать, при желании. Краш-дата сбрасывается за 10 секунд обычным ELM327 (стоит 500 р.). Это я к тому, что эти работы можно сделать в любом более-менее приличном сервисе и работы эти не должны стоить дорого. Максимум пару тысяч рублей. Ну пускай 3000 р., это прям край. Если дороже, то лучше форумчанину какому-нить эти деньги отдать, имхо) Там в сумме работ на 1 час с перекурами, из низ самое сложное - это снять сиденья, а сиденья снять очень не сложно, 2 болта открутить.
Nata
25 April 2023
PiterFF2, у вас как всегда все четко и по делу, спасибо большущее!
Какой замок ремня безопасности правый нужно покупать: 1713777 или 1717507, если изначально там стоял замок с датчиком непристегнутого ремня, но потом датчик отключили?
25 April 2023
Nata
Конструктивно встанет и тот и другой. Если вам функции замка с датчиком в дальнейшем не нужны будут, то наверное проще и дешевле поставить обычный замок.
Nata
25 April 2023
Предлагают руль вместе с водительской подушкой в хорошем состоянии. Есть смысл менять в сборе или это дополнительные сложности?
25 April 2023mobile
Nata
Для замены руля всё равно надо подушку снимать. Так что смотрите по цене. Если что, хороший руль всегда можно продать.
gudim
12 July 2023mobile
Привет народ. Помогите пжл с конфигурацией по безопасности. Горит пузатый мужик. Не пойму что делаю не так. В руле в торпеде физ присутствие аирбегов, в сидухах х.з, по виду не вскрыты. В соседней теме расшифровали vin X9F4XXEED46B32429, скинули конфигурацию, теперь вообще не горит никак)
12 July 2023mobile
gudim
Так ошибки в модуле какие висят? Только B477 или ещё что-то? На ваших скринах не видно.
gudim
12 July 2023mobile
В том то и дело, что нет никаких ошибок, жму прочитать DTC, нет ошибок
12 July 2023mobile
gudim
Очень странно. При ошибке конфигурации должна также регистрироваться ошибка конфигурации B477. Лампочка зажглась после того, как вы какую-то модернизацию провели системы безопасности?
gudim
13 July 2023mobile
Спасибо. Проблема решена. Не знаю как, особенность Форда что ли, на следующий день после того как расставил конфигурацию пуз мужик тухнет как и положено. Сейчас ещё раз подключил форскан и елмконфиг, ошибок нет. Только вот индикатор не пристегнутого ремня светится 5сек с сигналом через 30-40сек, и так раз 5 потом перестаёт. Пристегнусь отстегнуть, реакции ноль. Выкл вкл зажигание всё по новой. Так должно быть
14 July 2023mobile
gudim
Если светится, когда ремень не пристегнут - видимо так и должно быть. У вас дорестайловая приборка? Я уже не очень помню как на ней индикация осуществляется.
ADVM
5 August 2023
Поставил сидения от гии со подушками. Подключил разъем сидений, загорелся пузатый мужик. Машина дорестайл. Читал, что надо установить датчики удара, после этого можно будет прописать подушки и мужик потухнет. Подскажите финис датчиков удара боковых подушек на дорестайл, пожалуйста. И еще цвет фишки, которая отвечает за боковую подушку, если датчики голко не найду, то хоть фишку в разъеме под сидением отключу, чтоб пузатый глаз не мозолил.
5 August 2023mobile
ADVM
1232343 - датчик боковых подушек безопасности
ADVM
19 December 2023
Для установки датчиков удара еще нужны болты. Нашел артикул 1476202. Болт М6х35 мм. Ладно цены, но сроки поставки нереальные. Может тут есть у кого. Куплю.
ADVM
18 March 2024
Есть вопрос по датчикам удара. Купил б/у. Но не знаю срабатывали они или нет. Не бахнут ли подушки при их подключении и прошивке?
18 March 2024mobile
ADVM
Не слышал, чтобы датчики удара на ФФ2 были одноразовые. А так возьмите и прозвоните датчик, в чём проблема?
ADVM
19 March 2024
Вопрос в том, что там должно быть при прозванивании...
19 March 2024mobile
ADVM
В районе 2.5 Ом.
Valtasaar
24 June 2024
PiterFF2:
Приветствую! Как определить где какой номер пина на фишках rcm? Крутил вертел его сегодня так и не понял где там что.
У меня ошибка B1933, обрыв цепи боковой подушки пассажира. Прозвонил провода под сиденьем, которые идут на подушку, звонятся накоротко. Получается не в подушке проблема, если ошибка по обрыву?
25 June 2024mobile
Valtasaar
Обычно внутри фишек на пластике возле контактов указаны соответствующие им номера (например, будет указан первый и последний номер контакта).
