Система Active City Stop и система удержания в полосе движения
Доброго времени суток.
Коллеги, накануне узнал что наш с вами пепелац может быть оборудован замечательными системами: Active city stop системой удержания в полосе движения и активным круизом. К сожалению, по трагическому стечению обстоятельств они не доступны для заказа в РФ. В общем хочется обсудить возможность их установки. Что бы дать какой то старт, выложу то, что я накопал.
Все обсуждение применительно к ff 3 хэтч 2.0 powershift и самое важное, у вас должна быть приборка с большим экраном
общие вопросы:
1) отличаются ли гем модули? В зависимости от комплектации?
Active city stop
Описание системы
По официальной версии в РФ данная система не поставляется из за того что она работает на определении номерного знака и задних фонарей, которые по мнению FMC у нас очень загрязнены
Возможность установки
выложен сервис мануал там есть описание этой, и других систем, из этого описания можно понять что для работы этой системы нам не хватает камеры (на экзисте номер 1779700) корпуса под нее (1781182 + 1781171) и проводки (1722956) и совсем маленького проводка (1722013) Если все это хозяйство купить на экзисте то получиться приблизительно 25000 т.р. если проводку лепить самому то 19000т.р.
Собственно вопросы:
1) возможность активировать систему через ADS (есть ли там возможность включения этих опций?)
2) если через ADS не реально то через диллерский сканер?
3) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Система предупреждения схода с полосы+система контроля за усталостью водителя + система распознавания дорожных знаков
Система контроля за усталостью водителя
Система распознавания дорожных знаков
Описание всех этих систем так же есть в файле из него следует что для работы этих систем нам нужно:
1)камера (1779891)
2)нужна другая часовая пружина (1156089)
3)датчик положения рулевого колеса (1758680)
4)левый подрулевой переключатель (5133412)
проводка подойдет та что мы взяли к Active city stop так же подойдет и кожух
причем пункты 2,3,4 продают в одном флаконе на нашем же сайте, объявление
Итого получается тоже около 25т.р.
Вопросы то тут собственно те же
1) возможность активировать систему через диллерский сканер?
2) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Спасибо за то что уделили моей теме время, надеюсь на конструктивный разговор
acs, active city stop, тормозная система, движение, тормоз, стоп, камера, сенсор, детектор, скорость автомобиля
oksibutch
2 January 2013
418,8K
2,2K
firesanek
11 December 2022mobile
intelling
Не факт, эту мы не пробовали.
У тебя рейка hv61
zm0512
13 December 2022mobile
nobios
Подскажи пожалуйста, справа у тебя лидар стоит или регистратор? Не могу понять. Просто у меня такое же стекло с ДД и думаю, как все это заколхозить
zhouchuangsai
14 December 2022
Помимо изменения коробки передач и использования BV EEPROM, необходимо ли изменить пункт 98 файла AB до 10?
Nucks
14 December 2022mobile
zm0512
Мой колхоз, с другой стороны лидар.
firesanek
zhouchuangsai
Мы ничего не меняли
zhouchuangsai
14 December 2022
Я попытался изменить PSCM с CV на BV, обнулить прошивку AF после записи в EEPROM и написать LCA на IPAM, и это не сработало
4honte
28 December 2022
N
Nucks:
Нужно было чёрную плёнку приклеить и уже на неё приколхозить камеру(радар), (под камеру соответственно вырезать в плёнке) и тогда бы не видно было колхоза).
zm0512
9 January 2023mobile
Nucks
Я в итоге наоборот сделал, слева лидар, справа камера)
zm0512
4honte:
Я покрасил камеру в черный цвет и в глаза не бросается, ни снаружи, ни изнутри)
4honte
9 January 2023
Z
zm0512:
справа камера)
подскажи камеру когда устанавливал, как калибровал, есть какая то методика самостоятельной установки её на стекло?
24adonis
30 January 2023mobile
winston37
Привет, есть способ убрать предупреждение. не отпускать руль?
24adonis
Xav4ik
Поделись прошивкой, у меня рейка CV
Xav4ik
24adonis
Прошивка из ucds.
24adonis
Xav4ik
Так надо просто прошить рейку на BV и залить EЕprom? Больше ничего не надо делать?
zappero38
1 February 2023mobile
Всем привет, можно ли установить камеру F1FT-19H406-** в FF3 2013 BCM DV6T-
strattec
1 February 2023
У меня такая стоит на фокусе 12 года, bcm другой
zappero38
ты заменил приборную панель спидометра или нет?
strattec
1 February 2023
да рест
karlon3
zappero38
Должна работать, твой бодик отлично шьется рест софтом
roffee
14 March 2023
Sorry, but I need some help. I want to change the D700 and D701 parameter , but it seems every time I change it will reset to default, others are no problem
d3vil.st
14 March 2023
roffee
They are read-only, it's diagnostic values.
roffee
15 March 2023
d3vil.st:
Understand, thanks.
Why I am asking is because after each lane correction, the system will waiting for about 5 seconds to activate lane keeping again. so I looked at winston37's IPMA configuration also others, In D701 there is a Idle time, their setting is "0", instead mine is "1". so I think maybe this is the reason the lane can't continuous work.
Kosstia
17 March 2023
Коллеги, подскажите! Авто 2012 года с автопарковкой. Приобрел лидар рестайлинг 2016 года, думаю какую камеру купить от дорестайлинга или от рестайлинга. В 2017 или 2019 меняли рейку по гарантии, но какую поставили, сейчас неизвестно.
Чтобы все функции работали на дорестайлинге, что потребуется? Приборную панель с большим экраном, BCM, левый подрулевой переключатель менять не планирую.
karlon3
18 March 2023mobile
Kosstia:
Рестовый лидар не встанет на дорестовый лоб, только с заменой корпуса от дореста и сверление отверстий под глазки Рейка прекрасно перешивается. На bcm bv6n не будет индикации автодальнего.
Kosstia
20 March 2023
karlon3
Благодарю! Камера от дорестайлинга, полагаю, сможет функционировать параллельно с лидаром от рестайлинга?
karlon3
20 March 2023mobile
Kosstia:
Да
PRP
13 May 2023mobile
rfr78:
Он живой !!!
Я изменил конфигурацию в DE02, и кнопка работает ВКЛ / ВЫКЛ
Здравствуйте, у меня тоже проблема с подрулевым переключателем. При нажатии на кнопку система отключается, при повторном нажатии ничего не происходит. Какие параметры в DE02 вы изменили? Фокус дорестил с камера дорестил, BCM рестайл GV6T, SASM - DV6T, IPC дорестайл с рестайл софтом.
HierOS
21 May 2023
читал читал тему и так и не смог понять, будет ли работать дорест камера на рестайл машине? в том числе bs7t от мондео прошитая, она же только в дорест шьется?
Nucks
21 May 2023mobile
HierOS
Будет работать, у меня стоит bs7t-19h406-af на фф3 2018г. Всё работает, без ошибок и прочего. На дорест камере (прошивке) не включается fusion mode, чтобы дорожные знаки и с камеры и с навигации показывали, работает только с камеры (по крайней мере у меня так). Если нет штатной навигации, то за рест камерой нет смысла гнаться.
4 people online
4 people online
